- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Allrad prüfen lassen/ Hinterachse prüfen (Nur noch Frontantrieb)
Hallo habe einen Insignia Bj. 2013 4x4
Habe plötzlich nur mehr Frontantrieb und bekomme bei jeder Fahrt nach mehreren Kilometern erst die Meldung Allrad prüfen/Hinterachse prüfen
Vielleicht weiß jemand was die Ursache sein könnte
Danke für die Antworten im Voraus!
6 Antworten
Ihre HALDEX-Kupplung funktioniert nicht(oder eLSD). Kein Strom zum Gerät (Sicherung ist im Kofferraum); wenig oder kein Öl; Öl voller Schmutz; defekte Ölpumpe …
Wann wurde sie das letzte Mal gewartet und wann davor? Fahren Sie im Sportmodus/aggressiv und schalten den Hinterradantrieb ein?
Your HALDEX clutch is not working(or eLSD). No power to unit(fuse is in trunk); Low/no oil; oil full of debris; broken oil pump...
When was it serviced last time and before that? Do you drive in sport mode/aggressively, engaging rear drive?
im günstigsten Fall ist die Sicherung für die Haldex defekt. Hinten links im Kofferraum. Müsste Sicherung 33 sein. Ist die Haldex schon mal gewartet worden?
Gruß Micha
Allradservice wurde vor einen Monat ca. gemacht
Allerdings kam die Fehlermeldung auch vor dem Service schon immer wieder sporadisch,jedoch ging der Allrad nach also nicht nur Frontantrieb
Vor 4 Jahren wurde der erste Service gemacht am Allrad
Danke für die Antworten!
@Northstorm64 schrieb am 13. Januar 2025 um 14:46:58 Uhr:
Gruß Micha
Sicherung 23
Ich würde doch einfach mal den Füllstand des Haldex-Fluids kontrollieren bzw. Korrekt auffüllen.
