Aluoptik-Leiste Beifahrerseite zerkratzt
mir ist vor ein paar Tagen ein Fahrradfahrer in meinen B8 reingefahren, dummerweise habe ich es nicht mitbekommen. Hatte mehrere Kratzer an der Beifahrertür sowie am Seitenspiegel. Das Hauptproblem ist, dass die Aluleiste wohl durch den Lenker ebenso einen langen tiefen Kratzer abbekommen hat. Habe beim Lackierer gefragt, ob man den Kratzer wegbekommen könnte. Leider scheint das nicht möglich zu sein. Beim :) meinten sie man müsse die Leiste austauschen. Kostenpunkt 150 €. Hat von euch jemand eine Idee was man da machen könnte?
Gruß Siriusblack2009
15 Antworten
Meinst du mit "Aluoptikleiste" die Fensterschachtabdichtung mit Zierleiste (Glanzpaket)?
Da wird es wohl keine andere Möglichkeit geben als sie zu tauschen. Vielleicht kannst du das ja selber machen, die Leiste kostet allein ca. 40.-€.
Ja genau diese meine ich, wusste nicht genau wie man die nennt. Man muss ja dafür die Türverkleidung abmachen, oder? Habe das bisjetzt nur bei meinem A3 8L mehrfach gemacht, da mir regelmäßig irgendein Mitnehmer vom Fensterheber bricht. Gibts da beim B8 was zu beachten bzw wie bekomme ich die Türverkleidung da ab?
Zuerst Fenster runterfahren.
Türverkleidung ausbauen:
http://www.gsbg-tuning.de/einbau/tuerverkleidung-audi-a5a4.html
Allerdings ist es ein Unding die Alublende in der Türverkleidung oben mit einem Schraubendreher abzuhebeln. Dazu nimmt man einen Kunststoffdemontagekeil oder ähnliches, man will ja keine Kerben hinterlassen!
Der z.B. sollte zur Grundausstattung für solche Arbeiten gehören;):
http://cgi.ebay.de/.../170482686935?...
Dann Steckverbindungen trennen und Außenspiegel abbauen (3 Schrauben?).
Jetzt Fensterschachtleiste an ihren Verrastungen lösen und nach oben abziehen (an der neuen Leiste schauen wo sie verrastet ist).
edit by CAHA_B8:
uuups, die Keile gehen ja jetzt weg wie nichts, hier hat noch einer welche:
http://cgi.ebay.de/.../380226087401?...
edit by CAHA_B8:
Vielen Dank für die Tipps, werd morgen gleich mal den :) aufsuchen und das ganze mal probieren, hoffe es klappt.
Kann ich nicht bestätigen, geht voll easy solange man kein Grobmotoriker idt. ;)
Gruß Dirk
Das muß jeder für sich entscheiden wie sorgfältig er an seinem Auto hantiert. Mach es weiter mit einem scharfkantigen Schraubendreher und hebel die Leisten damit ab (es ist ja nicht mein Auto). Daran erkennt man dann den Hobbyschrauber. :)
hallo, ich habe nochmal 2 fragen. ich habe die leiste nun gekauft und versucht einzubauen. wenn ich die türverkleidung ab habe und den aussenspiegel gelöst habe, wie genau bekomme ich dann die fensterschachtleiste raus? zudem ist mir dummerweise eine schraube von dem aussenspiegel in das türinnere gefallen, bekommt man die wieder irgendwie da raus? danke im voraus.
gruß sirius
... wie genau bekomme ich dann die fensterschachtleiste raus? zudem ist mir dummerweise eine schraube von dem aussenspiegel in das türinnere gefallen, bekommt man die wieder irgendwie da raus? danke im voraus.
gruß sirius
Warum willst du die Fensterschachtleiste ausbauen? Die Schraube ist weg, nur wenn du die Tür abbaust und umdrehst bekommst du sie vielleicht wieder raus. Meist klebt sie aber an der Hohlraumkonservierung fest. Lass sie einfach drin, sie klappert nicht.
Gruß Dirk
...vll. mit nem guten staubsauger!?
dann ist sie wenigstens draussen und kann ggf. später nicht mehr nerven, wenn sie nicht gerade richtig richtig eingeklemmt ist.
gruß sirius
Gruß Dirk
Habe die leiste bei audi gekauft, das ist ja die ganze fensterschachtleiste oder liege ich da falsch? Oder wechselt man einfach nur die alu leiste die auf dem gummi drauf gesteckt ist?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Da kann ich dir leider nicht weiter helfen, da habe ich noch nichts dran gemacht.
Gruß Dirk
Warum willst du die Fensterschachtleiste ausbauen? Die Schraube ist weg, nur wenn du die Tür abbaust und umdrehst bekommst du sie vielleicht wieder raus. Meist klebt sie aber an der Hohlraumkonservierung fest. Lass sie einfach drin, sie klappert nicht.Gruß Dirk
Da schaut wohl einer zuviel "Psych" den Hellseher.
Wenn du die Schraube sehen könntest, würde dir vielleicht ein Teleskopmagnet helfen.
Gruß RC
Gruß RC
Nö, sind nur Erfahrungen. Eine meiner Schrauben liegt auch drin. :D
Gruß Dirk
