AMI ohne funktion
Ich habe den AMI (Audi Music Interface) eingebaut in meinem A3 aus 2009. Meines wissen ist alles gut angeschlossen. Jetzt habe ich unterstehende Fehlermeldung.
Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb
Part No SW: 8P0 035 785 HW: 8P0 035 785
Component: SG ext.Player H08 0100
Revision: 00000000
Coding: 020202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: F4EC9F35EE2B
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Mileage: 62343 km
Time Indication: 0
Date: 2011.07.25
Time: 20:34:59
Das Gerät funktioniert auch nicht. Weisst jemand welches Problem ich habe?
Danke im voraus
19 Antworten
ist dein RNS-E ein 2009er oder ein 2010er mit der MEDIA Taste?
danke für die Antwort. Ist ein 2010 (siehe auch unten...)
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
Component: RNS-E PU EU H04 0150
Revision: 0000006S Serial number: AUZBZ7K6105658
Coding: 0225755
VCID: 2F66D059C78D
No fault code found.
codiere das RNS-e am Ende mal auf 77
hab es mal versucht. 77 am ende geht nicht. Codierung wird nicht angenommen vom RNS-E. Dann mal versucht mit 57. Die Codierung wird angenommen, aber leider AMI noch immer ohne funktion und Radio mit fehlermeldung (CD wechsler nicht gefunden...) Ist vielleicht das komfortsteuergerät nicht geeichnet für AMI??? Weiss nicht ob es damit etwas zu tun haben kann...
das gateway muss min 2010er sein!
Wenns deins noch ein 2009er ist, wird es daran liegen
Spiele auch mit dem Gedanken das AMI nachzurüsten. Habe das RNS-E mit Media Taste, den Kufatec Kabelsatz und das AMI für A3 im Kopf, aber von Gateway aus 2010 hab ich noch nie was gelesen.
Was ist denn hier mit Gateway gemeint?
Das CAN Gateway muss Media layer 3 Unterstützen!
Danke für die Unterstützung, aber bei mir ist den 1K0 907 530 Q verbaut. Meines wissen ist der auch in 2010er Fahrzeuge verbaut...
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K08717850E
Coding: E9A17F065006122102
Shop #: WSC 00046 412 67938
VCID: 356AE23125DA
Wann nicht, weisst du vielleicht welche ich verbauen muss??
ist es in der verbautenliste auf MEDIA PLAYER codiert?
Wie krieg ich das raus, ob das CAN Gateway Media Layer 3 unterstützt? Einfach das RNS-E bei der letzten Ziffer auf 7 codieren und gucken, ob das RNS-E es annimmt?
nein in der VERBAUTEN LISTE im stg 19 (gateway) auf Media Player codieren- sonst geht eh nix
Also
Das Can Gateway muss ne Nummer mit 8P0 beginnend haben nicht 1K0, dann unterstützt es Media Player 3
Da muss dann in der Verbautenliste wie Scotty schon sagte Media Player 3 dazu Codiert werden und im Radio muss man dann auf Digital Radio Codieren!
Dann wird das AMI erkannt und funktioniert auch.
Habs grad mal über VCDS ausgelesen:
Code:
Revision: H16 Serial number: 2700K08820098C
Coding: E9A07F065002022102
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 356A3D5025C7
Also gehts damit nicht?
