  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. allgemein Technikfrage zur Telegabel, Lenkerbewegung im Stand
Suzuki Motorrad
Themenstarteram 11. August 2024 um 12:45
Moin
Mein Mororrad hat neben dem Seitenständer auch einen Hauptständer.
Wenn ich es irgendwo abstelle, bocke ich es auf dem Hauptständer auf und muss, um das Lenkradschloss einrasten lassen zu können, das Lenkrad nach links einschlagen. Macht der Telegabel das nichts aus? Ich muss ja schon relativ viel Kraft aufwenden dabei, weil das Motorrad steht und viel Last auf dem Vorderreifen ist.
Bisher hab ich das Motorrad dabei hinten immer etwas runter gedrückt, damit es leichter geht. Aber die Frage, die sich mir dabei stellt ist eben, ob das überhaupt notwendig ist?
7 Antworten
Hast du eine Boss Hoss oder ein ähnlich schweres Gerät?
Themenstarteram 11. August 2024 um 13:04
Nein. Eine V-Strom. Ca. 230kg
Das ist bei allen Motorrädern so bei denen aufgebockt das Hinterrad frei ist.
MfG kheinz
Themenstarteram 11. August 2024 um 13:25
Ja. Natürlich. Mir geht es dabei um die Telegabel vorne
Der Gabel macht das absolut nichts aus, die ist für ganz andere Beanspruchung gemacht.
Da wird eher noch Dein Reifenprofil darunter leiden…
PS: immer wieder lustig dass es soviel Motorräder mit Lenkrädern gibt. :)
Ich hatte immer nur so langweilige Modelle mit Lenkern und Lenkschlössern oder Lenkungssperren.
Ich würde jemanden auf den Soziussitz setzen, damit das Vorderrad in die Luft kommt. Dann einschlagen, abschließen u. gaaaaz laaaaangssm wieder ablassen. Oder das ganze selbst mit akrobatischen Verrenkungen machen. Ende Ironie
