- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Alufelgen vom Xceed auf Proceed GT, passt das?
Hallihallo,
Wegen Felgenschaden bin ich auf der Suche nach 4 neuen für den Winter. Habe jetzt welche vom Xceed gefunden. Die Daten zu den originalen vom Pro, sind ja nahezu identisch, bis auf die ET ....
Original Proceed GT 7,5 x 18 ET 55
Original Xceed 7,5 x 18 ET 45
Kann ich die auf'm Proceed legal fahren, bzw was muss ich dafür tun? Da es sich um originale handelt, gibt's ja kein Gutachten/ABE dazu.
Gruß jaro
6 Antworten
Was ET angeht soll unter 42 oder ab 38 erst problematisch werden meine ich
Das klingt schon mal gut, aber ist das auch zugelassen?
Gruß jaro
Du wirst es halt eintragen lassen müssen beim TÜV etc..
Ich würde da aber lieber vorher anfragen, bevor Du die kaufst, weil es ja kein Gutachten/ABE dazu gibt.
Nicht, dass es da dann Probleme gibt.
Lass die Finger davon, weil wie schon jemand schrieb, die ET,s passen nicht!!!
Zu jeder Felge gibt es zudem einen ABE, kann man beim Hersteller anfragen....
Bzw. wenn man die Nr. hat dies Netz dann recherchieren...
Musst halt zum tüv, das abnehmen lassen und die ABE von Kia holen. Die Felge würde dann ca. 1 cm weiter raus kommen - also nicht tragisch und wird zu 100% passen
Danke für eure Antworten.
Extra TüV lohnt dann nicht, da die sooo billig nun auch wieder nicht sind, da mach ich gleich neu und richtig.
Gruß jaro
