ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Airmatik - Fehler rot - Auto zu tief
Mercedes S-Klasse W221
brauche Eure Hilfe.
S 350 W 221 Airmatik spinnt. Rote Fehlermeldung im Display : Auto zu tief (vorn)
Bei Mercedes ausgelesen Code 5285
Kompressor schon mal erneuert.
Kann man den Fehler einkreisen ?
Liebe Grüße und Dank an Alle
29 Antworten
Das bedeutet Undichtigkeit. Ja, den Fehler kann man einkreisen indem man mit der SD Pneumatictests durchführt.
Dafür ist die SD ideal.
Hat man dir das Auto zurückgegeben mit dem Resultat Fehlercode 5285 ? Mehr nicht ? Das ist sehr mager.
Der Niveausensor hinten (Gestänge )soll wohl gebrochen sein.
Wollen 1400 € für die Reparatur. Das scheint mir ziemlich viel.
@0ma schrieb am 15. März 2024 um 13:34:43 Uhr:
Dann fahr doch so weiter und akzeptiere die Situation.
Ich wollte nur wissen, ob der Fehlercode auch andere Ursachen haben kann, die man bedenken sollte. Hab keine Lust mehr auf sinnloses Teile tauschen, falls es
das dann doch nicht wahr.
die Xentry sagt doch was du bei 5285 machen sollst.
W221-fehler
Muss mich verbessern.
Displayanzeige war gelb - Störung
AIRMATIC funktioniert nur eingeschränkt.
SD Fehlercode 5285
Fahrzeug hinten hoch, vorn tief.
Differentialdiagnose ?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Niveausensor hinten soll gebrochen sein ??
@maxtester schrieb am 15. März 2024 um 15:43:03 Uhr:
Hallo, Du hast geschrieben der Kompressor ist schon getauscht worden. Haben die auch den Ansaugluftfilter der Airmatic mit erneuert. Bei meinem W211 war das die Ursache.
Der Kompressor hat viel zu lange gepumpt und ging dann kaputt weil er zu schlecht durch den verschmutzten Filter Luft bekam.
Nur Kompressor und Relais.
- und das sagt google Airmatic, Fehler 5283 Wiederherstellungszeit beim Füllen des zentralen Druckbehälters zu lang.
bevor noch was kaputt geht, mach den Filter neu
Dann wechsle ihn doch und frage uns nicht.
Wen du dann fertig bist, kannst du immer noch fragen, warum der Fehler nicht weg ist.
Ich habe leider keine Ahnung, muss mich da auf die Werkstatt verlassen. Will aber nicht zu dumm dastehen. LG
Kennt jemand im Raum Mitteldeutschland eine empfehlenswerte freie Werkstatt ?
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
