ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. AJM unruhiger Lauf bei ca. 2000 Upm
Themenstarteram 23. März 2009 um 14:13
mein 115PS TDI läuft zwischen 2000 und 2500Upm unruhig, wenn man die Geschwindigkeit konstant hält. Am besten merke ich das im 2. Gang bei ca. 40km/h. Er wechselt quasi immer zwischen schieben und ziehen, wenn man das so erklären kann. Auch ist beim Hochziehen bei ca. 3000Upm eine Art "Loch" in der Beschleunigung zu spüren, sofern das damit zusammenhängt.
Ansonsten alles wie immer, Startverhalten und Verbrauch (rund 6,4L Stadtbetrieb).
Hat jemand einen Verdacht, was das sein könnte? Fehlerspeicher wurde kürzlich beim Ölwechsel ausgelesen, nichts feststellbar.
Tippe auf die AGR (Abgasrückführung) bzw. einen durch sie hervorgerufene Verstopfung des Ansaugwegs . Die Wirkungsweise und Probleme der AGR sind -> hier ganz gut beschrieben.
Es kann (alleine oder im Zusammenspiel mit der AGR) natürlich auch der immer mal wieder auffällige Luftmassenmesser (LMM) sein. Als der bei unserem AJM dahinsiechte, machte sich das durch "Beschleunigungslöcher" im höchsten Gang und einem nicht annähernden Erreichen der Höchstgeschwindigkeit bemerkbar. (Tipp: SuFu für dieses Unterforum mit "LMM" füttern!)
In beiden Fällen gibt es keinen Eintrag in den Fehlerpeicher (beim LMM evtl. doch wenn er seine Funktion wirklich ganz eingestellt hat).
Schönen Gruß
33 weitere Antworten
33 Antworten
Schönen Gruß
So schlimm muss es ja nicht sein, aber Richtung AGR
würde ich auch mal experimentieren, zumal der PD
sehr empfindlich auf AGR-Anomalien reagiert.
Bei 2000-2500 ist die AGR bei Teillast ja noch gut
offen, und vll. arbeitet das Magnetventil nicht ganz
sauber. Du kannst ja probehalber mal den Stecker
vom AGR-Magnetventil (dieses und kein anderes :) )
abziehen - beim AJM könnte es Fehlereintrag geben,
aber keinen Notlauf - und dann schauen, ob das Problem
weg ist.
Grüße Klaus
Themenstarteram 23. März 2009 um 19:50
Danke schon mal!
Gibt es hier bei MT ein Bild, wo dieses AGR sitzt?`Hatte auch schon öfter hier gelesen, dass ein Gestänge vom Turbolader festgammelt. Hat der AJM das Teil auch?
Diesen LMM habe ich auch schon im Verdacht, der soll nicht so teuer sein, hab was von 60€ gelesen. Ist auf "Verdacht" tauschen sinnvoll? Habe kein Messgerät und auch nicht das Fachwissen, um den LMM durchzumessen. Hilft da Reinigen evtl. anfangs?
Hätte mich auch gewundert, wenn mir hier nicht geholfen würde! ;)
Bilder vom AGR-Ventil findest Du hier drin.
Es führt ein Unterdruckschlauch hin, an dessen anderem Ende
das besagte Magnetventil zur Steuerung des Unterdrucks
sitzt, dieses wiederum hat 3 Schlauchanschlüsse und einen
Stecker/Kabelanschluß.
Der von Dir erwähnte Turbo mit hakelfreudigem Gestänge/Druckdose
ist ein anderes Thema und spielt hier nur insoweit eine Rolle,
als ein weiteres zugehöriges Magnetventil, das dem erstgenannten
sehr ähnlich sieht, zur Verwechslung einlädt.
LMM reinigen würde ich nicht, da machst Du ihn eher kaputt ,
wenn er schon alt ist, kann man über eine prophylaktische
Ersetzung schon nachdenken, aber ob der unruhige Lauf was
damit zu tun hat ? Ich glaub eher nicht. Das Beschleunigungsloch
könnte er aber evtl. verursachen.
