- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Alfa 156, suche nach Teilenummern und Anleitungen
die Sufu habe ich durchforstet, aber leider nichts genaues gefunden.
Folgende Probleme habe ich:
1. Außenspiegel links muss getauscht werden. Benötige dazu eine Anleitung und am besten die Teilenummer des Spiegels.
2. Lenkstockschalter muss ich auch tauschen. Hierzu wäre eine Anleitung und die Teilenummer ebenfalls gut.
3. Schaltknauf erneuern. Teilenummer und Anleitung zur Befestigung suche ich da.
Hab da schon einiges über das lösen des Knaufs gelesen, aber ich suche den Einbau, da das Ding bereits schon lose ist.
4. Der Vorbesitzer hat die Radiocodekarte verloren. Batterie war leer. Gibt es da evtl. eine Möglichkeit an den ran zu kommen, außer beim Freundlichen?
Danke für eure Hilfe.
Markus
PS: Alfa ist für mich totales Neuland. Hab das Auto geschenkt bekommen.
@hermthal schrieb am 16. August 2015 um 21:23:48 Uhr:
Verdammt, leider verpasst
such mal nach der Autkions-nummer: 111705750804.
Dort bekommste nen Radiocode für ~ 5,00€
Wegen die CDs/DVDs, bin mal gespannt obs "Originale" sind, oder Sicherheitskopien
@wdausmacpomm: hier mal die Erklärung zu den "kürzeln" :
eLearn : Werkstatthandbuch mit Anleitungen zur Feherlsuche, Schaltplänen,
Reparatur / Ausbauanleitungen und einiges mehr
ePer : Ersatzteilkatalog & Info über Dein Fahrzeug (Prod.-Datum, Ausstattung, etc.)
nach eingabe der FIN Nummer.
Beides ist orig. nur als CD / DVD vorhanden und läuft am besten unter Win. XP.
Unter Vista, unter Vorbehalt unter Win7. oder neuer, gar nicht, bzw. nur im
entsprechenden "Virtuellen XP-Umgebung".
Alternativ, im Internet suchen, runterladen und dann entweder brennen
oder mithilfe von "Damon-Tools", sie einfach auf dem PC laufen lassen.
33 Antworten
es kursieren zwei "CD" im Internet:
- ePer = Ersatzteile liste / Katalog
- eLearn = Werkstatthandbuch, mit Anleitungen, Fehlersucher, etc.
Teilenummern, sowie das "HowTo" findest Du aber auch schnell im Internet.
zu 1 bis 3, siehe oben
zu 4. den Code gibst nur beim "freundlichen" gegen Vorlage der Seriennummer des
Radios, dem KFZ-Schein und ~50€.
Desweiteren, hast Du wenigstens den Code der WFS ?
Mit dieser CODE-Karte kann mann "neue "Schlüssel programieren und einen
"Not-Start" durchführen (z.b. falls mal die WFS im Schlüssel od. im Steuergerät streikt).
Wenn nein, auch diese gibts beim freundlichen, für ca. 50€.
Tja, willkommen in der "neuen" Technikwelt
p.s. bei VW, BMW, etc. kosten Dich die Codes gleich mehere hundert Euro, also
ein Schnäpchen bei Alfa..
dank dir
Hab mir direkt mal beide CDs geordert.
Ne, hab gar keine Karte bekommen Da werde ich morgen mal telefonieren müssen.
Da sind schon mal 100 € verballert Aber das Auto war ja geschenkt. Da geht das ja
Ja und danke für die Begrüßung Mal gespannt, was mich da erwartet.
...aso, Geschenk, wie sagt man, "einem geschenkten Gaul.." und so
Ob ich die ~50.€ für eine neue Radio-Code Karte ausgeben würde, weiß nicht.
Würde eher ein gebrauchtes, funktionierendes orig. Radio aus der "Bucht "für
ca. 30€ kaufen.
Aber, den WFS-Code, der sollte auf jedenfall "bestelt" werden. Btw. biste sicher, dass
er nicht da ist, mal die Unterlagen in der Servicemappe durchgegangen ?
Ach ja, was ist mit Service ?
Die große Achillesverse ist der Zahnriemen, beim TS sollte dieser alle 5-Jahre od. 60.tsd km
gewechselt werden, wenn nicht, dann ist die Gefahr das er reißt sehr groß, denn der ZR
wird extrem belastet, daher "lebt" er nicht so lange wie in anderen Fahrzeugen.
Desweiteren das ÖL, im 2.0er TS & V6 (alle) bitte nur das 10w60 einfüllen, das schreibt Alfa vor.
Was für enen haste "geschenkt" bekommen ?
Aber zurück zu den Eingangs genannten Punkten :
zu 1 : Verkleidungsdreieck Inneseite tür, lösen, Schrauben lösen und Spiegel abbauen, neuen drann
und wieder festschrauben und das "Dreieck" wieder "drauf" stecken.
Spiegel, kannst jeden aus der "Bucht" nehmen Für die rechte (Beifahrer Seite) darauf
achten, dass das Aussentermometer integriert ist, sonst gibts Probleme mit der
Temp,.Amzeige im BC und der Klima.
