- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- alarmanlage am audi a4 e8 spinnt
Schließe ich das Auto mit der Fernbedienung ab,
geht die Innen Beleuchtung und dann die Warnblinkanlagen Kontroll-Leuchte aus,bis hierhin ist ja alles ok.Nun fängt
nach einiger Zeit die Kontoll-Leuchte derWarnblinkanlage
in unregelmäßigen abständen an zu blinken.Nach ein paar Stunden fängt dann auch noch die Alarmanlage zuPiepen
und zu Blinken an .
23 Antworten
hast du dieses Problem auch, wenn du z.B. die Innenraumsensoren deaktivierst?
Gruß Jürgen
alarmanlage spinnt
Hallo Jürgen,
Das gleiche Probblem besteht auch bei deaktiviertern
Innenraumsensoren.
Schade, denn dann hätte ich es auf einen defekten Sensor geschoben - was aber immer noch nicht das Blinken des WBA-Schalters erklärt hätte..
Ehrlich gesagt wüsste ich jetzt keinen weiteren Tipp. Der Batterie selbst fehlt nichts? Gab ja schon die seltsamsten Vorkommnisse, die auf einer schlechten Batterie basiert haben. Könnte ja sein, dass Spannungsschwankungen dafür verantwortlich sind?
Gruß Jürgen
Gibt's da nicht irgendwelche Bedeutungen von den Blinkreihenfolgen der LED?
Äh moment..
"Warnblinkanlagen-Kontrollleuchte" : Ist damit jetzt die Kontroll-LED gemeint, oder der Schalter der Warnblinkanlage, der ja auch beleuchtet ist und nach einiger Zeit automatisch ausgeht..
Ich hatte jetzt intuitiv auf zweiteres vermutet und mich schon die ganze Zeit gewundert, warum der zu blinken anfängt :confused:
:D
Original geschrieben von Designs
Äh moment..
:D
Also ich hab das total überlesen, hab die Tür LED gemeint :(
Aber Fehlerpeicherauslesen würde da denke ich schon was bringen.
diebstahlwaranlage spinnt
hallo audi freunde
die batterie ist wegen spannungsapfall in der werkstatt gewechselt worden
und jetzt geht wieder alles? Dann gehen die 100 Punkte diesmal eindeutig an mich :)
Gruß Jürgen
Alarmanlage spinnt
Hallo Jürgen,
Die 100 Punkte kann ich dir leider nicht geben.
die Anlage spinnt immer noch.
Gruß Dieter
also bei mir war es ähnlich. Immer wenn ich das Auto abgestellt habe hatte es alle paar Stunden den Alarm ausgelöst. Außerdem war ein ständiges Klackern im Innenraum zu hören.
Habe es deshalb immer offen gelassen. (Garage)
Als es dann mal länger stand (ca. 1 Woche) und ich es starten wollte ging nix mehr.
Nachdem ich es dann fremdgestartet habe, sprang es wieder an und die Elektronik drehte komplett durch.
Warnblinker, Alarmanlage, Lampendisko in der Kombianzeige.
Bin dann direkt zum Freundlichen. (Auf der Fahrt mit piepsender Alarmanlage noch an Polizisten vorbeigefahren...)
Im Endeffekt war wohl irgendwas am Alarmsteuergerät defekt, welches auch getauscht wurde. Hatte glaub ich was mit 300 Euro gekostet mit Fehlersuche+ neuer Batterie insg. 800€.
Alarmanlage Audi a4 spinnt
Hallo Audi Freunde
Also so langsam gehts los.
Jetzt geht auch die Beifahrertür nicht mehr auf, weder von
innen noch von außen und auch nicht mit der Fernbedienung.
Im Sicherungskasten steht unter Nr. 23 Beifahrertür ,ist aber
gar keine Sicherung vorhanden.
Bin nun zum Freunlichen gefahren .Die haben das Auto an das Diagnosecenter angeschlossen und nichts gefunden.
Um die Tür auf zu bekommen müßte der Türholm aufgebohrt werden sagte der Meister . das darf doch wohl nicht wahr sein ,sprach ich ,und fuhr nach hause.
Es muß doch eine möglichkeit geben, die Tür anders zu öffnen.
Gruß Dietze
Dein A4, welches Bau-/Modelljahr hat er ?
Wurde an dem Fahrzeug etwas geändert bzw. nachgerüstet ?
Alarmanlage spinnt
Das Baujahr von meinem Audi a4 E8 ist 2001
Es ist auch nichts eingebaut oder geändert worden.
Weil gestern die Kontrollleuchte der warnblinkanlage und die
Innenraum an zu blinken anfingen habe ich einfach die Battrie abgeklemmt.Als ich heute morgen nun wieder die Batterie anklemmte den Schlüssel ins Zündschloß steckte
klickte die Zentralverriegelung die Warblinkanlage leuchtete
kurzzeitig auf und siehe da ich konnte die Beifahrertür wieder
öffen.Au..au..Audi
Gruß Dietze
ohje.. Das klingt alles sehr kurios. Interessant ist ja, dass wirklich keinerlei Fehlermeldungen gespeichert sind. :eek:
Wo soll man da nun ansetzen...??
Gruß jürgen
