Alarmanlage geht nicht aus
Hallo wer kann mir helfen Alarmanlage geht bei meiner A8 4,2 Benziner nicht aus , wenn ich zundschlos anlasse alles tot kein Funktion alle Kontroll leuchten funktionieren nicht , Motor lest sich nicht anlassen, es hat alles angefangen mit der das sich Heckklappe nicht mehr abschließen lassen hat
die Akkus habe ich dafür genommen:
Emmerich NiMH-Knopfzelle 3,6 V 170 H, SLF 230 mAh 3.6 V (Ø x H) 25.1 mm x 19 mm
Best.-Nr.: 251554-62
Sind von Conrad Elektronik.
Wir mit dem Platz ziemlich knapp, aber alles läuft seit ca. 1 Jahr ohne Probleme :-)
Man braucht 2 Stück davon!
amusalf
51 Antworten
Wie alt ist denn die Batterie ?? Ich vermute, dass die langsam ihren Geist auf gibt.
Durch die schwache Batterie bekommen einige Steuergeräte Unterspannung, wie
die der Alarmanlage oder Heckklappe Fehler abwerfen.
Batterie ausgetauscht vor drei Monaten aber Zubehör Batterie lest sich nicht mehr als 60% aufladen , das andre ist habe heute morgen mit Starthilfe versucht geht es trotzdem nicht anzeigen sinnt tot , starthife direkt bei Batterie können sie mir sagen wie starthilfe bei diese geht haben wir was falsch gemact,,,,?????
welche Batterie ist verbaut? Hersteller, Ah?
Wurde die Batterie ins Batteriesteuergerät neu eingetragen?
Starthilfe:
Minus Kabel an den dicken Stift für Masse dran und Plus an den Pluspol der Batterie.
Wenn du die Motorhaube aufmachst und davor stehst, ist auf der linken Seite unter der Wasserkastenabdeckung eine kleine Schwarze Box ca. 10x10cm mit einem Stecker dran.
Das ist die Sirene, da kannst mal den Stecker abziehen und schauen was passiert.
amusalf
wie gesagt Batterie ist Zubehör gekauft ich wollte die bei Audi steuergäret eingeben lassen ist nicht gegangen angeblich die von mir gekaufte Batterie hat diese Kodierung nicht da es nicht original sei meine frage geht darum vor dem Alarmanlage los ging vor Fünfminuten ging noch alles , seit dem Alarmanlage los ging alles tot ich kann es auch nicht abstellen ich hab Batterie abgeklemmt? wenn ich Batterie anklemme geht wieder los blink und hubt?
zünd Anlage geht gar nicht seit dem Alarmanlage los ging alle Korntroll leuchten sind tot alle anzeigen , wer kann mir helfen was hier los ist?????
Puh etwas mehr Grammatik wäre schön, das ist echt anstrengend zu lesen.
Ich kann mir vorstellen das das Auto erst von Audi wieder "freigeschaltet" werden muss da die Alarmanlage an war.
Dann würde ich mir als nächstes mal eine richtige Batterie kaufen um dem vorzubeugen.
wie freischalten es geht gar nichts mehr weder anlassen oder weder was andres außer Alarmanlage hupt und blinkt......
eben freischalten das man den Wagen wieder anlassen kann, weiß nicht vll muss da eine VAG werkstatt erst an die schnittstelle und softwareseitig wieder entsperren.
Ist nur eine vermutung!!!
Ich würd einfach mal bei einer VAG Werkstatt anrufen
hatte das gleiche Problem. Die Batterie des Alarmhornes war anscheinend im Arsch. Hatte daher einen Kurzschluss und ist immer wieder angegangen, auch wärend der fahrt. Hab das ding ausgetauscht und seit dem keine Probleme mehr.
Klemm das Alarmhorn doch einfach mal ab bevor Du die Batterie wieder anklemmst??
Tag zusammen,
in letzter Zeit geht bei mir öfters mal grundlos die Alarmanlage bzw. nur das Alarmpiepen ohne Blinkeraufleuchten los !
Hab auch diesen nicht löschbaren Fehler drin:
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H02 0050
Codierung: 0000600
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: E6FB030ED17C6C8
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H01 0020
3 Fehlercodes gefunden:
01134 - Alarmhorn (H12)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 74
Kilometerstand: 153598 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.18
Zeit: 23:03:40
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Heißt das, dass die Batterie vom Alarmhorn leer ist oder was kann das sein ?!
Ist echt nervig und sehr peinlich wenn die auf nem Parkplatz einfach so losgeht ...
ja, es wird das Alarmhorn sein, bzw. die Batterie dadrin.
Die Batterie ist nicht für den Austausch gedacht, also neues Horn.
Einige machen es wie ich, dass Sie das Horn ausbauen, das Kunststoffgehäuse an der Schweißnaht auftrennen und die Batterie austauschen. Allerdings nicht gegen die gleichen, da man diese nicht zum kaufen findet. Habe nach den Daten auf der Batterie bei Conrad Eletronik eine passende gefunden, eingelötet und so grad eben wieder geschlossen bekommen.
Was soll ich sagen, es funktioniert tadellos :-)
Kann aber nicht mehr sagen welche Batterie es war.
amusalf
Hat jemand die daten der batterie, will mich freitag dran machen und wäre schön wenn ich mir vorher noch die batterie besorgen könnte ...
Bzw hat jemand noch ne andere meinung zum thema bevor ich wieder alles auseinander nehme und feststelle das es doch an was anderem liegt ?!
Mfg
amusalf
