Airmatic…
Moin an alle,
Hoffe man erschlägt mich nicht wegen meiner Airmatic Frage gleich.
Also meine Airmatic funktioniert bis auf das es sich vorne links nicht senkt. Alle anderen Dämpfer lassen sich aufpumpen und senken auch. Vorne links lässt es sich aufpumpen aber Luftablassen tut sich einfach garnichts. Sensor Werte wären im Anhang. Fehlerspeicher leer. Bleibt auch leer. Messwerte vorne links sind außerhalb sollwerte. Oder ist das so weil er vorne links zu hoch steht? Stange etc. am Sensor ist nicht verbogen.
Vielleicht das Ventil am Luftbalg zum Luftablassen? Ventilblock? Niveausensor?
Danke schonmal
6 Antworten
habe zwar keine Ahnung, aber wenn ich persönlich Sensor wäre, würde ich sagen:
Laut meiner Werte bin ich eh schon tiefer wie geht, warum soll ich weiter Absenken veranlassen?
Vorne links zeigt er Höhe +25mm an.
Hinten und vorne rechts komm ich manuell an die 0mm.
Nur vorne links tut sich nichts wenn ich Manuell absenken lassen will.
Hinten und vorne rechts klappt auch komplett Luft ablassen.
Dadurch das sich vorne links nicht senkt steht er permanent schief momentan.
schau Deine Sensor-Werte in SD an:
Es werden Werte außerhalb der Spec weitergegeben: die Elektronik wird denken:
bin doch schon ganz unten, warum noch tiefer absenken?
Wenn vorn links auch ein Sensor ist, den mal so kalibrieren, daß er innerhalb der Werte liegt.
Das klingt als wären die Luftfedern in Ordnung und der Sensor ist defekt oder vielleicht ist auch der Halter verbogen.
Leg die Sensoren frei und guck dir das mal genau an, eventuell die Sensoren quertauschen.
@Rrrklasse schrieb am 23. Januar 2025 um 12:32:37 Uhr:
Moin an alle,
Danke schonmal
Weder noch
Kurze Rückmeldung und vielen Dank für die ganzen Infos.
Hatte noch nicht richtig Zeit mich damit zu beschäftigen.
Aber die Kiste steht wieder gerade ausm nichts.
Hat aber jetzt auchnen Fehler eingespeichert gehabt.
5506 Ausregelzeiten beim Leeren der Luftfederbeine sind zu lang.
