- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Alubutyl dämmen F30
Alubutyl dämmen F30
Guten Tag liebe Leser,
da mich die Fahrgeräusche beim f30 stören möchte ich gerne mein BMW F30 mit Alubutyl dämmen.
Ich dachte da an alle viert Türen, die Radhausschalen und den Kofferraum Boden von innen.
Dann wollte ich die Armlehne an den auflageflächen mit Stoff bekleben und die Türpinne mit Stoff ummanteln.
Mehr stellen zum dämmen fallen mir nicht ein.
Meine Frage ist, ob das jemand schon bei seinem F30 gemacht hat und es was gebracht hat?
Um Musik Sound geht es mir nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Bislang habe ich nur die vorderen gedämmt aber werde demnächst auch die hinteren bearbeiten. Insgesamt habe ich 2m2 bestellt, wovon noch sehr viel über ist, obwohl ich viel beklebt habe (inkl. Innenseite der Türpappe). Denke mit der Menge hat man ausreichend Material.
14 Antworten
Habe ich vor Jahren mal am Golf gemacht um den etwas ruhiger zu bekommen. Hat an sich auch gut funktioniert. Es ist nur die Frage wie gut man die Türen dämmen kann beim F30 ohne viel Aufwand zu betreiben. Am E92 zumindest hätte ich die Fensterheber ausbauen müssen um vernünftig an das Blech zu kommen.
Hab vor kurzem die vorderen Türen meines F34 mit Alubutyl gedämmt. Geht wirklich einfach. Findest online auch einiges dazu. Zum Rest kann ich nicht wirklich was sagen.
@Atilla08 schrieb am 21. Juni 2020 um 19:22:56 Uhr:
Hat es gewirkt?
Ich hab’s zur Verbesserung der HK Anlage gemacht und das wirkt tatsächlich. Bezüglich Geräusche von außen bilde ich mir schon eine kleine Verbesserung ein
Aber ich denke, wenn man die oben genannten Punkte ordentlich umsetzt, wird man eine deutliche Verbesserung wahrnehmen.
@Atilla08 schrieb am 21. Juni 2020 um 21:17:54 Uhr:
Alles klar, danke
Hast du alle vier Türen gemacht?
Wie viel Alubutyl hast du für die vier Türen gebraucht?
Gibt es einen Tipp wo man das Alubutyl beziehen kann?
Ich habe auch meine Türen (LCI 320D XDrive Touring) mit Alubutyl und zusätzlich Schaum Stoff Dämmung bearbeitet.
Beides muss benutzt werden, gibt genug Quellen um dich einzulesen.
Sound mit HK ist hörbar besser geworden, Innenraum hat sich ein bisschen gebessert. Am Besten bemerkt man das bei nasser Fahrbahn bzw. Regen.
Auffällig dabei ist, dass nun die Abroll Geräusche vom Radkasten her deutlicher zu hören sind. Das ist leider Bauart bedingt (vorne kein geschlossener Radkasten, nur Plastik Verkleidung ohne Dämmung).
Achte bei Alubutyl auf vernünftige Qualität und vermeide den Billgkram von China Ebay Anbieter.
Ich selber habe mich für ABX-tra von Reckhorn entschieden, weil ich das Preis Leistung Verhältnis und Expertise ok fand.
Just my two cents.
Ich hab von Variotex das Evo 1.3 genutzt.
Interessant wäre ob jemand noch stellen kennt die man noch gut dämmen könnte.
Danke für die bisherigen Antworten
@domingo1001 schrieb am 22. Juni 2020 um 09:06:21 Uhr:
Just my two cents.
Könnte man die nicht dämmen oder meinst du das Alubutyl wurde nicht an den Radkästen halten?
@F30Ru77 schrieb am 22. Juni 2020 um 23:36:27 Uhr:
Ich habe bei meinem F31 festgestellt, dass es aus den B Säulen recht lautstark tönt. Und zwar hört man dort ziemlich eindeutig die Abrollgeräusche. Wenn man während der Fahrt mit dem Ohr an der Säule lauscht, stellt ihr schnell fest, was ich meine.
Ich habe dann die Verkleidung der B Säule abgenommen und mit einem hochwertigen Dämmschaumstoff eine Art Barriere (unterhalb sowie oberhalb) im Bereich des Gurtaufrollers eingebaut. Seitdem ist es bedeutet ruhiger geworden.
@F30Ru77 schrieb am 22. Juni 2020 um 23:39:23 Uhr:
Wurde hier im Forum diskutiert, siehe link.
Ich selber werde es auch mal in naher Zukunft machen.
@A4-Pilot schrieb am 23. Juni 2020 um 05:30:41 Uhr:
Vielen Dank, da muss ich dann mal genauer drauf hören.
