- Alfa Romeo
- 145, 146, 147, 155, 156, 164, 166, GT
- Alfa156 - kaputte Funkfernsteuerung und Schlüssel
Hallo zusammen.
Bei meinem Alfa156, 1.8TS, Baujahr 09/2002 ist so ziemlich
alles, was mit der Funkfernsteuerung zusammen hängt,
kaputt gegangen. :-(
Der Druckknopf am Schlüssel für die Funk-Zentralverriegelung
ist bei beiden Schlüsseln kaputt (unten drunter liegendes
Blättchen unterm Knopf ist "rausgerutscht").
Außerdem geht der Funkempfänger im Auto nach meinem
Eindruck nicht mehr. Das stelle ich daran fest, daß die
Kofferraumverriegelung noch funktionieren müßte.
Deswegen ein paar Frage:
- ist das ein typisches Manko beim Alfa, daß diese Teile
nach 4 Jahren kaputt gehen?
- kann man die Schlüssel irgendwie öffnen?
Hab´das schon versucht, gestaltet sich aber sehr schwierig.
Dabei müßte nur dieses Blättchen gerade gesetzt werden.
- kann man irgendwo günstige Ersatzschlüssel bekommen?
(die Werkstatt nimmt 100€ pro Schlüssel!)
- über welche Sicherungen ist die Funksteuerung (Zentral-
verriegelung) des Autos abgesichert? (Habe nur eine
gefunden, die aber OK ist)
- Wo sitzt die Elektronik dafür?
- Kann man da selbst was reparieren?
- Was kostet eine Reparatur?
Danke und Grüße,
Robin
12 Antworten
Hallo !
Würde mich auch intressieren , meiner ist auch 2002 und bei mir ist auch die FB kaputt hab aber leider nur einen Schlüssel dafür !
Hi!
Die Schlüssel sind sicher nicht das gelbe vom Ei.
Ist es der schwarze Schlüssel? Wenn ja kannst den Schlüssel nur mit einem Schraubenzieher mit Gewalt öffnen, (Fummelarbeit) das Plättchen an die richtige Stelle und einlöten und den Schlüssel mit Superkleber wieder zukleben. Das ganze natürlich vorsichtig in Angriff nehmen.
Die Fummelei kannst Du Dir sparen wenn Du mind. 130 Euro investierst für einen neuen Schlüssel.
Unter dem Alfa Emblem am Schlüssel ist eine Schraube... wenn du die einfach rausmachst geht das ganze auch ohne Gewalt! Das gilt jedenfalls für die schwarzen Schlüssel bei meinem Alfa! (156sw Bj 2001)
Hi!
Leider habe ich meinen Schlüssel schon mit Gewalt...... aber er funktioniert trotzdem wieder einwandfrei.
Re: Alfa156 - kaputte Funkfernsteuerung und Schlüssel
Original geschrieben von Robin im Alfa
Hallo zusammen.
Danke und Grüße,
Robin
Hi!
Habe einen 2,0 JTS von 2003 und beide Schlüssel waren nach ca. 2 Monaten am Ende. Wenn man den Schlüssel aufschraubt un die Platine rausnimmt war bei meinen Schlüsseln immer das Druck-Relais unter den Tasten (keine Ahnung, ob man das so nennt) vom Untergrund abgebrochen. Mit zwei Tropfen Lötzinn und ein bißchen Geschick, lässt sich das gut löten. Habe seitdem keine Probleme mehr. Anfangs habe ich noch neue Schlüssel für teuer Geld bestellt, die hatten aber nach kurzer Zeit dasselbe Problem, was darauf schließen lässt, das das ein generelles Problem ist.
Schöne Grüße und schönes WE
MF156
hat einer eine ahnung wie man die Roten schlüssen repaieren kann
156TS 2liter von 1999
bei mir ist wohl was mit denn drücker nicht ok .......wenn ich drücke leuchtet das lich am schlüssel im dauerbetrieb auf mit ein bischen drauf bauen geht es aus aber der wagen ist nicht auf........ benutze denn 2 schlüssel gerade ....aber wenn der auch versagt muß ich ja wieder aufschliesen manuel...... :o
den gummi von den roten schlüsseln gibts einzeln fürn paar euro zu kaufen.
Re: Re: Alfa156 - kaputte Funkfernsteuerung und Schlüssel
Hallo zusammen.
Offenbar stößt mein Thema doch auf einige Resonanz. ;)
@Mike 169:
Es ist ein schwarzer Schlüssel in schlankem geschwungenen
Design mit 2 Druckknöpfen und ausklappendem Schlüssel.
Der Akku sitzt "hinter" dem eingeklappten Schlüssel.
Ich habe auch mal ein anderes Design gesehen, wo der
Schlüssel klobiger war aber sonst wohl die gleichen
Funktionen hatte.
@Maflix:
Der Hinweis mit der Schraube unterm Emblem ist Gold wert! :-)))
Das Emblem läßt sich sogar leichter entfernen als ich dachte.
(Sitzt ja sehr bündig ohne großen Spalt)
Allerdings bekomme ich den Schlüssel danach immer noch nicht
auf. Geht das nur mit Gewalt?!?
@MF156:
Nach 2 Monaten Schlüssel kaputt? Sehr ärgerlich! :(
Nee, also ich bezweifel das da ein Relais drin sitzt. ;)))
Zumal ein Relais zum Betrieb in der Regel Strom braucht.
Da sitzt höchstens ein Microschalter drin.
Ich vermute aber (hab´s ja noch nicht auf), daß da einfach ein
Metallplätchen auf eine Kontaktfläche gedrückt wird, so ähnlich
wie das früher mal bei Joysticks üblich war. Es gab da so eine
Serie, die auch immer nach einigen Monaten kaputt war. ;)
Nochmal zur Empfängerelektronik im Fahrzeug:
Weiß jemand wo die sitzt, wie sie abgesichert ist und wie sie repariert werden kann?
Grüße,
Robin
steuerung zentralverriegelung
hi.
die Steuerung für die Funkzentralverriegelung beim 156 sitzt irgendwo im Kofferraum, aber wo genau kann ich leider auch nicht sagen.
ich tippen aber mal, das sie bei den hinteren lautsprecher eingebaut sind. Ich habe mir nämlich eine paar neue Boxen eingebaut und habe dabei ein kästchen entdeckt, vielleicht ist das die Steuerung?!
Im Kofferraum ist sie auf jeden fall!
Lg grexl
Es ist ein Mikroschalter drin. bzw 2 stück sind es :)
Zum Serienfehler kann ich nur sagen, dass manche Teile einfach schwer zu Löten sind.... Bei unseren V3 Geräten müssen wir auch immer die Platinen mit den LEDs nachlöten weil der Zulieferer das mit der Maschine nicht ganz so gut hinbekommt und sie leicht abbrechen oder man schnell mal ne kalte Lötstelle hat. So ein Schlüssel zu reparieren ist ein Leichtes solange kein Teil völlig kaputt ist.
MfG Matze
btw: Wenn die Reichweite trotz recht neuer Batterie nachlässt einfach mal die Kontakte mit etwas Sandpapier abschmirgeln und dann die Batterie wieder einlegen... hilft meistens sehr gut!
