  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. AMG M 273
AMG M 273
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 10:43
ich möchte fragen, ob die von AMG montierten Motoren des M 273 die gleichen Schwachstellen haben, wie der V8, der bei Mercedes verbaut ist?
Danke vorab
4 Antworten
Ausschlaggebend beim M273 ist das du einen nimmst ab der Motornummer 088611. Ab der Nummer wurde laut Mercedes ein geändertes Stirnrad eingebaut. Der M273 ist eine Mercedesentwicklung und hat so mit AMG nix zu tun.
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 17:59
Danke. Ist es nicht so, daß bei AMG ein Mitarbeiter den Motor zusammenbaut? Daher meine Frage, ob da vielleicht verbesserte Teile eingebaut wurden. Die Leistung des Motors wurde ja bei AMG auch gesteigert.
Ich sehe das umgekehrt, Je mehr Leistung pro Liter Hubraum erzeugt wird um so anfälliger sind die Motoren. Mit dem M273 machst du was die Qualität und Langlebigkeit angeht grundsätzlich kein Fehler. Wenn du ein absoluten Dauerläufer heben möchtest dann ist der M113 so ziemlich die Referenz.
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 19:31
Der ist auch mein Favorit. Vielen Dank nochmal.