Preis : orig. Aussenspeigel, ca. 200€, aus dem Zubehör, ca. 60€ (beide unlackiert)
zu 2: Lenkstock, hierzu muss das Lenkrad runter , vier Imbuss Schrauben, von "hinten"
für die Abdeckung eine Zentrale fürs Lekrad (hinter dem Alfa Logo).
Aber Achtung, Airbag !!
Ist das Lenkrad ab, dann kann einfach der gesamte "Lenkstock" getauscht werden.
Den Lenkstock am besten "gebraucht" von den vielen verwerten kaufen, dabei genau
achten, dass es auch identisch zu Deinem Fahrzeug ist (z.b. Bilder genau vergleichen).
Preis : orig. Lenkstock ca. 250€, gebraucht ca. 30 bis 70€
zu 3: Schaltknauf : der ist "geklebt", daher, mit speziellen "Werkzeug" den Schalthebel
fixiren (das untere Teil) und den Kanuf "abziehen".
Ohne "Werkzeug" ist die Gefahr groß, dass mann den Schalthebel "zerstört".
Ja nach einem gebrauchten Radio habe ich auch schon gesucht. Bisher nur welche um die 80 - 100 Euro und aufwärts gefunden.
Hab alles in der Bordmappe durchsucht, leider nix drin. Werde mir den WFS Code dann auch noch besorgen. Sicher ist sicher.
Service mache ich demnächst selbst. Sachen habe ich hier alle liegen (sämtliche Filter und Öl)
Der Zahnriemen wurde vor kurzen erst gemacht. Hab die Rechnung sogar. Wurde in einer Alfa Werkstatt gemacht.
Schau mal in mein Profil. Hab da ein paar Fotos eingestellt Der sieht zwar jetzt nicht mehr so aus, weil ich ihn mal gründlich gewaschen habe, aber da hast du mal einen Einblick.
Ich danke dir. Werde berichten
erstmal Glückwunsch zum Geschenk... Passiert auch nicht jedem
Zum Radio, wenn es unbedingt das original Radio sein soll, dann schau doch mal bei Ebay vorbei. Dort bekommst du diese schon ab 30€.
Achte, wie Guzzi und ich auch immer brav predigen auf das richtige Öl, 10W60
Viel Spaß mit deiner neuen Diva. Bilder sehen viel versprechend aus und mit der 1.6 TS Maschine machst du bei guter Pflege und Wartung nichts falsch. Vor allem beim Verbrauch bist du uns überlegen
Gruß digi
Bin da auf der Suche nach einem gebrauchten Radio. Also wenn einem mal was über die Füße läuft, bitte melden
Ja das richtige Öl ist besorgt. Da lege ich auch großen Wert drauf.
Danke, den werde ich bestimmt haben. Werde weiter berichten, wie es aussieht.
Hallo!
Nun suche ich schon tagelang, finde aber nichts. Bei Ebay mehrere Angebote mit absolut unzureichender bzw. missverständlicher Beschreibung des Inhalts für 40 bis 50 €. Deshalb wäre ein konkreter Hinweis auf CDs mit brauchbarem Inhalt wirklich hilfreich. Auch mit "ePer" und ""eLearn" kann ich beim besten Willen nichts anfangen, weiß nicht, was ich mir darunter vorzustellen hab.
Magst Du noch einmal etwas genauer antworten?
Wolfgang
Habe mir folgende CDs bestellt:
http://www.ebay.de/itm/301697451771?...
http://www.ebay.de/itm/301437193946?...
Sobald die bei mir angekommen sind und ich mir mal einen Überblick verschaffen konnte, teile ich euch gerne meine Erfahrung mit.
Super. Dank dir für den Tipp
Ne ich denke nicht, dass es sich hier um originale CDs handelt. Aber bei dem Preis kann man nix falsch machen
@hermthal schrieb am 17. August 2015 um 10:21:57 Uhr:
..stimmt, aber für "Sicherungskopien" was bezahlen...die gibts doch auch im Internet
umsonst
Hallo!
@Guzzi97: Original hin oder her, wenn die Raub... äh Sicherungskopie einwandfrei läuft, ist sie allemal ein paar Euro wer. Die herunterzuladenden Dateien sind nämlich trotz Kompression einige 100 MB groß, was je nach Internetzugang lange dauern kann. Und dann ist noch längst nicht sicher, ob man sie entpackt und lauffähig bekommt.
Bei den gekauften CDs dubioser Herkunft kann man übrigens auch nicht sicher sein, ob sie wirklich funktionieren, wie ich es gerade beim Exemplar eines Anbieters aus Litauen erlebte. Der bekommt nun Deutliches zu lesen und wird den Kaufpreis hoffentlich erstatten.
Gruß aus McPomm
@wdausmcpomm : datt stimmt, aber all die, die ich Inet gefunden habe,
sind Lauffähig
btw. welches Problem hast mit der CD, den, sie funktionieren nur unter :
a. Windows XP
und
b. Windows Explorer, nicht höher als Vers. 8.0 installiert sein muss
Oder, wenn unter Vista / Win7, etc. in einer virtuellen Windows-XP Maschine
die CD installieren.
