  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Amaturenbrett Leuchten
Opel Combo B
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 18:17
Hallo liebe Corsa-Verrückten,
ich würde euch gerne einmal um Hilfe bitten. Nichts besonderes,
nur die Standard Sachen. ;)
Und zwar würde ich gerne wissen, was ich machen kann dagegen,
dass bei meinem Amaturenbrett bei dem "Wärmedrehknopf" und
dem "Gebläsedrehknopf" die Leuchten wieder gehen.
Auf der Rechten Seite geht alles, doch ab der "2" beim "Gebläse-
drehknopf" geht keine Leuchte mehr.
Und mein zweites Problem wäre:
Ist das normal, dass die Tanknadel beim Schnellfahren (100 km/h)
und/oder beim Beschleunigen stark nach unten fällt und erst nach einer
gewissen Zeit oder beim Stehen wieder hochkommt?
Wünsche noch einen schönen Abend,
Dexian!
43 Antworten
das nprob mit der beleuchtung hab ich auch...
also würde mich auch über ne antwqort freuen :P
am 8. Oktober 2008 um 18:42
Hi, obs hilft, weis ich nicht, aber ich hab die Lämpchen bei mir auch erst gewechselt.
Schrauben Lösen:
1. - Hnter den Lüftungsgittern (unter TID)
2. - Umluftschieber abziehen, blende entfernen, Schrauben Lösen
3. Die Knöpfe für Lüftung haben ein kleines Loch an der Seite, da mit nem Kleinen Stift (ich hab nen kleinen Imbusschlüssel genommen) reindrücken und abziehen.
4. Die Mittelkonsole rausziehen.
dann kommst an die 2 kleinen Glassockellampen ( hab für 2 Stk 1,02€ beim FOH bezahlt)
einbau in umgekehrter Reihenfolge...
LG
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 18:46
Also ich war vorhin schonmal dabei, die Mittekonsole
abzubauen, nur habe ich es irgendwann aufgegeben,
da ich nicht dachte, dass da hinter die Lämpchen sind. :D
Nur ist doch richtig, dass lediglich der mittlere Drehknopf
abzubauen geht, oder? Die anderen beiden haben bei
mir jedenfalls keine Löcher.
am 8. Oktober 2008 um 19:57
Den linken und rechten Drehschalter könnt ihr mit ein bisschen Kraft abziehen. Da müsst ihr nichts lösen oder so....
Bzgl der Tankanzeige: Es kann sein, dass der Spannungsstabi kaputt ist.
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 20:06
Wegen den Leuchten im Amaturenbrett werde ich dann morgen
mal schauen, wenn es wieder heller draußen ist. ;)
Und wie genau könnte ich weiterverfahre mit der Tank-
anzeige?
am 8. Oktober 2008 um 20:11
Wenn du Ahnung von löten hast, kann du den Spannungsstabilisator wechseln. Ist ein Cent Artikel.
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 20:18
Kurz und knapp: Nö, habe ich nicht. ;)
Dann bleibt es eben so.
PS: Sorry, aber ich kenne mich nicht so sehr aus mit der
ganzen Materie. Vielleicht ja NOCH nicht. ;)
Aber darf man den Schaltknauf ohne Weiteres durch einen
anderen ersetzen?
z.B. so einen hier einsetzen?
Zum Ebay-Angebot
am 8. Oktober 2008 um 22:00
Ist mir leider nicht bekannt, dass der Schaltknauf unter der StVO fällt. Ausm Bauchgefühl würde ich mal ja sagen. Wüsste auch nicht, ob ein Polizeibeamter darauf achten würde. :) Vielleicht beim TÜV den normalen dran machen.
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 10:08
Weiß sonst noch jemand genaueres zum Schaltknauf?
Ginge es eigentlich, bzw. hätte es irgendein
anderes optisches Aussehen, wenn man die Leuchten
im Amaturenbrett (Heizung, Drehknauf etc.)
durch blaue Lämpchen ersetzt?
Liebe Grüße
also ich hatte das selbe prob. im endeffekt hatte ich die nippel an den knöpfen abgerissen. und zu den blauen led`s kann ich nur sagen das die leuchtwirkung schlecht bis mangelhaft ist. lass es lieber. lg CorsaDragon
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 11:05
Bin gerade mal dabei, die Mittelkonsole abzubauen. Jedoch bekomme
ich die nicht raus, da sie ja auch noch an diversen Kabeln hängt.
Bekomme sie nur einen kleinen Spalt raus, vllt 1,5 cm.
mach ein bild davon dan können wir dir besser beschreiben was noch zumachen ist
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 11:15
Bitte schön. ;)
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 11:16
Und Seite
