Alu-Pedale fürn A3 Sportback??
ich möchte der Optik wegen (das S-Line Paket ist ja ganz in Ordnung mit dem Alulook, doch die Pedale hamse vergessen) meinen A3 mit Alupedalen versehen.
Weiß jemand welche was taugen? Hat vielleicht jemand schon welche eingebaut? Kostenpunkt? Nur Pedale oder Pedale mit Fußstütze - was sieht besser aus?
Gruß Joe
Die passen auch und sind auch nicht teurer ;)
LINK
95 Antworten
Servus,
bemüh mal die Suche dort wirst du fündig!
Die Pedaliere vom S3 kann verbaut werden. (selbige wie vom Golf GTI)
Ich hab meine Pedalerie auch gewechselt.
Kostenpunkt € 68,45
Gasfuss - 1k1 721 503 N
Kappe für Bremse - 1k1 721 601 4j4
Kappe für Kupplung - 1k0 721 131 4j4
Die Fußstütze hab ich nicht eingebaut. Wär aber auch möglich.
Stefan
Hallo Joe,
schau mal in die A3 FAQ :
http://www.motor-talk.de/t448145/f160/s/thread.html
8P/8PA -> Innenraum -> Golf GTI Pedale/TT Fußstütze nachrüsten !
Die GTI Pedalerie ist die Gleiche die Im S3 zum Einsatz kommt !
Als Fußstütze kannst Du die des TT1 oder TT2 nutzen !
So schaut das Ergebniss dann aus !
Bei Fragen kannst Du ja den thread aus der FAQ nutzen (dann wären diese an einer Stelle zu finden) !
Viele Grüße, viel Spas beim stöbern (im thread und A3FAQ) und einen schönen Carfreitag
g-j:)
Ah ja, Danke schön :)
Hab übrigens bei ABT (is quasi umme Ecke) auch was gefunden
http://www.abt-shop.de/htm/function.asp?ID=110&Par1=AN0701001
Die wollen aber nur für die Pedalerie 119 Euro (Einbau nochmal 86) und es sieht aus, wie wenn das Zeux nur verschraubt wird.
Kann ich die Golf/ S3 Pedale einfach beim Freundlichen bestellen und einbauen lassen?
Gruß Joe
Ja, kannst du.
Was der aber für die Arbeit verlangt weiß ich leider nicht. Ich habs bei mir selber gemacht. Würd ich aber kein zweites Mal mehr machen, da das Wechseln des Gasfußes ziemlich aufwändig ist ohne spezielles Werkzeug.
Die Original GTI S3 Lösung passt am besten , ich kann mir ohne gar nicht mehr vorstellen, einfach schick passt gut zu dem rest, Chromringe und Alu Dekor usw.
hab ich das jetzt richtig verstanden, dass egal welche fußstütze man vom tt nimmt nicht plug and play passt, sondern man rumbasteln muss?
gruß andy
gruß andy
Ja!
MrSpocht
Das rumbasteln ist weder Hexen noch ein Werk des Teufels, aber das steht ja in der FAQ, plug & play ist langweilig kann ja jeder:D
Viele
g-j:)
alles klar leute, dann werd ich mich da demnächst mal mit meinen zwei linken händen rantraun :D
frohe ostern allerseits u schönen CARfreitag noch :)
gruß andy
--- GTI Pedale nachrüsten!---
Gruß smhb
Ich hab den Gasfuss beim :) wechseln lassen. Er hat dafür 15 Minuten berechnet. Länger sollte es wohl auch nicht bei Deinem dauern.
Dem kann ich zustimmen,
habe zwar nichts berechnet bekommen aber länger als 10 Minuten hat der Wechsel bei meinem Freundlichen nicht gedauert nicht gedauert.
g-j:) der betet das der Tah heute schnell vorrüber geht ! Grüße @ all die heute auch nochmal ran müssen !
Hi,an alle
Welche Fußstütze währe denn am einfachsten einzubauen bei einem 8P :confused: Und hätte vielleicht jemand eine Teilenummer für mich ;)
Danke im voraus
Gruss,Y-D :)
Original geschrieben von Yellow-Driver
Hi,an alle
Danke im voraus
Ei Gelber;),
schau doch mal in die FAQ (thread oben bereits verlinkt),
dort findest Du alles zur TT1 Stütze wie Montageanleitung, Teilenummer und Preise (die mir persönlich in Verbindung mit der GTI/S3 Pedalerie besser gefällt, zumal man mit dieser Stütze massives "Schwedenstahl" im Fahrzeug hat;)).
g-j:)
