Aktiver Lenkassistent ohne Funktion
Moin!
Ein Kumpel fährt einen E 300 de T von 12/2019.
Plötzlich funktioniert der aktive Lenkassistent nicht mehr. Ab und zu kommt die Meldung " (Lenkrad) passiv.
Alles andere scheint zu funktionieren.
Abstandstempomat, Spurhalteassistent usw....
Er fragt, ob es sein könnte, dass er etwas zum Beispiel am Lenkrad verstellt hat...
Siehe Bilder...
Dankeschön
13 Antworten
Nein. Solange keine Meldung im Display kommt, ist alles in Ordnung. Das Lenkrad leuchtet nur grün, wenn die distronic aktiv ist.
@MTBer schrieb am 28. Juli 2024 um 12:46:38 Uhr:
Und es leuchtet auch nur grün, wenn der Lenkassi aktiv ist.
Und der L-Assi funktioniert nur wenn es auch technisch möglich ist.
Ok.
Danke.
Der Assistent ist aktiviert und der Tempomat eingeschaltet.
Aber sie reagiert nicht. Weder auf Landstraße noch auf Autobahn.
Kann es ggf an der ausgefahrenen AHK liegen?
Wenn die Fahrbahnmarkierungen nicht eindeutig von der Kamera erfasst werden dann wird das Lenkrad im Display ausgegraut. Deswegen besser immer hände am Lenkrad lassen.
Merke es bei mir auch nicht immer das das Lenkrad grau wird.
@SuperIngo112 schrieb am 28. Juli 2024 um 12:55:30 Uhr:
Ok.
Danke.
Das könnte sein. Dürfte doch einfach sein, das auszuprobieren.
Ausgefahrene AHK ist egal, solange kein Anhänger dran ist bzw. kein Anhängerstecker in der Steckerbuchse ist.
Ok.
Danke.
Dann würdest Du beim Starten die Meldung bekommen das gewisse Assistenten deaktiviert sind. Zudem interessiert das Auto nicht ob die AHK aus oder eingefahren ist. Erst wenn ein Stecker in der Steckdose der AHK steckt merkt das Fahrzeug das Du die AHK benutzt.
Vibriert das Lenkrad, wenn Du links oder rechts die Spur verlässt?
Nein.
Auch nicht sagt mein Kumpel...
Ich gebe ihm mal alle Infos weiter.
Vielen Dank...
Also wenn das das Lenkrad nicht vibriert dann ist vermutlich ein Kontaktproblem. Lass mal die Kontaktplatte in der Lenkradsäule prüfen. Da hatte ich ein Kontaktproblem. Nachdem tausch war das zumindest bei mir das Problem gelöst.
Dankeschön
Da das Lenkrad-Symbol nicht grün wird, es aber keine Fehlermeldung gibt, scheint das System i.O., aber nicht die notwendigen Bedingungen für den Lenkassi. für das System erkennbar vorzuliegen.
Daher würde ich auf einen Fehler in der Kamera an der Windschutzscheibe tippen: da werden gerne die Linsen blind, so dass die Cam getauscht werden muss.
PS: beim 2019 gibt es keinen Vibra-Motor mehr im Lenkrad - die „Kontaktplatte“ in der Lenksäule kann man also ausschließen.
Wo sitzt denn dann beim 2019 der Vibrationsmotor? Weil meiner vibriert auf jeden Fall im Lenkrad bei Berührung von Begrenzungslinien etc
@mercedes82 schrieb am 3. August 2024 um 14:54:35 Uhr:
Lenkgetriebe
