- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLA
- AMG Felgen 8J x 19 ET49
Hätte da mal eine Frage.
Kann ich auf meinen GLA250 die Felgen vom GLA35AMG (8J x 19 ET49)fahren?
Ich meine, passen die ohne Umbau oder Spurplatten drauf und bekomme ich die eingetragen?
8 Antworten
Ich habe folgende AMG Felgen auf meinem GLA250E drauf. Keine Eintragung erforderlich.
Schau mal auf die Teilenummer der Felge. Da kannst abfragen für welche Modelle die Felge zugelassen ist.
Google mal nach RadReifenkombination H247 hier findest du einen .pdf auf dieser siehst du ob die Felgen auch für einen "Normalen" GLA zugelassen sind!
Von der Größe her dürften Sie aber problemlos passen!
@Tomfrankfurt schrieb am 14. Jan. 2025 um 20:39:57 Uhr:
Es kann zwischen AMG Felgen wie du sie hast und Felgen vom GLA 35 AMG Unterschiede in der Einpresstiefe geben!
_______
Beim W177 z.B. hat der A35 AMG eine andere ET als die "Normalen" W177! Einige AMG Felgen vom A35 AMG sind dann z.B. nur für den A35 zugelassen!
Es kann ja beim GLA wieder ganz anders sein!
Aber das findest du anhand der Teilenummer und dem oben genannten .pdf ganz einfache raus.
Es kann das, ohne Eintragung, gefahren werden was in der COC Bescheinigung drin steht
@Servicetechniker schrieb am 15. Jan. 2025 um 10:59:22 Uhr:
Das ist richtig! Aber in dieser steht meistens nur die Felgen/Reifen Größe drin mit der das Fahrzeug ausgeliefert worden ist!
Wenn man jetzt aber anderer Original Felgen die es für das Modell gibt fahren möchte, so wie es beim TE der Fall ist muss oder sollte man sich das Dokument "Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den GLA SUV" wie ich oben schon schrieb ansehen!
Diese Felgen darf man auch ohne das eine Eintragung notwendig ist fahren (ausser es ist durch das Dokument nicht erlaubt).
Siehe zulässige Rad-/Reifenkombination:
https://www.mercedes-benz.de/.../GLA-SUV-BR-2477-N06-bis-N28.pdf
wer_pa
Was bedeutet denn:
X werksseitig freigegebene Bereifung? Heißt das dann nur MO -Kennung?
Danke für die Antworten.
Das heißt ich darf die Räder 8J x19 ET49 mit 235 50 R19 nicht fahren.
Meine Frage ist, passen die Räder körperlich ohne Umbau oder Spurplatten drauf und wird der TÜV mir die mit Einzelabnahme eintragen.
Karosserie und Achsen müssten ja beim GLA250 und GLA35 AMG gleich sein oder?
