- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- AMG Lenkrad kann nicht kodiert werden
Habe beim Kunzman ein neues AMG-Lenkrad bestellt,
bin damit zum MB Werkstatt in der Schweiz und wollte es dort montieren lassen.
Sie melden sich zurück, Probleme, das Lenkrad wird nicht angenommen.
Es funktioniert alles, Bedieungselemente, etc, aber auf sicherheitsgründen können sie es so nicht lassen.
Sie müssen MB kontaktieren und abwarten.
Hat das jemanden schon mal erlebt?
30 Antworten
In anderen Baureihen musste das Lenkrad bisher ausstattungstechnisch jeweils exakt dem vorherigen entsprechen (Lenkradheizung, Assistenten etc.). Hat das nicht gepasst, musste das Mantelrohrmodul bzw. die Platine getauscht werden.
Sind denn alle Funktionen gleich?
es passt alles, Heizung und Bedienelemente sind gleich....
würde von Kunzmann bestätig und mit VIN bestellt.
Es handelt sich um eine offizielle Nachrüstung von Mercedes-Benz.
Es ist also definitiv möglich das Lenkrad nachzurüsten.
@ch061441 schrieb am 27. April 2024 um 11:17:57 Uhr:
OK, war für mich nicht ersichtlich, dass nach VIN bestellt wurde. Möglich sollte es grundsätzlich sein. Dann habe ich leider keinen Tip.
Was sagt Kunzmann dazu?
@JaBu schrieb am 27. April 2024 um 17:07:12 Uhr:
Das ist die Antwort von Kunzmann:
Mal abwarten, was MB dazu sagt.
Werkstatt hat es an MB gemeldet, wir warten jetzt auf einen Antwort.
MB hat sich gemeldet.
Coding problem darf ignoriert werden.
Nächste Woche wird es wieder eingebaut.
Albtraum.......
Heute haben sie es zum zweiten Mal versucht, jetzt sagen sie das die Bedienungtasten nicht funktionieren......
Wieder abklären und wieder warten...
Mir ist die Lust auf das neue lenkrad vergangen.
@ch061441 schrieb am 8. Mai 2024 um 22:51:32 Uhr:
Albtraum.......
Kannst du den Kauf bei Kunzmann nicht widerrufen?
Das Lenkrad wird normalerweise komplett zerlegt geliefert. Wir hatten ja schon mal gesprochen. Entweder die haben es falsch zusammengebaut (Pin verbogen, Kabel gerissen/ eingequetscht....) oder eins der Teile hat ein Defekt.
PS: Du kennst ja meinen Spruch zu den kompetenten Werkstätten :-)
@Simpson666 schrieb am 9. Mai 2024 um 00:31:03 Uhr:
What!? Da wird wohl beim Zusammenbau was schief gelaufen sein.
Ärgerlich @JaBu ist, dass Deine Zeit deswegen immer wieder beansprucht wird!
Ich habe neue Termin morgen in einen anderen MB-Werkstatt, mal schauen, ob die besser sind.
Jetzt ist klar was passiert ist:
Vorgehen, um dieses Lenkrad zu einbauen wäre => "selber machen"
Einfach Lenkrad austauschen und fertig, weder Kodierung noch irgendetwas.
Was sie gemacht haben:
Altes Lenkrad raus,
neues Lenkrad rein, neue Kodierung, Lenkrad funktioniert nicht mehr.
Neue Lenkradsteuerung wird bestellt, da diese nicht mehr umkodiert werden kann.
Und dann wird das Lenkrad wieder montiert, einfach ohne Kodierung, die Funktionen sind die gleiche wie das Alte Lenkrad.
Ok, also so wie bei mir.
Achten dass das neue Lenkrad die gleichen Taster/ Funktionen hat wie das alte, und einfach tauschen. Fertig, nichts codieren, nichts ändern
Das zeigt die Kompetenz der gut bezahlten MB Werkstätten. Alles ... .. aber ja, bei dir sicherlich nur ein Einzelfall, oder du warst evtl nicht freundlich..... mein Beileid, braucht kein Mensch
@Simpson666 schrieb am 16. Mai 2024 um 17:23:50 Uhr:
Naja ich würde eher behaupten das es eigentlich nicht vorgesehen ist das man so ein Upgrade macht. Sonst würde es ja eine offizielle Arbeitsanleitung geben. Denke das 99% der Besitzer sowas nicht machen. Und die Werkstatt ist damit auf sich gestellt und hat wenig Erfahrung bei der Nachrüstung bzw. hätte sich mit dem Werk erstmal austauschen müssen was alles notwendig ist oder auch nicht.
