- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Alfa Romeo 166 2,4 jtd 20V Bj:2005 Zieht nicht richtig beim anfahren und Raucht.
Hallo, ich habe einen Alfa 166 Bj: 2005 , 2,4 jtd 20V . Beim Anfahren hat er keine Kraft und wenn er dann kommt und der Turbo einspringt , dann kommt eine Schwarze Rauchwolke raus. Habe die Drosselklappe schon gereinigt, das AGR gereinigt und finde den Fehler einfach nicht. Auch der Keilriemen Kreischt immer beim Anfahren, neuer Keilriemen, neuer Spanner und die Große Scheibe habe ich auch gewechselt. Alle genannten Probleme sind weiterhin da. Kann da jemand was zu sagen? Währe sehr dankbar .
Gruß: Holger
20 Antworten
Weiß wohl niemand was?
Könnte am LMM liegen.
Ich würde mal den Stecker abziehen und dann schauen, ob er zumindest nicht schlechter läuft.
Toni
@Puntomaniac schrieb am 16. Oktober 2014 um 20:31:27 Uhr:
Toni
Ist ne ganz Neue drinn.
@miki373 schrieb am 16. Oktober 2014 um 20:36:08 Uhr:
Toni
Ich meinte die Lichtmaschiene, du sicherlich den Luftmassenmesser. Sorry.
@miki373 schrieb am 16. Oktober 2014 um 20:37:50 Uhr:
Wenn ich den Stecker Abziehe, gibt es dann eine Stöhrmeldung und falls er dann besser läuft, kann ich das so belassen?
Wenn er dadurch besser läuft, denke ich, dass er hin ist.
Schöne Grüße Toni
@Puntomaniac schrieb am 16. Oktober 2014 um 21:37:44 Uhr:
Schöne Grüße Toni
Muss ich den den Sofort Wechseln, habe grad ne Probefahrt gemacht und er Läuft Super . Zieht wieder richtig beim Anfahren.
@miki373 schrieb am 16. Oktober 2014 um 21:54:03 Uhr:
Schöne Grüße Toni
Und Danke nochmal für Deinen Tip!!!!!!
Schau mal nach Deinem ölstand, vermutlich hat es jetzt richtig unverbrannten Diesel ins Öl gespült.
wenn der ölstand normal ist auch mal dran riechen, ob das oel nach diesel riecht.
@Puntomaniac schrieb am 16. Oktober 2014 um 22:01:49 Uhr:
Und wenn es nach Diesel Riecht?
Schnellstens einen Oelwechsel machen, sonst riskierst du einen motorschaden, weil das oel zu stark verduennt wurde
@Puntomaniac schrieb am 16. Oktober 2014 um 22:15:31 Uhr:
ok, danke.
@miki373 schrieb am 16. Oktober 2014 um 22:25:48 Uhr:
ok, danke.
Kommt das jetzt weil der Stecker runter ist, das Diesel ins öl kommt?
@miki373 schrieb am 16. Oktober 2014 um 22:34:05 Uhr:
ok, danke.
Also, habe mal nachgesehen und das Öl sieht Normal aus wie immer und es riecht auch nicht nach Diesel.
