  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Altea XL 1,6l Diesel / 105 PS Kupplungproblem, könnt Ihr mir einen Tipp geben, was es da hat !?
Seat Altea XL (5P)
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 3:16
habe den Wagen erst gekauft (Winterfahrzeug), und mir fiel folgendes Problem auf:
Man tritt die Kupplung komplett durch und die Kupplung ist getrennt, ok.
Will man anfahren und lässt die Kupplung aus, dann hat man normal irgendwo in der Mitte, einen Druckpunkt der einige Zentimeter hat, bis die Kupplung schließt.
Hier ist es nun so, dass wenn man die komplett durchgetretene Kupplung, rund 2cm auslässt die Kupplung schon zu 100% greift.
Also Druckpunkt ganz tief und sehr kurz.
Warum ist dies so, und kann man dies verbessern (einstellen ect.) ?
Die Kupplung ansich ist gut, hab den 4.Gang/Handbrems Test gemacht (stirbt sofort ab).
Für Hilfe bin ich dankbar, da ich den Wagen noch überhaupt nicht kenne.
Danke
lg
JErry
14 Antworten
Wurde die Kupplung vor kurzem ersetzt ?
Wurde die Kupplung mal entlüftet bzw. wann wurde die Bremsflüssigkeit zuletzt ersetzt ?
Themenstarteram 4. November 2024 um 13:47
Wurde nun entlüftet, keine Verbesserung.
Könnte vielleicht der Geberzylinder langsam den Geist aufgeben?
Versuch doch mehrmals die Kupplung zu treten / pumpen, gibt es dann eine Verbesserung?
Themenstarteram 5. November 2024 um 7:33
Einige denken, das die Kupplung am Ende ist, sprich kein Belag mehr drauf ist.
Aber greifen tut diese noch gut.
Die Kupplung ist erst am Ende wenn diese bei Last / höhere Geschwindigkeit rutscht aus meiner Erfahrung.
Themenstarteram 22. November 2024 um 16:41
Also Ergebnismeldung.
Ich habe die Kupplung komplett inkl. 2Maßenschung erneuert.
Obwohl die alte im großen & ganzen noch sehr gut war.
Aber wenn man es schon alles offen hat, schraub ich gleich die neue rein...)
Problem war das bekannte 2.- Teil, der Stift mit dem Kugelkopf der sich oben abnutzt, und dann der Gabel im Wege ist, sprich, die steht dort an.
Die Fehlkonstruktion ist bei den Mechaniker bekannt, und es gibt da angeblich eine verbesserte Version, die gleich rein kam.
Das war es.
Hast du Bilder davon ?
Themenstarteram 22. November 2024 um 17:34
Vor lauter hakeln wie plaudern beim hakeln über die Fehlkonstruktion, vergessen *genier*
Kann aber eines von dem Stift reinsetzen.
Mach das mal bitte.
Was hatte der gelaufen und wie alt ist das Auto ?
Themenstarteram 22. November 2024 um 17:41
2011 mit 201tkm
1,6er TDI / 105PS
Themenstarteram 26. November 2024 um 19:12
Das war der Übeltäter !
Img-20241126
Der sieht doch aber gut aus.
Wäre der verschlissen wäre ja die rote Kunstoffbeschichtung abgenutzt.
Themenstarteram 27. November 2024 um 9:25
Warum stand er dann im Weg und ließ die Gabel nicht vollständig ausfahren ?
Neu ist die Kugel eben eine Kugel.
Wie sah denn der Hebel dazu aus, der müsste ab der Stelle ja auch deutlich ausgearbeitet sein?
Ich denke es lag eher an der Druckplatte.
  4. Seat
