  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Alufelgen 7,5x17 ET 45 mit 235/45 R17
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 12. April 2011 um 16:36
Hallo! Ich habe mir eben Original Alufelgen für meinen A4 B5 Avant 2,4 Baujahr 10.2000 zugelegt.Wollte die Teile gleich montieren und habe mit Erschrecken festgestellt das die Reifen innen leicht schleifen. Kann ich das mit Spurverbreiterungen beheben und wie breit müssen die sein?
Danke schonmal
25 Antworten
am 12. April 2011 um 17:23
nabend,
war bei mir genauso :)
stand fast am Federteller an Hinten.
hab 7,5 X 17 ET 45 hab aber nur 225/45 er Räder.
hab jetzt 10mm Spurplatten drauf Hinten und es passt hab aber eben auch etwas schmaler
Räder.
Themenstarteram 12. April 2011 um 17:43
Hi! Wieviel Platz hast Du noch zum Radkasten? Wenn ich 2 cm Platten nehme wird ja dann schon ganz schön eng. Sch........
am 12. April 2011 um 17:47
gemessen habe ich es nicht :)
aber ich denke mit 15 mm solltest du dicke hinkommen.
und ich würde sagen die bringst auch noch drunter evt. :)
ist es bei dir auch nur Hinten? Hast du ein Fahrwerk verbaut?
Themenstarteram 12. April 2011 um 17:53
nee ist bei mir alles original! habe die räder im internet gesehen und halt gekauft dachte es passt. das problem ist vorn - schleifen an der innenkante der reifen aber eben nur ganz leicht.
Dscn0249
am 12. April 2011 um 18:03
soweit ich weiß brauchst du min. 5mm Platz zwischen Rad/Reifen und den Div. Lenkteilen die da vorn so rumhängen.
Bei mir wars eben Hinten am Fedeteller ich hatte dort genau noch ein Blatt Papier dazwischen gebracht.
Am besten, hast du eine Werkstatt des vertrauens? Dort mal vorbei fahren meiner hat mich dann auch gut beraten,
weil Eintragen musst du es dann eh lassen schon wegen der Spurverbreitung die du machts.
Themenstarteram 12. April 2011 um 18:12
ich werde am wochenende u-scheiben drunterpacken und sehen wie es rauskommt. vielleicht langt ja 1 cm. danke schonmal und einen schönen abend. gebe dann ergebnis durch;-)
am 12. April 2011 um 18:49
jup oki,
man muss es eben testen ums zu wissen :)
Themenstarteram 16. April 2011 um 13:43
Habe heute die Räder mit unterlegscheiben montiert um zu sehen wie weit sie weg müssen, also bei plus 5 mm pro Seite habe ich den
gesetzlichen abstand. Hinten ist kein Problem da ist genug Platz.
Werde aber auf 225 45 17 umsteigen da mir der AUfwand zu gross ist spurplatten,schrauben etc. etc. wenn die Reifen dimension runterkommt von 235 45 17 auf 225 45 17 sollte es auch so passen.
schönes WE
am 16. April 2011 um 15:07
hi,
ist eine möglichkeit aber ob es wirklich passt siehst du erst wenn Sie drauf sind :)
ich verstehe das eh nicht da die größe ja dazu führte das ich hinten Spurplatten montieren musste und bei dir passt es,
dafür passt es bei dir vorne nicht wo es bei mir wiederum gepasst hat. :confused::confused:
hoffe das es dann bei dir passt :)
Themenstarteram 16. April 2011 um 15:12
ja ist mir auch ein rätsel, hinten passt der kleine finger zwischen federteller und reifen. sollte ja reichen. hab mir jetzt 2 225 45 17 gekauft. die mache ich nach vorn und die 235 45 17 hinten bis sie runter sind.
am 16. April 2011 um 15:18
jup ich denke das passt dann, passt ja bei mir auch :)
auch wenn das nichts zu sagen hat :)
Sorry, aber ich muß diesen Thread nach Nutzung der SuFu für unseren Av. 1.8 FL wieder beleben!
Ich habe exakt die gleichen Felgen und Reifen für relativ kleines Geld wie der TE jack01 erstanden:
7,5 J x 17 ET 45 mit Good Year 235/45ZR17 94Y (8E0 601 025 E), Traglastbescheinigung (max. 625 kg) liegt mir vor.l
@ jack01
Hast Du mit den 2 neuen Reifen 225/45R17 vorne dann anschließend alles eingetragen bekommen bzw. hat das dann alles so geklappt, wie Du es Dir im Frühjahr letzten Jahres vorgestellt hattest?
Nachdem ich versuchsweise von einem Freund H&R-Spurverbreiterungen je Seite 10 mm (20 mm pro Achse) ausprobierte, die aber besonders vorne viel zu weit über dem Kotflügelrand herausstanden, gibt es m.E. verschiedene Möglichkeiten:
- 4 Reifen 225/40R17, was die teuerste Variante ist
besser
- Spurplatten mit 5 mm je Seite (10 mm je Achse), günstigste Variante
- 2 Reifen vorne 225/45R17, wie der TE jack01
@ All
Die günstigste Variante wäre die mit den Spurverbreiterungen. Hat das denn auch schon jemand mit 235/45R17- Reifen mit einer 7,5J x 17 ET 45-Originalfelge in D eingetragen bekommen?
Themenstarteram 8. Juli 2012 um 8:26
kann ich Dir so keinen Tipp geben da ja einmal vorn und einmal hinten Probleme gab. Bei an sich gleichem Auto und verschiedenen Besitzern.
Grüsse
Ich hab Ihn übrigens verkauft
@ jack01
Bist Du es denn damals mit vorn 225/45 und hinten 235/45 gefahren oder hattest sie gar eingetragen bekommen?
Oder hast Du dann zeitnah bereits zu Deinem A4 8E gewechselt?
Bei horchzua4 lag der Fall evtl. einen Tick anders, da er sogenannte originale "Avus"-Felgen mit 225/45R17 M+S-Reifen und 10er Platten hinten als Österreicher bei einem VFL-Modell montiert hatte.
