- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Aktivlenkung knarrt / vibriert
ich habe folgendes Problem.
Beim Lenken im Stand (z. B. beim Ausparken oder Rangieren) knarrt bzw. vibriert es in der Lenkung bzw. am Lenkrad.
Wenn ich dann etwas rolle ist´s weg.
P.S. ich habe Aktivlenkung
ISt das normal
Woke
54 Antworten
Schau mal, ob genug Servoöl im Behälter drinnen ist!
BMW_Verrückter
wo sitzt der genau beim E91?
Danke
Woke
danke
Servus,
der Stand ist zwischen min und max, ziemlich in der Mitte!
Passt das oder zu wenig
Woke
Meiner ist bei MAX. Fülle evtl. auf MAX auf.
BMW_Verrückter
Ich habe aber im fast kalten Zustand und bei Motor aus geprüft...
Dann fahre morgen bis Betriebstemperatur. Wenn du dann stehen bleibst vor dem Parken drehe einmal bis zum Anschlag rechts und auch links voll. Danach Auto ausschalten und nach 10-15 Minuten prüfen, wie viel Öl drinnen ist
BMW_Verrückter
ok danke
Woke
ich war jetzt diese Woche beim und habe mein Problem vorgeführt.
1. Er kannte es nicht!
2. Er hat sich sehr bemüht und das Geräusch beseitigt.
Lösung: Überdruckventil und ein Schlauch vor der Servopumpe und die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl.
Nun ist es weg - bis jetzt.
Woke
und jetzt kommt es langsam wieder zurück - hat mittlerweile jemand auch diese Erfahrung gemacht bzw. kennt eine dauerhafte Lösung?
Danke
Woke
Habe das selbe Problem !hat Jmd eine Lösung ???
gleiche Erscheinung,kommt von den harten RFT Reifen.Wenn Du ein wenig Rollst und etwas Lenkst ist dieses Knarzen weg.
Ich habe das Phänomen bei meiner Aktivlenkung ab und zu ebenfalls, aber bei normalen Reifen, also non-RFT.
Fahre die 18"-Mischbereifung 225 vorne und 255 hinten. Komischerweise ist es im Winter bei meiner 17"-Bereifung (225/45 non-RFT rundum) nicht aufgetreten. Hatte es schon vergessen, jetzt aber beim Wechsel auf die Sommerräder tritt es wieder auf.
