Alu/Chromleistung rund um Fenster - weiße Flecken/Eloxalschicht geht ab?
wisst ihr was das für weiße Flecken auf den Alu oder Chromleisten sind? Bekommt man die wieder ab oder braucht man neue Leisten?
26 Antworten
Könnten Kalkrückstände nach der Wäsche sein.
Trocknest du dein Fahrzeug nach der Wäsche (Trockenfahren) oder fährst du gleich in die Anlage?
Hab das Auto gerade gebraucht beim Audi Händler gekauft. Ist Bj. 2014.
Kann ich dir leider nicht sagen was der Vorbesitzer damit gemacht hat.
Versuch es einfach mal bei einer SB Waschanlage mit Abstand abzuspritzen ^^
Das wird nichts bringen. Da ist schon handeinsatz gefragt. Auftragen, polieren..
Die Flecken gehen durch putzen/polieren nicht mehr weg!
Das geht mit Metallpolitur oder alternativ mit einer Maschinenpolitur für Lacke wieder ab.
Aber mit der Hand anwenden.
Vergiss es, die Flecken sind nicht auf der Oberfläche, deshalb auch nicht entfernbar.
Das sind Kalkflecken, die sind unter der Beschichtung.
Kommt davon wenn man das Auto mit Hochdruckreiniger sauber macht.
Endlösung ist also neue Leisten?
Geht das über Garantie? Falls nicht, was kostet der Spaß?
@ManfredBlair schrieb am 10. Juni 2017 um 16:46:15 Uhr:
Wie soll Dir jemand aus dem Forum mit den von Dir geposteten Informationen Deine beiden Fragen beantworten können??? Dies kann doch nur Dein Audi-Partner., oder?!?
Und wenn es dich so stört darfst du das Auto nicht kaufen. Die Flecken waren sicher schon da als du dir das Fahrzeug angesehen hast. Oder?
@jens steiger: Du schreibst das so absolut. Ist das sicher? Gibt es dazu weiter Infos (bist Du vom Fach?)?
Was mich stutzig macht ist "Kalkflecken UNTER der Beschichtung". Würde ja bedeuten, dass großflächig Wasser unter die Beschichtung kommt, dort trocknet und Kalkflecken hinterlässt. Die Beschichtung aber intakt bleibt. Mhh ...
Danke für eine Rückmeldung dazu.
Gruß, Thomas
Google mal, da erhälts du auch Infos darüber.
Ihr verwechselt die eloxierten Leisten mit einer durchsichtigen Lackbeschichtung o.ä.
Die Aluminiumzierleisten werden hochglanzpoliert und in mehreren Stufen im Eloxalverfahren galvanisiert. Da kann nix "unter die Beschichtung" kommen.
Bei dir ist wohl die Oberfläche durch Chemikalien angegriffen und verfärbt, evtl. auch aufgerauht. Das wirst du leider schwer wieder glänzend bekommen.
