  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Album Cover Spotify
Album Cover Spotify
BMW 3er F30
ich habe einen F30 Baujahr 2017 (Nav. System: EntryNav). Nach langem überlegen habe ich einen Umbau vom 6.5" Display auf das 8.8" durchgeführt. Nach dem umcodieren der 2 Eigenschaften mit BimmerCode hat auch alles super funktioniert, der Display wird erkannt und zeigt alles normal an.
Was mich aber sehr stört ist, dass die Album-Cover bei Musik über Bluetooth nicht angezeigt wird (Per Kabel habe ich es noch nicht getestet). Beim alten Display war es ja logisch, da es keinen Platz für das Cover gab, aber warum kann es jetzt nicht angezeigt werden, muss man dafür auch etwas umcodieren?
Weiters ist mir auch noch aufgefallen, dass die Lautstärke über Bluetooth nicht mehr synchronisiert ist mit meinem Handy (Iphone)
-> Früher konnte ich am Radio lauter/leiser machen und es verändert automatisch auch die Lautstärke am Handy
-> Jetzt muss ich zuerst mein Handy auf maximale Lautstärke stellen und kann dann erst die Lautstärke am Radio ändern.
Ich bedanke mich schon mal im voraus für die Hilfe!
Liebe Grüße,
Stefan
6 Antworten
Ja, das muss man codieren. Hier sind die ganzen Unterschiede zwischen Navi Business und Prof. (beim NBT EVO ID6):
Code:
API_TYPE: entry_nav_media [06] -> nbt [05]
BIN_DISABLE_AUDIO_BUTTON: aktiv [01] -> nicht_aktiv [00]
CALENDAR_EIN_AUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
CID_DISPLAY_RES: 800_480 [01] -> 1280_480 [02]
CID_DISPLAY_SIZE: 6_5 [01] -> 8_8 [03]
CID_DISP_AR: ratio_1_07 [16] -> ratio_1_00 [0F]
CID_HMI_TOUCH: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
CID_TOUCH: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
COVER_FLOW: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
DAB_JOURNALINE: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
DISPLAY_SIZE_RESOLUTION: 6.5_800x480 [00] -> 8.8_1280x480 [01]
DISPLAY_VARIANTE: schmales_display [01] -> breites_display [02]
ENT_BTAS_BROWSING: aktiv [01] -> nicht_aktiv [00]
ENT_COVERFLOW: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ENT_COVERFLOW_ES: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ENT_COVERFLOW_USB: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ENT_GRACENOTE_ACCESS: 00 [00] -> 11 [03]
ENT_HU_DRIVE: none [00] -> dvd [02]
ENT_IAP2_SUPPORT: aktiv [01] -> nicht_aktiv [00]
ENT_MC_ACTIV: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ENT_MC_COVER: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ENT_VIDEO: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
GPS_FROM_NAVI: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
GUIDING_PLUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
MAP_SCROLL_3D: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_AVOID_AREA: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_KREUZUNGSZOOM: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_MAP_ARROWVIEW: aktiv [01] -> nicht_aktiv [00]
NAVI_MYPOI_IMPORT: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_NEW_START_GUIDANCE: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_ONLINE_OPTIMIZATION_BUTTON: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_ROUTE_RECORD: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_ROUTE_STUDY: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_SAVE_TRIP: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
NAVI_TRIP_IMPORT: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
OFFICE_MENUS_CALENDAR_EIN_AUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
OFFICE_MENUS_TASK_EIN_AUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
REMINDER_EIN_AUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ROUTE_FLIGHT: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
TEXT_NOTES_EIN_AUS: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
TRACE: int_tracing [02] -> nicht_aktiv [00]
ZBE_TOUCH: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ZBE_TOUCH_BROWSER: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ZBE_TOUCH_INTERACTIVE_MAP: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
ZBE_TOUCH_SPELLER: nicht_aktiv [00] -> aktiv [01]
Du brauchst wahrscheinlich die Optionen, die "COVER" enthalten.
Du sollst dich auf den Verkehr konzentrieren und nicht irgendwelche Cover schauen......
@fbno schrieb am 25. Juli 2023 um 19:55:34 Uhr:
Code:
Vielen Dank erstmal!
Ich bin mir nur leider nicht sicher ob ich ID5 oder ID6 habe, was ich auf jeden Fall weiß ist, dass ich kein Touch Display habe bzw. glaube ich, dass es keine Möglichkeit gäbe den bei mir zu installieren. Macht das einen Unterschied wegen dem codieren?
Hi Stefan,
also bei meinem ist die Lautstärke Handy und Auto auch getrennt (F20 LCI 2019).
Zum Cover scheint dir schon geholfen zu sein, was ich noch empfehlen kann ist diese App: https://play.google.com/.../details?...
Damit funktioniert die Spotify Integration im Auto wieder (Playlist durchsuchen, Bibliothek Zugriff,...) Im Prinzip nutzt die App die BMW Applink funktion auf der einen und die Spotify developer API auf der anderen Seite. Leider hat Spotify/BMW ja die ursprüngliche Integration mit der mybmw App abgeschoßen. Kleiner plus Punkt, mit der App kannst du auch WhatsApp vorlesen lassen, Antworten, verschiedene Infos zum Fahrzeug, z.b. Öl und Motor Temperatur,.... Anzeigen lassen.
Lautstärke ist bei mir auch getrennt.
Empfehle auch die App AAiDrive wie @Autofahrer698435
Damit funktionieren auch andere Musik Apps und dir werden jede Menge Daten von Fahrzeug auf dem iDrive angezeigt.
