ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Akn luft in vorförderleitung wenn motor warm
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 21:07
Hallo jungs, hab seit 2 wochen probleme mit meinem akn. Sobald er ansatzweise warm wird, 4-5km fahren, hat er riesige luftblasen in der transparenten leitung aber nur beim gas geben ab 2000u/min. Im stand läuft er völlig normal.
Dank diesen luftblasen ruckelt er auch extrem und hat kaum Leistung.
Wie zum teufel kommen da luftblasen rein wenn er warm wird??? Vp44 ist komplett neu abgedichtet mit bosch dichtungssatz, spritzversteller kolben ist neu, difi ist neu, knackfrosch ist neu, tank ist randvoll.....
Bin langsam am verzweifeln. Bitte um tipps
30 Antworten
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 8:27
Durch die luft steht spritzbeginnreglung, regeldifferenz drin.
Jemand ne Idee zwecks der luft???
Undichtigkeiten bei den Rückläufen von den Einspritzdüsen wäre noch möglich.
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 8:58
Danke für den tipp. Die ölleckleitungen....
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 9:14
Leckölleitung mein ich
am 17. Februar 2016 um 13:07
Musst alle Leitungen prüfen
Meine Leitung hinten vom Tank war auch hin und leckte
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 20:31
Leider beides kein Erfolg gebracht
Wie wurde die VP44 entlüftet?
Themenstarteram 17. Februar 2016 um 21:17
Mittels unterdruckpumpe. Danach alle Leitungen aufgeschraubt und die pumpe per hand ( ohne zahnriemen) gedreht bis aus jeder Leitung diesel im Bogen spritzte.
Nach dem auflegen des riemes ist er sofort angesprungen
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 6:50
War das so falsch???
Bei mir war es mal die Vorföderpumpe im Tank. Beim A4 2.5 TDI
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 11:16
Der hat keine vorförderpumpe. ...
Die VP 44 wird am Rücklauf entlüftet. Soweit so gut. Hast Du mal den Dieselfilter ausgetauscht? Und wenn ja, welchen? Wenn hier auch nicht ordentlich entlüftet wurden, oder sogar ein zu feiner Filter drin ist, kommt dieses "Phänomen" auch zu Tage.
Themenstarteram 19. Februar 2016 um 13:01
Ja am rücklauf entlüftet. Difi ist von Hengst.
Themenstarteram 19. Februar 2016 um 13:02
War aber mit alten Filter genau so
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
