  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. VW Passat B9
  7. Ambientebeleuchtung fällt aus
VW Passat B9
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 19:43
ich habe folgendes Problem, welches meine VW Werkstatt nicht lösen kann und ich gerne Euren Rat hätte, ob hier eventuell eine Lösung bekannt ist.
Meine Ambientebeleuchtung in den Türen (die beleuchteten Zierleisten) fallen bei jeder Fahrt nach einer unbestimmten Zeit aus. Manchmal nach 10 min. manchmal aber auch erst nach 40 min. Fahrtzeit. Es fallen aber nur die in den Türen aus. Die Leiste über dem Handschuhfach ist davon nie betroffen. Auch die Beleuchtung in den Türgriffen leuchtet weiterhin.
Manchmal die komplette linke Seite (vorn + hinten), manchmal die rechte Seite aber auch links und rechts zusammen. Dann leuchtet nur noch die Leiste über dem Handschuhfach.
Wenn ich dann den Wagen abstelle (auch Zündung komplett aus) und einige Minuten warte, leuchtet alles wieder ganz normal.
Ich habe die „große“ Ambientebeleuchtung und auch die Effekt Funktionen freigeschaltet.
Die Werkstatt hat ein Software-Update aufgespielt und meinte, dass es danach behoben seien sollte, jedoch ist das Problem nach der Abholung aus der Werkstatt wieder passiert und es hat sich nichts geändert.
Habt Ihr ähnliche Erlebnisse oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Besten Gruß
Hako
6 Antworten
Das Problem hatte ich ebenfalls.
Allerdings istcrs nach Freischaltung der Effekte aufgetreten. Ich hatte sie testweise (für einen Monat kostenlos) und die nicht gekauft. Nach der Testphase ist wieder alles gut.
Es liegt also definitiv an der Effekteinstellung, die definitiv einen Bug hat.
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 21:53
Guten Abend,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich hatte tatsächlich auch diese Vermutung, aber ich war mir nicht sicher und dachte mir, ich hätte es eventuell übersehen.
Ich werde die Effekte mal deaktivieren und schauen, ob es dann weiterhin fehlerhaft ist.
Gebe dann noch einmal hier eine Rückmeldung.
Besten Gruß
Hako
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 23:18
Hallo noch einmal,
ich bin nun einige Tage mit ausgeschalteten Effekten gefahren. Das Problem taucht nicht mehr auf.
Es scheint wirklich bei mir daran gelegen zu haben.
Vielen Dank noch einmal für die Hilfe!
Besten Gruß
Hako
Passt auch, dass die Effekte nicht mehr im Shop waren - zumindest am Wochenende.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Bezahlt man Geld dafür und bekommt man noch Ambient-Ausfall? :rolleyes:
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 22:20
Genau. Sehr ärgerlich!
