  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Ambientebeleuchtung hinten???
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 25. Oktober 2006 um 14:00
Hallo allerseits, bin beim stöbern im grossen Auktionshaus auf folgendes gestossen:
ich dachte bis jetzt Audi hat hinten keine Ambientebeleuchtung oder irre ich mich da? Kommt vielleicht diese Leuchte beim A6 oder A8 zum Einsatz?
51 Antworten
Hallo.
Ich kenne und habe keine LEDs hinten, dabei habe die Ambiente-Beleuchtung.
Zum A6/A8 kannich leidernichts sagen, aber ich denke mal, die sind selbstgemacht.
Grüße,
Christoph.
Die gibt es auch nicht ab Werk.
Die gibt es nur bei Ebay. Die nehmen halt die hintere Leuchteinheit, bohren zwei Löcher rein und machen die LED von der vorderen Ambientebeleuchtung rein.
Themenstarteram 26. Oktober 2006 um 11:03
ja aber die hintere Leuchteinheit sieht bei mir einwenig anders aus. Oder ist diese aus dem Lichtpaket?
Ja, die ist aus dem Lichtpaket.
also ich hab lichtpacket und die sieht genau so aus.
hab die ambiente hinten selbst nachgerüstet, wirkt echt geil :)
kann man in 20min selbst machen ist viel billiger als die von ebay.
hab mal gehört, dass der S4 die ambiente hinten serienmäsig hat, aber das sind nur unbestätigte gerüchte...
am 26. Oktober 2006 um 13:43
ich habe mir bei diesem anbieter die leucht vor ca. 2 monaten ersteigert (zum preis von 32,50 eur zzgl. versand) und muss sagen, das die ein hammergeiles licht hinten macht.
montage ist wirklich in max. 1 minute erledigt.
die löcher wo die led's sitzen sind professionell gemacht.
kann die leuchte durchaus empfehlen.
p.s. ich bin NICHT der inhaber von der auktion ;)
Hallo.
Gibt es dazu eine Anleitung oder kannst Du eine schreiben?
Welche Anschlüße/Kabel muss man den "anzapfen"?
Danke.
Ja wenn du Lichtpaket hast, dann ist es die selbe Leuchteinheit. Nur ohne Lichtpaket hast du halt nicht die zwei getrennt voneinander liegenden Leseleuchten, sondern einfach eine Leuchte.
Auch der S4 hat hinten keine Ambientebeleuchtung. Die gibt es ab Werk nicht. 100%ig.
Original geschrieben von cpk
Hallo.
Danke.
Also, zuerst die Leuchteneinheit herausklipsen.
dann eine geeignete stelle suchen. die beiden löcher bohren die LED einheit mit der nr: 8E0 919 063 A mit heisskleber befestigen und an die tastenbeleuchtung anlöten. Polung beachten, da die leds sonst nicht leuchtet.
ist schon ein halbes jahr her, deswegen hab ich jetzt nicht im kopf, wo man die kabel anlöten muss. werde aber am wochenende ein foto machen und posten.
Vielen Dank schon mal. Foto wäre prima. Dann habe ich mein nächstes klienes Projekt.;)
Die Aussage stimmt nicht das man die Leuchteinheit nur hat wenn man das Lichtpaket hat. Ich habe nämlich kein Lichtpaket und bei mir ist die Leseleuchte mit zwei getrennten Leuchten von Werk aus eingebaut. Esrt genau schlau machen und dann etwas dazu schreiben :-)
Jetzt bringst du mich durcheinander. Was für ein MJ fährst du?
Kann sein das das irgendwann mal umgestellt worden ist.
Fakt ist jedoch das die aktuell gefertigten B7 nur mit Lichtpaket diese Leuchte haben.
Sorry für die Falschmeldung. :)
Also ich fahre einen A4 Typ 8E Bj.2004 und da ist wie beschrieben diese Leuchte drin und ich habe kein Lichtpaket.
Meiner ist Mod 2003 und ich hab ebefalls die Leute drinn.(kein Lichtpaket)
