- Golf
- Golf 6
- Alle 12 Tage der Fehleranzeige Kat
Hab mir vor 2 Monaten einen alten Golf 6 gekauft. Guter allgemein Zustand. Auf der heimfahrt leuchtet kat auf. In der Werkstatt dann Fehler Bank 1....die Werkstatt sagte kat defekt. Fuhr weiter nach Hause. Der Fehler war ja gelöscht. Nach 12 Tagen wieder der Fehler incl Sonden Fehler....neue Sonde rein, nach wieder 12 Tagen wieder Bank1 incl Sonden Fehler,Pumpe,Stromversorgung.....2.sonde erneuert. 12 Tage Ruhe jetzt leuchtet die Anzeige wieder ??? Immer der selbe Abstand. Die Werkstatt versteht es auch nicht u. Ich gab keine Lust das was auf Verdacht getauscht wird.
Kennt jemand so etwas ?
2 Antworten
Welcher Motor?
kannst Du bitte einmal die komplette Fehlermeldung wie ausgelesen posten - "Bank1 incl Sonden Fehler,Pumpe,Stromversorgung" lässt eine Vermutung zu welcher Fehlercode da stand, aber besser wäre die genaue Meldung. Wurde die Lambdasonde vor Kat und nach Kat bereits getauscht, oder wurde zwei mal die gleiche Sonde getauscht und wenn ja, welche (im zweifel Rechnung, Teilenummer posten).
Motorfrage (bitte Hubraum und Leistung) kam ja schon, die wäre auch wichtig. Laufleistung des Fahrzeugs? Weisst Du zufälligerweise wie das Fahrzeug vorher so bewegt wurde, z.B. viel Kurzstrecken etc. ?
