- Mazda
- 626 & 6
- Alarm geht an mit Ersatzschlüssel ohne Batterie
Mazda 6 Sports-Line mit LogIn-Fernbedienung
Hi, komme nicht weiter, die Anleitung ist dünn und nicht gerade deutlich ... Kurz: Wie starte ich das Auto mit dem Ersatzschlüssel oder allgemein mit einem Schlüssel ohne Batterie, ohne daß der Alarm losgeht?
Ich habe meinen ersten Schlüssel (mit Batterie) weit weggelegt und mit dem zweiten/physischen Schlüssel die Tür geöffnet: Alarm geht los.
Bedienungsanleitung: kein Hinweis zur richtigen Bedienung mit physischem Reserveschlüssel.
Da steht nur, wie ich z. B. mit der Einbruchsensorabschalttaste den Alarm deaktiviere, nämlich mit der Taste am Schlüsselgehäuse - wenn eine Batterie drin ist. Ist bei mir ja nicht.
Oder wie man den Alarm abstellt, wenn er losgegangen ist: Mit Batterieschlüssel oder mit Motor starten, klar.
Oder "Ausschalten des Diebstahlschutzsystems", also komplett:
Entriegelungstaste an der FB drücken. Klar - wenn eine Batterie drin wäre.
Das zweigleisige "Diebstahlschutzsystem" wird auch beschrieben: Autodiebstahl oder Diebstahl von Gegenständen? Dann ertönt "die Sirene bzw. das Horn". Sirene "oder" Horn? Was ist "bzw."? Beziehung zu was? Und was ist die Sirene?
Danke schon mal!
7 Antworten
Halte die Rückseite des Schlüssels an den Startknopf, dadurch lässt sich der Motor starten und die Alarmanlage ausschalten .
Sirene: das Piepen der Alarmanlage
Horn: Hupe
Danke. Zweiten Absatz nochmal lesen: Bei Stecken des Hilfsschlüssels geht schon der Alarm los.
Den Rest des Ablaufs kenne ich.
Das ist normal.
Der Alarm geht immer an wenn man mit dem Notschlüssel öffnet. Starten und Alarm aus mit Schlüssel an den Startknopf halten.
Dann bedanke ich mich! Das Prinzip dahinter ist also:
Der Notschlüssel könnte gefälscht/gebastelt sein, deshalb Alarm.
Aber nur ich habe das Schlüsselgehäuse zum Dranhalten/Starten.
Macht Sinn ...
Die Logik dahinter ist, daß der Transponder mit leerer Batterie die Wegfahrsperre nicht deaktivieren und die Zentralveriegelung öffen kann.
Würde mich wundern wenn es bei anderen Herstellern anders ist.
Im übrigen steht das alles im Bordbuch.
Türschlösser sind primitiv und lassen sich mit einfachen Mitteln knacken.
Da das Auto nicht weiß ob du einen Schlüssel benutzt hast oder die Türe geknackt geht der Alarm an.
