- Golf
- Golf 4
- Alarmanlage Gemini 7049
Moin ihr Lieben,
bei meinem Golf 4 wurde vor ungefähr 25 Jahren mal eine Zentralverriegelung nachgerüstet. Dabei handelt es sich um das Modell Gemini 7049. Das ist Zentralverriegelung und Alarmsystem kombiniert. Nun habe ich die ZV weitestgehend hinbekommen, aber ich muss ab und zu den gesamten Stecker der ZV ziehen, weil der Alarm (Warnblinker) willkürlich losgeht und nicht zu stoppen ist.
Da ich auf die Alarmanlage sehr gut verzichten kann, interessiert mich wie solche alten Alarmanlagen funktionieren. Liegen an allen Türen irgendwelche Sensoren? Oder wird die bei Türöffnung ohne ZV Benutzung durch den Funkschlüssel ausgelöst? Am liebsten würde ich einfach die Kabel durchtrennen, aber ich weiß halt leider nicht wonach ich suchen muss, wenn ich Kabel verfolge o.Ä.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand trotz der sehr unkonkreten Beschreibung hier helfen kann.
Vielen Dank schonmal und liebe Grüße.
1 Antworten
Das Ding hat irgendwo ein kleines Steuergerät mit einem Stecker. Von da aus kannst du die Kabel weiter verfolgen und schauen, wo was vom Fahrzeugkabelbaum abgenommen wird, bzw. ob in irgendwelche Richtungen neue Kabel gelegt wurden. Wenn das Steuergerät raus ist, und du alles soweit zurückgerüstet hast, das ZV etc. wieder funktionieren, können dir etwaige Sensoren, sofern sie ersichtlich sind, ja im Prinzip egal sein
Mittels Google lassen sich diverse Schaltpläne übrigens binnen Sekunden finden, zum Beispiel:
https://www.yumpu.com/de/document/read/29236024/anschluss-an-die-zv
Ansonsten gibt es den Händler der Systeme ja auch noch, der kann dir ggf. auch noch was zur Verfügung stellen:
