  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Alarmanlagenproblem geht einfach los FS u. IS liegen vor
BMW 3er E46
habe ein nerviges Problem. Und zwar geht bei meinem e46 Bj.2002 M54 325i Touring mit LPG Ständig nach dem schließen die Alarmanlage los.
An der Kofferraumklappe rechts (Beifahrerseite) Ist ein schwarzes Massekabel leicht oxidiert. Das weiß ich weil der Vorbesitzer das Kabel abisoliert hatte um zu schauen ob ein Kabelbruch vorliegt und danach wieder abgeklebt hatte. Und der Fehlerspeicher verrät auch einige Fehlerursachen.
Ich werde aus dem Fehlerspeicher nicht so ganz schlau.
Hat jemand einen Tipp oder weiß aus Erfahrung was zu tun ist oder wo ich am besten anfangen soll???
Danke schonmal für jede hilfe
2 Antworten
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
Inpa-Script : E46.IPO
Version : 1.00
Datum : 23.07.2013, 10:06:40
Baureihe : E46
Fg-Nummer : W**************** aus EWS ausgelesen
Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
MRS4 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
DSC_MK60 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
BMBT_MIR 0 Monitor
MS430DS0 0 Motor
KOMBI46 1 Instrumentenkombi
IHKA46_2 1 Klimaautomatik
LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
LSZ_2 2 Lichtschaltzentrum
XENON_R 1 Licht Xenon rechts
NAVMK3 0 Navigationsrechner
PDCACT 0 Park Distance Control
RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
RDC 2 Reifen Druck Control
SHD46_2 0 Schiebehebedach
SZM46 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
SM46_4 0 Sitzmodul oder Easy Entry Fahrer
SPM46FT 0 Spiegelmemory Fahrer
SPM46BT 0 Spiegelmemory Beifahrer
EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ZKE5 2 Zentrale Karosserie Elektronik
D_009C * Cabrio Verdeck Modul
### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
### SYS-0008: Job nicht gefunden
D_0056 * Dynamische Stabilitätskontrolle
D_MOTOR * Motor
D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe
D_0032 * Getriebesteuergerät
D_0048 * Japan Bit
D_009A * Leuchtweitenregulierung
### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
D_0066 * Licht / Active Light Control
D_XEN_L * Licht Xenon links
D_0050 * Multifunktionslenkrad
D_MOTOR * Motor
D_0012 * Motor
### IFH-0003: Datenuebertragung HOST/Interface gestoert
D_00DA * Sitzmodul oder Easy Entry Beifahrer
D_00B0 * Spracheingabesteuerung
D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
D_009E * Überrollsensor
D_00ED * Videomodul
D_003B * Videomodul Graphik-Teil
### ERROR_ECU_NACK
D_ZUHEIZ * Zuheizer
### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
Variante : KOMBI46.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.41 KOMBI E46
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x00D7: Tank-Hebelgeber_rechts
Fehlerhäufigkeit: 16
Kurzschluss gegen U-Batt
sporadischer Fehler
Fehlercode: D7 81 10
Variante : IHKA46_2.PRG - Klimaautomatik
Version : 2.00 Integrierte Heiz- Klimaautomatik E46 PU 98 / PU 99
Fehlerort : 0x001C: AUC Sensor
Fehlerhäufigkeit: 252
Leitungsunterbrechung
Fehlercode: 1C 04 FC 3C 59 C6 98 00 03 83
Variante : LSZ_2.PRG - Lichtschaltzentrum
Version : 3.000 LSZ_2
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0023: LWR, hinterer Beladungssensor Unterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 31
Fehler momentan nicht vorhanden
Fehlercode: 23 1F
Fehlerort : 0x0024: LWR, hinterer Beladungssensor Kurzschluss nach Masse
Fehlerhäufigkeit: 23
Fehlercode: 24 17
Variante : XENON_R.PRG - Licht Xenon rechts
Version : 1.00 Xenon rechts E46 / Mini
Fehlerort : 0x002A: Klemme 15 < 7,5 Volt
Fehlerhäufigkeit: 1
Fehler momentan vorhanden
Fehlercode: 2A 01
Variante : RDC.PRG - Reifen Druck Control
Version : 1.2 Reifendruckkontrolle
Fehlerort : 0x003D: Uebertragungskanal defekt, Position unbekannt
Fehlerhäufigkeit: 1
Fahrzeuggeschwindigkeit 32.00 km/h
statischer Fehler
Fehlercode: 3D 21 10
Fehlerort : 0x0004: Hardware: Eigenraderkennung nicht moeglich
Fehlerhäufigkeit: 7
Fahrzeuggeschwindigkeit 42.00 km/h
sporadischer Fehler
Fehlercode: 04 07 15
Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik
Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
Fehlerort : 0x003A: Wischer: Relais Pumpe oder Leitung fuer Scheinwerferreinigung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 3A 21
Fehlerort : 0x0042: Diebstahlwarnanlage: Innenraumschutz
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 42 01
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_fs.tmp
I N F O S P E I C H E R L E S E N
Version : 1.00
Datum : 23.07.2013, 10:12:28
Baureihe : E46
LSZ_2 1 Lichtschaltzentrum
NAVMK3 1 Navigationsrechner
SPM46FT 5 Spiegelmemory Fahrer
SPM46BT 5 Spiegelmemory Beifahrer
ZKE5 4 Zentrale Karosserie Elektronik
D_00ED * Videomodul
D_0044 * Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
ERGEBNIS : 1 Fehler im Infospeicher
Fehlerort : 0x0038: Positionslicht links vorn defekt
Fehlerhäufigkeit: 6
Fehlercode: 38 06
Variante : NAVMK3.PRG - Navigationsrechner
Version : 1.02 Navigationsrechner MK3/Roadrunner
Fehlerort : 0x0085: Unbekannter Fehlercode im Shadowspeicher
Fehlerhäufigkeit: 93
Umweltbedingungen konnten nicht gelesen werden: API-0014: Ergebnis nicht vorhanden
Variante : SPM46FT.PRG - Spiegelmemory Fahrer
Version : 1.00 Spiegel-Memory E46 Fahrertuere
ERGEBNIS : 5 Fehler im Infospeicher
Infoeintrag : 1
Fehlerort : 0x0000: Unterspannung ( U < 8,5 Volt )
unbekannte Fehlerart
Fehlercode: 9B 09 A0 FF FF 34 FF FF 06
Infoeintrag : 2
Fehlerort : 0x0001: Ueberspannung ( U > 16 Volt )
Infoeintrag : 3
Fehlerort : 0x0002: Unterspannung Spiegelheizung
Fehlerhäufigkeit: 20
statischer Fehler
Infoeintrag : 4
Fehlerort : 0x0003: Wiederholsperre BK
Infoeintrag : 5
Fehlerort : 0x0004: Spiegelmotor, Potentiometer Plausibilitaet
Variante : SPM46BT.PRG - Spiegelmemory Beifahrer
Version : 1.00 Spiegel-Memory E46 Beifahrertuere
Infoeintrag : 1
Fehlercode: 51 09 A0 FF FF 06 FF FF FE
Infoeintrag : 2
Infoeintrag : 3
Fehlerhäufigkeit: 6
sporadischer Fehler
Infoeintrag : 4
Infoeintrag : 5
ERGEBNIS : 4 Fehler im Infospeicher
Infoeintrag : 1
Fehlerort : 0x008A: Alarmspeicher: Funkinnenraumschutz
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 8A 01
Infoeintrag : 2
Fehlerort : 0x0088: Alarmspeicher: Motorhaube
statischer Fehler
Fehlercode: 88 3F
Infoeintrag : 3
Fehlerort : 0x0094: Wiederholsperre: Entriegelung Heckscheibe
Fehlerhäufigkeit: 12
sporadischer Fehler
Fehlercode: 94 0C
Infoeintrag : 4
Fehlerort : 0x0081: Alarmspeicher: Tuerkontakt Fahrertuer
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlercode: 81 01
Dieser Inhalt wird temporär abgelegt in ..\inpa\bin\na_is.tmp
