Ambientebeleuchtung - zusätzlicher LED-Streifen
Möchte mir paar zusätzliche Led Streifen einbauen für Fussraumbeleuchtung.
Habe letztens von Kartenfach auf Becher Halter umgebaut.Da ich Lichtpaket habe war das Kartenfach beleuchtet.Ein ziemlich dünner Kabel für eine Diode.
Kann ich die beiden Led Streifen daran hängen?
Bzw.ist die Quelle zu schwach dafür?
Zweite Option we're,den Ascher anzapfen...
14 Antworten
Ich sag mal so....theoretisch:
Leitungsquerschnitt bestimmen, Absicherung checken und die Stromaufnahme deines Strips herrausfinden oder berechnen.
In der Praxis:
Anbauen und gucken was passiert.
Kleiner Tip, die Farbe weiß hat die höchste Stromaufnahme.
Auf dem Strip steht 5V.
Theoretisch liegt am Ascher mehr Strom an.Da am Ascher eine kleine leuchte ist.
Zu viel Licht durch mehr Strom kann ich ja mit dem Dimmer runter dimmen.
Wenn jedoch am Fach zu wenig anliegt .Muss ich mir eine andere Quelle suchen.
Die zweite Frage we're :
Wie komme ich am besten mit den Kabel von oben nach unten in den Fußraum ?
Die Beleuchtung vom Zigaretten Anzünder bietet sich auch an.Da Sie in die nähe ist und mit Bordbeleuchtung angeht.
Nee Nee, das sind mit Sicherheit 12V die da Anliegen aber per PWM gedimmt.
Deinen 5V Strip kannst du da nur eingeschränkt per Vorwiderstand verwenden.
Welchen du da benötigst kannst du dir ausrechnen mit dem Ohmschen gesetzt.
Du meinst 12 V an Zigaretten Anzünder ?
Gestern habe ich am Zigaretten Anzünder ein USB Port angedockt.Funktionier einwandfrei.Nur die Port Ausgangsleistung ist glaube ich auch nur 5V.Also ist im Port ein Wiederstand drin.
Wo kann ich sonst noch eine Quelle anzapfen.Zb.von Sicherungskasten innen (Sicherung).Baue mir dann ein Schalter zwischen.Da mir das vielleicht doch zu nervig ist wenn die leisten beim fahren immer an sind.
Zum Wiederstand.So ein meinst du ?
Ja so einen Stepdown Konverter kannst du natürlich auch nehmen.
Ich kann dir aber nicht sagen wie der auf das 12V PWM Signal von deinem Kartenfach reagiert.
Aber mal anders gedacht, warum gehst gehst du nicht von deiner bereits vorhandenen Fußraumbeleuchtung ab, wäre das in diesem Fall nicht einfacher?
Und dann noch ein paar 12V LED Strips kaufen, das macht es wesentlich einfacher als diesen 5V Strip anzuschließen.
Die Fußraum Beleuchtung ist so codiert,das die nach 30 sek runter gedimmt wir und aus geht.
Wollte auch wenn das Auto mal abgestellt wird und ich drine sitze gemütlich haben.
Bedeutet kommt nur was mit Schalter in Frage.Kartenfach fällt dann auch aus.
Da an Zigaretten Anzünder immer 12 V Anliegen .Werde ich den nutzen.Seidem du weißt noch eine 12 V Quelle
Das man das so codieren kann ist mir neu.
Ansonsten hättest du noch an der Fahrerseite am Sicherungskasten am Armaturenbrett 12v, von da aus kannst du sicher einen Schalter irgendwo hin bauen.
Sicherungskasten ,welche Sicherung bzw.Port ?
F24 ist Zigaretten Anzünder.
Dann kann ich von Sicherungskasten aus arbeiten.Und muss nicht die Mittel Konsole weg bauen.
schau in dein Boardbuch, da steht welche Sicherung für was ist.
Für Zigaretten Anzünder ist die F24.
Vielleicht komme ich aus ohne die Mittelkonsole bauszubauen.
Vom Ascher kann ich nicht anzapfen.Da dort das Leuchtmitteln nur 1,2W hat das ist nicht mal 0,5 V.
ich brauche 5V.
Dann hast du das Ohmsche Gesetz noch nicht ganz verstanden.
Bei 12V und einer Leistungsaufnahme von 1,2W kommt ein Stromfluss von ungefähr 1A zustande.
Die 12V ändern sich nie in deiner Konstellation.
Du musst deine. Step Down Konverter an 12V anschließen und erhälst dann deine gewünschten 5V
Verstehe
Also muss quasi an jede 12 V Quelle ein Konverter ran .Wenn ich als Endverbraucher 5V haben möchte.
Auch an Ascher würde das mit den konverter funktionieren.
Weiss du zufällig welche Nebel Leuchtmittel ich beim 2003 fsi brauche?H 7 bzw.H 11 ?
Exakt aber einfacher wäre es zb. 12V Strips zu kaufen und gleich den Controller dazu damit du den Strip dann auch in der Farbe und Helligkeit ändern kannst.
Das ganze dann per Fernbedienung.
2003 FSI? Das sollten H7 sein ohne S Line Exterieur
Mit SLine Exterieur sind es H11 Leuchtmittel, die sind dann abgewinkelt.
