  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. AMG Felgen auf CLK 208
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 5:32
Hallo liebe Gemeinde!:-)
Kann ich nachfolgende AMG-Felgen ohne Veränderungen am CLK und ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere auf meinem CLK (A 208) 230 Kompressor Cabrio Bj 2001 montieren????
2 Stk. original ////AMG Alufelgen 7,5J x 17H2 ET37 MB - Teilenummer A1704010102
2 Stk. original ////AMG Alufelgen 8,5J x 17H2 ET30 MB - Teilenummer A1704010202
Wenn ja brauch ich ja ne ABE.
Hat jemand diese ABE für mich?
Lieben Gruß
36 Antworten
Die Antwort gibt Dir Mercedes selbst! Geh auf die Homepage unter Zubehör zulässige Rad- Reifen-Kombination, dann den 208 und AMG auswählen.
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 6:19
Danke für den Tipp!
Auf der Seite war ich schon.
Da steht man braucht nichts machen.
AMG wiederum sagt, man muss zur Abnahme und dann alles in die Papiere eintragen lassen.
Wollte jetzt mal von Euch aus der Praxis hören, wie es denn nun wirklich ist!!!!
Nicht Praxis! Da labert Dir jeder was anderes vor wenn Du Pech hast! Wenn dort in der Freigabe die Dinger drin stehen, dann sind die freigegeben! Fertig! Deshalb sind die Felgen in den Freigaben mit Teilenummer usw. auch sehr genau beschrieben!
Und wo sagt AMG da was anderes?
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 6:33
Schau mal hier bitte nach:
https://asp.mercedes-amg.com/frontend/home
Stand 03/2005
Und das von Mercedes?
Ja und bei diesem Link findest Du dann auch das Teilegutachten
der AMG-Speichenräder Styling I,
jedoch vor Deiner oben notierten Teile-Nr. kommt noch HW.........
Eine ABE gibt´s für die Räder nicht;
mit Teilegutachten(TGA) ist immer eine "TÜV"-Änderungsabnahme notwendig,
Eintragung = Berichtigung der " Papiere" regelt das TGA sowie die
Änderungsabnahme-Bestätigung.
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 10:21
....ja abeer weil es bei Mercedes eben anders steht, so dass ich nach deren Schreiben nichts zu machen brauch.
nochmal:
Original geschrieben von hotw
Stand 03/2005
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 10:36
nochmal:
Was möchtest du mir bitte mitteilen?
In dem AMG-Teilegutachten sind alle 17" Styling´s aufgeführt.
Deine Styling I sind bereits in der Fahrzeugtypgenehmigung enthalten :)
> Siehe Text neben dem Begriff "Festigkeitsprüfung" im TGA Blatt 4
und deshalb gilt das was bei Mercedes steht,
> daß Du " nach deren Schreiben nichts zu machen brauchst "
Mein Tipp: Druck Dir trotzdem
die Mercedes- "Hersteller-Bescheinigung und das AMG-TGA aus
und leg´ beides - für evtl. Rückfragen der Kontrollorgane - in´s Handschuhfach. ;)
Stand 03/2005
Das ist von 2011. Also gilt das von 2005, weil das älter ist. :D ;)
Themenstarteram 7. Juni 2014 um 13:48
@ touaresch
DANKE!!!!!!!!!!!!
benzbart
Was willst Du drauf machen?
Vorne 225er und hinten 245er?
So habe ich es gemacht, brauche weder Spurplatten musste nicht Bördeln und auch sonst nicht machen, passt Bestens!
Hennaman
So sieht's aus Ongl Klaus :D
