- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Ambientebeleuchtung 3er Facelift
ich habe mir meinen neuen F31 bestellt und fahre derzeit noch den Vorfacelift.
Bei BMW steht nun in der Beschreibung, dass die Ambientebeleuchtung auch ein Lichtband im oberen Bereich der Mittelkonsole hat.
Ich finde davon kein Foto. Kann mir da zufällig jemand mal eins schicken?
Danke
Ich habe mir einfach mit den passenden Steckern und Pins aus dem ETK ein Y-Kabel gebastelt. (siehe Foto) Ambientebeleuchtung für die Ablage war bei mir ja schon vorhanden.
Sprich den Stecker vom Auto habe ich verlängert und aufgeteilt, sodass ein Stecker zu der Beleuchtung der Ablage und der andere zu der Blende geht.
Es wäre auch möglich, die Leitungen mit Stromräubern o.ä. einfach nur anzuzapfen, aber ich wollte die Kabel vom Auto nicht beschädigen, daher die etwas aufwändigere Methode. Die Pins kommen übrigens schon fertig gecrimpt mit 10-15cm Kabel. Ich musste sie nur etwas kürzen und dann verlöten.
![](https://img.motor-talk.de/Jxf7sTZpITQShKWJ.131.jpg)
84 Antworten
Wo hast du das denn gelesen? Finde da nichts mit einem Lichtband.
Da ist sicher die neue Klimablende gemeint, welche mittels 2er LED und Lichtleiter um die Klimablende herum das Ambilight erweitert bzw. die einzelne LED über der Ablage/ Aschenbecher ersetzt.
Hallo zusammen
Lässt sich auch nachrüsten. Habe heute beim :) die LCI Klimablende abgeholt und werde die wahrscheinlich am WE verbauen. Kostet knapp 40€ mit Beleuchtung und Klavierlack. Optisch sicher eine Aufwertung.
Khurer 78
Brauchst aber einen Adapter für die Stecker/Kabel - passt nicht Plug'n Play!
Gruß Mario
Danke für das Foto.
Hab nirgends eins gefunden. Das sieht ja aus als wäre es von der BMW Page. Irgendwie alles nicht so leicht zu finden.
@Khurer78 schrieb am 27. August 2015 um 23:12:04 Uhr:
Gibt's die auch in Chrom, sodass sie zur Luxury Line passt? Oder ist diese Blende im Facelift nur noch in Klavierlack zu bekommen?
@Mario:
Was kostet dieser Adapter von dem du schreibst?
@Mario:
Blende gibt es im LCI nur noch mit Klavierlack, Adapter gibt es aktuell nicht fertig von BMW.
Selbst bauen oder jemanden finden, der baut und verkauft.
Im Nachbarforum gibt es Hinweise dazu.
Vielen Dank für die Antwort.
Schade, gerade diese Blende in Chrom gefällt mir sehr gut.
Mir auch! Mal scheuen, wie die Sache beim noch ausstehenden 4er wird.
Ich habe mir gerade die Blende inkl. den nötigen Steckern und Pins bestellt. Bei den Steckern bin ich mir sicher, nur bei den Pins nicht. Bei Bedarf kann ich ein paar Bilder und die benötigten Teilenummern mitteilen, wenn ich fertig bin.
@baldinho schrieb am 31. August 2015 um 17:23:30 Uhr:
Ansonsten findet man hier alle Infos.
http://www.f30-forum.de/.../index50.html#post132012
Ja das hab ich mir auch mal durchgelesen. Allerdings waren die sich auch nicht so sicher welche Stecker und Pins benötigt werden. Zumindest soweit ich gelesen habe. Die kamen dann irgendwann auch mit den Stromräubern und so, ich mach es aber lieber mit den originalen Steckern und bastel mir ein Y-kabel zusammen. Die Idee wurde dort auch genannt mein ich
Ja genau.
Mindestens 2 User haben dann irgendwann angefangen mehrere Y-Adapter zu bauen.
