Alles über Automatik Getriebeöl 7G Tronic und 7G Tronic + ( rotes Öl - blaues ÖL )
Mercedes-Benz Automatikgetriebeöl MB 236.14 ist das Erstausrüstungs-Getriebeöl von Mercedes-Benz für den Einsatz im 7-Gang-Automatikgetriebe Mercedes-Benz 7G-Tronic 722.9.
Seit der Einführung des 7G-Tronic Getriebes im Jahr 2003 hat die Wandlerautomatik 7G-Tronic die ältere 5G-Tronic in den verschiedenen Baureihen von Mercedes-Benz schrittweise abgelöst. Im Vergleich zu ihrem Vorgänger mit 5 Fahrstufen erreicht die 7G-Tronic bisher nicht gekannten Schaltkomfort, Kraftstoffeffizienz und Sportlichkeit in Mercedes Fahrzeugen.
Bei der Auswahl des richtigen Automatikgetriebeöls für Mercedes-Benz Fahrzeuge ist es dringend erforderlich, festzustellen, ob das 7G-Tronic Getriebe oder dessen Weiterentwicklung, die 7G-Tronic Plus, verbaut ist. Hiervon ist abhängig welche Getriebeölfreigabe vorgeschrieben ist:
Der große Unterschied zwischen MB 236.14 und 236.15 - Welches Getriebeöl kaufen?
Im Zuge der Optimierung des Automatikgetriebes 7G-Tronic im Jahr 2010 hat Mercedes-Benz das Getriebeöl des 7G-Tronic Getriebes angepasst! Die Unterscheidung zwischen 7G-Tronic und 7G-Tronic Plus Automatikgetriebe wird bei der Wahl des richtigen Automatikgetriebeöls für Ihren Mercedes essentiell! Während für das originale 7G-Tronic-Getriebe ein Getriebeöl nach der Mercedes-Benz-Freigabe MB 236.14 vorgeschrieben war, wird bei der 7G-Tronic Plus ein Öl mit geringerer Viskosität verwendet, das die Freigabe MB 236.15 erhält.
Deshalb gilt vor der Auswahl des Automatikgetriebeöls:
Stelle unbedingt fest, ob Dein Fahrzeug ein 7G-Tronic oder 7G-Tronic+ Automatikgetriebe hat. Getriebeöle nach der MB 236.15 Freigabe sind nicht abwärtskompatibel mit anderen Getriebeölen und dürfen nicht in einer 7G-Tronic verwendet werden, in die ein Getriebeöl nach MB 236.14 eingefüllt werden muss.
7G-Tronic und 7G-Tronic+ Getriebe sind an folgenden Merkmalen zu erkennen:
• 7G-Tronic+ Getriebe haben auf der Datenkarte den Ausstattungscode A89, der für den reibungsreduzierten Wandler steht, und eine Getriebenummer ab 2.834.527.
• 7G-Tronic Getriebe haben nicht den Code A89. Getriebenummern bis 2.834.526 sind 7G-Tronic-Getriebe.
Um genau zu bestimmen, welches Automatikgetriebeöl in Deinem Fahrzeug zu verwenden ist, solltest Du ausschließlich die Angaben in Deinem Fahrzeughandbuch beachten!
Wann muss das Mercedes 7G-Tronic Getriebeöl gewechselt werden?
Für den Ölwechsel des Automatik Getriebeöls schreibt Mercedes-Benz für die 7G-Tronic und 7G-Tronic Plus Getriebe teilweise unterschiedliche Wechselintervalle vor. Hier wird oft nach Fahrzeugmodell oder verbautem Motor unterschieden. Beim 7G-Tronic Getriebe ist ein Ölwechsel häufig nach 50.000 km oder 3 Jahren fällig (Ausnahmen sind zu beachten!).
Beim verbesserten 7G-Tronic+ Getriebe sind die Wechselintervalle oft höher: Hier ist der vorgeschriebene Wechsel meist nach 125.000 km oder 5 Jahren fällig.
Wann genau das Getriebeöl im Automatikgetriebe Ihres Fahrzeugs gewechselt werden sollte, sind unbedingt den Angaben in Deinem Mercedes Fahrzeughandbuch zu enthnehmen.
Welches Mercedes Getriebeöl für Dein Auto? Wir helfen Dir!
Bitte beachte bei der Auswahl des richtigen Getriebeöls für Deinen Mercedes-Benz, dass die hier angegebenen Kompatbilitäten nur eine erste Orientierung darstellen können. Bei der Bestimmung des richtigen Öls sollte Dein Augenmerk auf jeden Fall auf Deinem Fahrzeughandbuch liegen. Hier finden sich Informationen über die erforderliche Getriebeöl-Freigabe für Deinen Mercedes.
Eine Übersicht über die aktuellen Mercedes-Benz Getriebeöl Freigaben findest Du im Mercedes-Benz Betriebsvorschrift BeVo Blatt 231.1.
5 Antworten
DANKE!
Ich hatte aber auch nicht gedacht das so viele 5G 204er fahren...
Dankeschön für deine Mühe und Ausführungen
@DrPT schrieb am 8. August 2024 um 12:47:04 Uhr:
Wer hat sich hier die Mühe gemacht?
Da schmückt sich der E.Otto mit fremden Federn.
Das ist eine fast komplett kopierte "Produktbeschreibung" von dieser Seite: https://ato24.de/de/mb-automatik-getriebeoel-fe-mb-236-15.html
Er hat doch garnichts dazu gesagt, womit schmückt er sich bisher (der TE)? Is doch einfach korrekt das einer das hier reinstellt, für jeden interessant. Wer es erstellt hat ist doch so unbedeutend, jedes Thema hier wird mit soviel " off-topic " zugeknallt.
Danke TE , bei mir steht der Wechsel auch langsam an, kommt perfekt der Lesestoff ;-)
Korrekt wäre es, entweder einen Link auf den Urheber-Text zu setzen oder alternativ den kopierten Text als Zitat zu kennzeichnen und die Quelle anzugeben.
