- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Alfa Romeo 156 2.4 JTD geht während der Fahrt aus
Guten morgen liebe alfa Freunde und ein frohes neues Jahr an alle
So mein Problem
Habe ein Alfa 156 2,4 jtd Sportwagen baujahr 2001 mit 260 tausen auf der Uhr
Heute morgen fuhr ich meine Freundin zu Arbeit 18,5 km danach gings weiter zu meine Arbeit bei genau 23,4 km ging mein Motor aus, also er war noch an hat aber kein Gas angenommen und für nur noch mit stand Gas, beim Kupplung treten ging er an, Radio, Licht alles an. Neu Start ging sofort an
Manchmal hat es so lange gedauert das meine Batterie fasst tot wurde, das ist 15 mal passiert bei ein weg von 37 km hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
36 Antworten
Gutenmorgen spillerboy hast du deine Lichtmaschine schon überprüft (auch wenn es ein selszünder ist )
hast Du mal die Batterie mal pürfen lassen (Werkstatt od. Bosch-Dienst) bzw. mal selbst
durchgemessen, vlt. ist sie kurz vor kaputt.
Batterie-Messen :
1. Zündung aus
2. nur Zündung an, Radio, Lüftung, Licht, etc. alles aus
3. Motor im Standgas
4. Motor im erhöhten Standgas (ca. 2.000 giri).
Hi sorry das ich erst jetzt schreibe
War gestern spät Zuhause mir ist dir Batterie geplatzt :-(und müssten über ne Stunde auf den ADAC warten er hat ihn überbrückt alfa ging an Kabel ab alfa ging aus, alte Batterie raus da war sahen wir es, die war in zwei helfen geteilt,er meint lichtmaschine überprüfen lassen die versorgt über Spannung,,, noch nie von gehört aber ok
Bis jetzt keine Zeit gehabt muss warten bis Wochenende
Aber was meint ihr von der über Spannung???
Liebe grüße an euch
überspannung, eher nein, die Batterie hat einfach das Ende ihres Lebens erreicht.
Daher, neue Batterie kaufen & einbauen dann sollte wieder alles gut sein.
Topp freut mich für dich hoffe es klappt ??
@Guzzi97 schrieb am 6. Januar 2016 um 15:19:02 Uhr:
Bei ner Kollegin am Fiat Stilo iss auch die Batterie weg gekocht.
Ursache: Regler Lichtmaschine -> Die hat mit 17V geladen !
Guten morgen
Ok ja habe ich vergessen die Batterie ist förmlich geplazt
Habe jetzt erst mal ne alte Batterie drin 45 ah von mein alten corsa
Gemessen habe mal scheint mir nomal aber habe am 13,01 ein Termin in ne Werkstatt wegen Gutachter hatte was mit ein Reh und da frag ich mal nach ob sie sich das auch noch mal anschauen können
Sag dan Bescheid wie es ausgegangen ist
Wünsche euch allen ein schönen Tag
Guten morgen
So habe eine neue Batterie gestern gekauft (sehe bild)
Aber das Auto geht immer noch weren der fahrt aus, spricht er nimmt kein Gas an beim Kupplung treten geht er aus dan zahle ich bin auf 5 und lass ihn wieder an und fahr nomal weiter
Wen ich ihn sofort an mache springt er nicht an deshalb zähle ich bis 5
Liebe grüße
o.k, eine Fehlerquelle ist weg.
D.h. der Motor hat kein Standgas, richtig ?
Ansonsten "läuft" der Motor, Leistung, etc. auch o.k. ?
Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ?
Im Stand macht der so 800 noch was der tüv hat so ein Gerät dran gemacht da sagte er auch das wer gut
Leistung ist voll da auch kein notlauf
Vorher war nix seid ich den Mist mit der Batterie habe seit dem ist das so
Habe auch gemerkt heute morgen mit neue Batterie das kmh Zähler immer wieder mal aus ging also Zeiger ging auf null aber nur kurz dan wieder Voll nach oben
Und hatte das Gefühl das das immer auftreten tut wen ich ihn Rollen lasse also Gas weg nehme und dan wen ich Gas geben will passiert nix dan trete ich dir Kupplung wen die Drehzahl auf null kommt ist er aus dan geht er auch nicht mehr an
Erst wen ich ganz stehen bleibe und bis 5 zahle dan geht er wieder ab wie sau
Bin echt ratlos :-(
Lach das hätte ich mir sparen können
Habe Grade bei alfa angerufen und den das geschildert da kamm nur wir geben nix raus bringen sie ihn vorbei
So habe jetzt mal ein netten man bekommen der fragte mich ob der Drehzahl sensor mal gewechselt würde, was ich natürlich nicht weiss, hoffe ihr könnt mir sagen wo der sein soll der Sensor
Danke
Moinsen,
Hmm, klingt nach einem Masseproblem (Masseverbindung locker ?)
Sind denn die Batteriepole ichtig fest und wie schauts mit den Masseanschlüssen,
vor allem am Motor aus, alles fest und "rostfrei" ?
Oder aber, die Lichtmaschine ist kurz vor defekt (dreht sich schwer und dadruch
im Leerlauf große Probleme).
Da kann mann auch jede Werkstatt schnell prüfen, vor allem, ob die Lima
genügend Spannung abgibt..
iss klaro, das Diagnosegerät geben die nicht raus, macht keine Werkstatt
Allerdings, jede normale Autowerkstatt kann den Fehlerpseicher auslesen, dazu
musst Du nicht zu Alfa / Fiat
Desweiteren, hast Du ein Android-Smartphone ?
Wenn ja, dann kauf' Dir ein ELM BT Adapter (ca. 10€) dann ladest Du die
kostenlose Demo-APP von AlfaOBD runter und schon kannste selbst den Fehlerspeicher
Deiner Autos auslesen.
Btw. den Adapter kannste auch für andere Autos nehmen, nur die passende APP runterladen,
feddisch..
Ok
Also mein Messgerät zeigt an mit laufenden Motor an der Batterie 14,05 bis 14,10 das ist doch eigentlich gut
Ja die app habe ich schon ;-)
Nur der Stecker noch nicht Amazon will meine Konto Daten haben davor habe ich Angst ??
Da schau ich mal bei ebay vielleicht gibt es da auch
Ich kann ja mal die Lichtmaschine wechseln
Habe noch mal das gleiche Auto nur ohne Papiere günstig bekommen :-)
