  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. Ambiente-Lichtpaket plus - Nachrüsten & Codieren
Audi A3 8Y Sportback
mein Fahrzeug ist mit dem Ambiente-Lichtpaket ausgestattet, das jedoch nur weiße Beleuchtung in den Türen und der Mittelkonsole enthält.
Weiß jemand, ob dies lediglich eine Software-Einschränkung ist oder ob tatsächlich nur einfarbige Beleuchtung eingebaut wurde? Falls es nur eine Frage der Codierung wäre, könnte man dies eventuell anpassen.
Andernfalls müsste ich die Beleuchtung gegen eine mehrfarbige Variante austauschen (ich hoffe, dass die Stecker-Verbindungen dieselben sind).
Ich hoffe, der Vorbesitzer hat die damals eingesparten 90€ bei der Bestellung gut investiert :rolleyes:
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
12 Antworten
Tatsächlich ist das Pro Paket in meinen Augen noch ein Tick besser weil man da alles selber einstellen kann die Farben sind vorhanden nur halt an viel weniger stellen ja kann man codieren aber man hat nun mal viel weniger LEDs als bei pro und plus
Hier gehts aber nicht ums Facelift. Sondern um einen VFL.
Der hat bei normalem Ambiente Licht tatsächlich nur weiße LEDs verbaut. Du brauchst also neuen LED Module. Auch hat das Ambietene Plus noch ein paar LEDs mehr.
@JohnConnor schrieb am 22. Juni 2024 um 10:32:52 Uhr:
Achso sorry gibts fürs Facelift eine neue Model Bezeichnung ist ja so verwirrend ?
Das heißt, die Lichtleiter in den Türen können so bleiben, ich müsste nur die LED-Beleuchtung (Lichtquelle), also nur das Kabel mit der RGB-LED, austauschen, das Ambiente-Menü codieren und fertig, oder?
Sry das geht nicht. Beim Ambiente Plus ist zudem ein Lichtband in den Alu Leisten und im Dashboard verbaut. Du müsstest die Leisten austauschen und eine komplett neue Dashboard Leiste verbauen. Die Kosten dafür wären vierstellig. Mir unverständlich, wieso man wegen 90 euro aufpreis auf das Plus Paket verzichtet.
Darf man fragen ob beim Ambiente Lichtpaket plus, die einzelnen Lichtern auch tagsüber gut zu sehen sind oder eher ab einer bestimmten Dunkelheit außen ? Und ob man da was einstellen, nachstellen kann ?
@chrisbrezzy89
Lieber Chris,
fragen darfst du hier alles und es gibt keine blöden Fragen, nur "dumme" Antworten.
Ich bin jetzt nicht derjenige, der Tag und Nacht alles ausprobiert - aber bei mir ist es so, dass AMBIENTE PLUS nur dann "leuchtet", wenn auch das Licht an ist - will heißen, wenn es dunkel ist und das automatische Licht außen an ist.
Bisher habe ich nicht gefunden, wie man es permanent leuchten lassen kann.
Und das Spiel mit den individuellen Farben kann man auch übertreiben - ich schwanke immer zwischen MARITIM und SOLAR.
Maritim find ich schöner und Solar-rot passt besser zum sonstigen Outfit der Anzeigen.
V.
Bei mir leuchtet auch nur das weiße Licht und ich habe keine Möglichkeit die Farben zu ändern....es sei denn, ich kaufe im Aufi-Onlinestore bestimmte Themen. Das bedeutet, dass schon die RGB-LED Leisten verbaut sind. Sie sind jedoch nicht manuell konfigurierbar. :rolleyes:
.jpg
@Ah_San Hast Du das denn schonmal getestet? Oder ist das nur eine Schlussfolgerung aus dem Marketingbild, dass Du mit angehängt hast?
@Ah_San schrieb am 2. Februar 2025 um 06:08:25 Uhr:
Wenn du mal das Kleingedruckte bei den Themen gelesen hättest, wüsstest du, dass sich nichts ändert, wenn du keine Ambilight-Farben hast. In diesem Fall kaufst du sozusagen nur den Hintergrund – aber Hauptsache, Müll erzählen bzw. andere Leute aufstacheln.
Das gleiche Prinzip gilt bei VW: Es werden ausschließlich weiße LEDs verbaut, die ihre Farbe technisch nicht ändern können, weil günstige LEDs verwendet wurden. Gerade bei Audi wird selten etwas verbaut, das nicht freigeschaltet werden kann. Ein Arbeitskollege hatte das gleiche Problem – er musste alle LED-Streifen in seinem A3 gegen farbige LEDs austauschen.
Hier noch einmal, was Audi zur Themenwelt sagt:
“Diese Effekte können nur mit der Sonderausstattung ‘Ambiente Lichtpaket plus’ bzw. ‘MMI Beifahrerdisplay’ genutzt werden. Sie können dieses Theme auch kaufen ohne Lichtpaket Plus aber ohne Licht Funktion , wenn Ihr Audi nicht über diese Sonderausstattungen verfügt. Alle Ausstattungsdetails Ihres Audi sind in der myAudi App einsehbar.”
@Valerie-OWL schrieb am 1. Februar 2025 um 02:18:07 Uhr:
@chrisbrezzy89
Lieber Chris,
V.
Naja man kann einfach Auto Licht aus machen und manuell immer Licht an mache. ;)
