- Golf
- Golf 1, 2
- Alarmanlageneinbau.DRINGENDE frage wegen türen
Morgen
ich bau ja gerad meine kg 300 ein
problem is ich check das mit den türkontakten nicht
ich brauch plus und minus der türkontakte an den kontakten hängt ja nur nen massekabel
das massekabel geht ja hoch zur innenraumbeleuchtung
ich habs so angeschlossen:
Türkontakte plus an dauerstrom
und türkontakte minus an das massekabel der türkontakte
aber es funzt nicht
was mach ich faksch
danke euch
20 Antworten
bei vielen a-anlagen liegen 2 kabel für türkontakt vor ...
einmal plus und einmal für masse ... hier wird das zu schaltende angeschlossen ... und da beim 2er masse durchgeschaltet wird nur das entsprechende kabel anschließen ... das für plus12v vom dauerlus nehmen
yo
also meinste das minuskabel ans masse von den kontakten hängen und das plus an dauerstrom ?
so hab ichs ja gemacht ...
wie fette-karre bereits gesagt hat wird beim 2er masse geschaltet.
von daher wäre dein anschluß schon korrekt mit dem pluskabel an daerplus und das andere an den türkontaktschalter.
du kannst die schaltung auch erst einmal manuell testen in dem du den schalter "spielst":
das pluskabel machst du an dauerplus und dann simulierst du den türkontakt ->
das kabel, welches an den türkontakt dran soll schließt du nirgends an (tür wäre also zu); wenn du dir tür öffnest schließt der türkontakt gegen masse, d.h. du musst für die simulation des türkontakts das kabel einfach an masse halten.
wenn das nicht gehen sollte, dann liegt der fehler nicht am türkontakt
häng das plus doch an das plus wo deine innenraumleuchte dran sitzt dann biste doch auf der sicheren seite...
gruß star
gruß star
sicheren seite?
es ist doch egal woher er dauerplus nimmt.
ja stimmt eigentlich...
yo so hatte ich das eben auch getestet
geht nicht
habe eben mal den zusatzkontakt getestet für die motorhaube über diesen wird auch kein alarm ausgelöst
ist die alarmanlage kaputt oder mach ich n dummen fehler ???
Hi habe das kontaktkabel einfach mit dem Kabel an den vorhandenen Türkonntakten des lichts verbunden!
Plus hab ich vom Sicherungskasten geholt hat bis jetzt gut funktioniert!
Gruß Jackme
geht nicht
schwer zu sagen, sorry.
ich weiß nicht genau was du gemacht hast...
kannst ja mal den schaltplan posten, dann schau ich mir das mal an.
nur ne vermutung: alarmanlage falsch programmiert?
da is ja nix großartig zum programmieren ...
ich guck mir gerad nochmal den schaltplan an
Grün = TürKontakt (-gesteuert)
Violett = Türkontakt (+gesteuert)
kann es sein dass ich nur das minuskabel an masse hängen muss und das violette nur dann wäre wenn es nen +gesteuerter kontakt wäre ?
Hatte das selbe problem als ich die türkontakte auf masse und dauerplus angeschlossen hatte mach das dauerplus weg und schließ nur das masse kabel vom türkontakt an das Alarmanlagen Modul an
dann klappts auch mit dem überwachen der türen, kofferraum und motorhaube!!
probiers mal aus und sag dann danke :-)
ich eile zum auto
