  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W177
  7. amg a35 Heckspoiler demontieren
Mercedes A-Klasse W177
Habe seit kurzem einen AMG A35, er hat hinten an der Heckklappe den Serien Heckspoiler, denke der ist geklebt. Weiß jemand ob man den ohne große Lackier Arbeit wegbekommt?
Würde gerne den heckflügel dran haben
Vielen Dank
4 Antworten
sollte ganz gut abzubekommen sein! Mein Dachkantenspoiler löst sich links/rechts nämlich schon von alleine, wie ich heute gesehen habe...links ein Spalt von ca. 20 cm Breite! Soweit ich das gesehen habe musst du dann nur die Klebereste entfernen.
Beste Grüße
Hat schon jemand nachträglich den AMG Heckflügel selber montiert? Ist das schwierig oder besser Mercedes es machen lassen?
Du musst den geklebten serien Spoiler nicht von der Hecklappen Dachhaut trennen.
Der Aero Heckflügel inkl. anderer Hecklappen Dachhaut kannst du direkt in Wagenfarbe bestellen.
Also wird es einfach ausgetauscht, denke die 2 Muttern von unten müssen gelöst werden.
