Alufelgen
Welche Felgengröße kann ich auf meinen W205 montieren, ohne etwas am Fahrzeug zu machen? Wie verhält sich das Auto mit 19 Zoll? Ist es immer noch komfortabel? Wäre nett, wenn ihr mir paar Tipps geben könntet. Lg
19 Antworten
Hi
wie soll es komfortabel sein wenn zwischen Felge und Lauffläche kaum noch Gummi vorhanden ist?
.. und dann vllt sogar noch in Runflat.
Ich finde meine 19" Räder, selbst bei Luftfederung, nicht sonderlich komfortabel - aber was erträgt man nicht alles für besseres Aussehen ;-)
.. nee nee - war halt drauf beim Jungen Stern.
Mein voriger S203 mit 17" Felgen war da erheblich bequemer.
Original
VA 7,5x19 ET33 denke das bis ET30 möglich sind und
HA 8,5x19 ET52 denke das da noch bis ET40 geht.
Original Bereifung:
VA 225/40
HA 255/35
Alle Angaben OHNE Gewähr
Danke für eure Antworten
Habe mich für 18 Zoll Felgen entschieden. Der Felgen sind 8.5 x 18. Passen da 225 Reifen drauf oder welche größe muss ich nehmen? Ich kenne mich mit sowas leider nicht aus.
Und wie schaut es mit reifendrucksensor aus? Die Alufelgen haben das nicht.
Achte auf die richtige ET, wenn du keine Karosseriearbeiten machen möchtest.
Welche et darf ich denn haben, ohne etwas an der Karosserie zu machen?
@andy_neu schrieb am 26. Jan. 2017 um 06:30:57 Uhr:
Karosseriearbeiten
@Denis07 schrieb am 26. Januar 2017 um 14:50:15 Uhr:
An der VA würde ich bei einer 8,5er ab ET <45 aufpassen, ET 35 soll jedenfalls schon nicht mehr passen. An der HA ist etwas mehr Luft, da habe ich z.B. effektiv ET32 eingetragen (8,5x19).
Bei 8,5/18 müssen hinten die Schweineohren dran. Das sind die Zusatzarbeiten! Vorne sind normal max. 8/18 Zoll. Breiter bringt auch nix da die Räder dann noch deutlicher jeder Delle und Rille in der Fahrbahn nachlaufen. Gruß bw
Also ich habe hinten und vorne 8,5 x 18 ET 48 mit meinen Winterreifen. Montiert ist die Mischbereifung. Sieht gut aus und fährt einwandfrei. Musste diese Variante wählen, da ich von meinem S212 noch die Felgen hatte. Allerdings ist ein 225er Reifen auf der 8,5J schon knapp bemessen.
Einfach nachrechnen und gucken, was da geht!
Bei 8.5" ist 225 machtbar, bei 9.5" 255, dann werden die Reifenflanken rund.
Komfort ist subjektiv, wenn man ein richtiges Sportfahrwerk kennt, dann ist der Originalradsatz mit 19", RF, Luftfederung auf Sport+ ziemlich unsportlich.
Antwort: bei der Kombi ist an der VA 12mm pro Seite moeglich, HA 20+mm! Deine gedachten ETs stimmen nicht mehr.
@Denis07 schrieb am 26. Januar 2017 um 05:59:56 Uhr:
Den Reifendrucksensor brauchst du auf jeden Fall.
Vielen Dank für eure Tipps. Ihr habt mir damit schon sehr geholfen. Wie schaut es aber mit den Sensoren aus? Kann ich von ebay welche kaufen und diese dann für alle Felgen benutzen?
@big wackel schrieb am 26. Januar 2017 um 21:57:10 Uhr:
Bei 8,5/18 müssen hinten die Schweineohren dran. Das sind die Zusatzarbeiten! ...
Die waren bei meiner TÜV-Abnahme definitiv nicht notwendig (8,5x18 ET45, HA+13mm Spurverbreiterung, Reifen 235/35). Mag aber auch im Ermessen des Prüfers liegen.
Sorry, ich meinte 8,5x19.
