Alarmanlage defekt?
habe leider noch ein kleines Problem...Mein Dicker soll eigentlich eine Alarmanlage haben, aber beim öffnen oder schlißen der Türen ertönt kein Hupton und die Blinker gehen auch nicht an. Wie kann Ich da etwas prüfen, oder was kann Ich prüfen?
Matze
19 Antworten
Re: Alarmanlage defekt?
Matze
soweit ich mich erinnern kann, können die Signale deaktiviert werden.
setze dich ins Auto und verschließe es mit Fernbedienung, dann einfach mal die Tür von innen öffnen, dann müßte dein Auto krach machen
werde Ich gleich mal probieren, melde mich gleich wieder!!!
alle Kontakte müssen auch richtig schließen (Türen, Kofferraum und Motorhaube!)
Gruß,
hotel-lima
Hallo HL,
habe mich gerade ins Auto gesetzt, es verriegelt (kein Hupton, kein Blinker !? ) und von innen eine Tür geöffnet und siehe da , der Warnblinker geht an aber nicht die Hupe...Was kann das sein???
Matthias
vielleicht nur die Hupe defekt?
plaga8
Halo plage8,
davon geh Ich auch aus. Aber warum geht der Blinker dann nicht beim ver.-entriegeln per Fernbedienung? Das müßte doch eigentlich funktionieren, auch wenn die Hupe defekt ist?!
P.S.: Die Nebelschlußleuchte blinkt rot nach dem verriegelt wurde, also normal.
Matthias
wenn du VAG-Com hast kannst Du ja mal die Codierung des STG überprüfen. Die Hupe sollte allerdings bei einem Alarm auch hupen.
(Quelle: http://de.openobd.org/audi/a8_4d.htm)
{Zentralverrieglung}
Steuergerät Codierung (ab 7.96)
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00128 - Dynamische Ansteuerung der Innenraumüberwachung
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
plaga8
Nein. Die alte Alarmanalge hat keine Blinkerquittierung. Da wird nur über Hupe quittiert. Aber auch nur dann, wenn alle Türen inkl. Motorhaube zu ist.
Gruß,
hotel-lima
Na dann ist das ganze nun auch einleuchtend... Muß Ich nur noch den Fehler eingrenzen bzw. suchen, bezogen auf die Hupe...
Werde Mo. gleich mal mit VAG-Com schauen...
Matthias
HI,
ne defekte Hupe wird nicht im Vagcom stehen!
Einfach hinten links die Verkleidung runter dann siehst du oben neben der Antenne die Hupe! Die hat 2 Anschlüße!
Abstecken und dann 2 Kabel von der Batterie hinlegen.
Einfach mit 12V drauf und schon müßte sie Hupen.
Wenn nciht benötigst du eine neue.
Oder der Vorbesitzer hat sie abgesteckt wegen andauernder Auslösung. Dh es kann sein das du dann irgendwo ein Problem hast in der Anlage.
die Hupe war abgeklemmt, warum auch immer?!
Der Ton hört sich allerdings miserabel an; hab aber zum Glück noch eine neue Sirene da, die kommt am we rein...
Schöne Grüße Matze
wegen Lärmbelästigung???
ich mußte meine auch abhängen nachdem sie in der Nacht im 15min. Takt losgegangen ist! Die nachbarn hätten mich fast gekillt.
Danach hab ich das Stellelement des Kofferraums gewechselt und die Hupe wieder aktiviert.
Seitdem gabs auch nie wieder eine Fehlauslösung.
Das gleiche habe Ich auch schon hinter mir....!
Nachbarn sauer, Polizei, etc....;allerdings beim Corrado.
Aber meine Alarmanlage scheint diesmal zu funktionieren, bis jetzt keine Fehlauslösung...!
Schau´ma mal...
Matze
mir ist noch etwas aufgefallen: Die Hupe ertönt nur beim verriegeln, aber nicht beim entriegeln.Ist das normal?
Matze