Grüße Klaus
Themenstarteram 23. März 2009 um 22:01
Danke für den Link!
Ich ziehe meinen Motor selten beim Beschleunigen und Durchschalten über 2500Upm, ich dachte dachte es sei normal, dass im 3000er Bereich der Motor ein Hänger hat, ich kenne es nicht anders seit 3 Jahren Besitz. Zieht eurer AJM zügig durch bis 4500Upm? Ich erreiche trotz allem immer die knapp 200km/h, also gravierend ist es nicht.
Hat hier jemand schnell den aktuellen Preis (von VW) eines LMM?
PS: sind meine 6.5L Durchschnittsverbrauch ok für Stadt und Landstraße 50:50-Mix?
110,91 Euro inkl. MwSt. habe für den Pierburg über meinen Kumpel 50 Euro bezahlt.
Vorhin hast Du gesagt 6,4 in Stadt. Das geht ja noch.
Im Mix bei eher ruhiger Fahrweise wäre 6,5 eher hoch.
Aber das gibt sich ja vll. , wenn Du erst mal den erstgenannten
Fehler suchst und behebst.
Grüße Klaus
Themenstarteram 23. März 2009 um 22:10
Danke Tomy! Gibts auch welche vom Zubehör, die qualitativ gut sind? 100€ sind immerhin viel Holz.
@Klaus: ja, nach Fehlerbehebung sollte der Verbrauch auch sinken. Kann mich noch an einen Durchschnitt von 5.8L-6.0L erinnern vor einigen Monaten, ich habe das nicht gemerkt, bzw. habe das auf die kalten Temperaturen geschoben.
Als meiner noch Serie war (:D) zog er gut durch bis 4500, jetzt nicht so zügig das man denkt "Boah", aber halt ordentlich. Wirkliche Aussetzer oder Hänger gabs da nicht. Vielleicht hab ich noch ein paar alte Videos, mal gucken.
Themenstarteram 23. März 2009 um 22:14
Hi Schumi, dein Video ist mir noch in guter Erinnerung! :D
Also es ist kein echter Hänger was ich meine, sondern wie eine Art "Turboloch", wobei der ja schon bei 1700Upm einsetzt.
Der Motor ist da im untersten Lastbereich. Schwächelnde LMMs
machen sich normalerweise aber im obersten Lastbereich
bemerkbar, aber Du erreicht ja Deine Vmax !
Meiner Meinung nach kämpft Ihr gerade auf
einem Nebenkriegsschauplatz .
Grüße Klaus
@Cabrioracer-Tr
Du hast gerade in einem anderen Thread geschrieben:
Evtl. spinnt nur die Anzeige, habe ich an meinem AJM TDI auch, dass die Temperaturanzeige mal auf 0 fällt, wieder steigt.
:confused:
Vll. solltest Du dieser Sache auch mal nachgehen. Ich weiß
zwar nicht, ob das STG und die Cockpitanzeige dieselbe
Datenquelle bzgl. Wassertemperatur haben, aber
sollte das STG springende Temperaturinfos bekommen,
wird es wohl den Einspritzzeitpunkt auch bei gleichmäßiger
Last nicht sehr homogen halten können.
Grüße Klaus
Themenstarteram 24. März 2009 um 6:42
Danke Klaus, es ist bisher 3 oder 4 Mal innerhalb mehreren Monaten vorgekommen, dass die Temp-Anzeige von 90 Grad auf 0 fällt und kurz danach wieder auf 90 Grad geht. Das hat mich nicht weiter beunruhigt, weil es halt sporadisch vorkam. Im Fehlerspeicher war nichts abgelegt. Ich gehe nicht davon aus, dass der Leistungsverlust etwas mit der Anzeige zu tun hat.
Ich sprech ja auch nicht vom "Leistungsverlust", sondern
vom Hauptproblem:
Ich würde mich um die Temperatursensoren kümmern, und Du
solltest z.B. mal das lesen.
Grüße Klaus
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
