  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Andere Reifengröße auf Felge - darf man das?
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 11:30
Hi zusammen,
kurze Frage. Das hier steht in meinem Fahrzeugschein (siehe Foto Anhang).
Meine aktuellen Reifen sind 185/55 R15.
Ich wollte mir nun Winterreifen kaufen und stelle fest, dass diese für die Größe 185/55 R15 immer teurer sind als z.B. für 185/65 R15 ... warum auch immer.
Jedenfalls hier nun meine Frage: Kann und darf ich Reifen in der Größe 185/65 R15 auf meine Felgen ziehen? Worauf muss ich da achten? Habe leider keine Ahnung!
Vielen lieben Dank!
Fahrzeugschein
Felgen
30 Antworten
In Deiner Zulassng steht 195/55 R15 und somit ist das alles Unsinn, was Du oben geschrieben hast!
@stippo72 schrieb am 18. Oktober 2022 um 13:30:38 Uhr:
Hi zusammen,
Vielen lieben Dank!
Schreib mal dein KFZ dabei. Für die Felge ist das kein Thema , aber für deine Zulassung. Hast du ein neueres Fahrzeug , steht im Schein immer nur die Kleinstmögliche Größe. Im COC stehen dann alle zulässigen Kombinationen drin.
am 18. Oktober 2022 um 11:43
vwpassat99 hat Recht. Du musst darauf achten, nur Reifen zu kaufen, die auch im Fz-Schein stehen. Entweder an der fotografierten Stelle oder am Ende. Wenn es zu deinem Auto ein CoC-Papier gibt, können auch dort weitere zulässige Größen drinstehen - die aber vielleicht andere Felgen erfordern.
Falls du beim Reifenhändler im Laden bestellst, bittet der i.d.R. um den Fz-Schein und prüft, dass er dir auch eine erlaubte Größe verkauft - da wäre der Irrtum aufgefallen.
Wenn man solche Threads wie diesen hier sieht, dann stellt sich die Frage, ob es wirklich jedem Endverbraucher gestattet sein sollte, sich selbst Reifen irgendwo online zu beschaffen.
Für was gibt es Reifenservice und Werkstätten?
Na klar kosten unterschiedliche Größen unterschiedlich. Da spielt oft die Produktionsmenge und die Nachfrage eine Rolle.
Deswegen kann man aber nicht jeden Reifen auf jedem Fahrzeug montieren.
Es erlischt die Betriebserlaubnis!
185/65 R15 hat einen anderen Durchmesser und somit auch einen größeren Umfang als 185/55 R15 !
Der Tacho würde dann falsch anzeigen und das Fahrzeug würde schneller fahren als angezeigt.
Daher ist das nicht Zulässig !
die 185 ist die Breite der Profilfläche, die 55 sind die Prozent Höhe in relation zu der Breite der Profilfläche.
Bei 185/55 sind das also 101,75 mm Reifenhöhe.
Bei 185/65 wäre das dann aber schon 120,25 mm Reifenhöhe. Also ganze 19,5mm mehr Reifenhöhe was einen höheren Durchmesser von 39mm erzeugt. Das Rad wäre zu Groß.
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 11:53
@It is Naoanto schrieb am 18. Oktober 2022 um 13:41:05 Uhr:
Hi zusammen,
Vielen lieben Dank!
danke für eure Hilfe. Kenne mich damit nicht gut aus. Meine aktuellen Reifen haben dennoch diese Größe: 185/55 R15 (habe ich nachgesehen auf dem Reifen selbst).
Hier mal meine HSN / TSN: 8004 AGB00016
Wenn ich in einem Reifenshop diese HSN / TSN eingebe, erscheinen auch fast immer nur Reifen in 185/55 R15.
Die Frage bleibt dennoch: Kann und darf ich auch 185/65 R15 draufziehen?
NEIN
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 12:00
Ok, und 185/55 R15 ist zulässig, obwohl im Fahrzeugschein 195/55 R15 steht - mit welcher Begründung?
@stippo72 schrieb am 18. Oktober 2022 um 14:00:11 Uhr:
Wer sagt denn das es Zulässig ist ? Nur weil die Räder da drauf sind und es noch keinem Aufgefallen ist heist das nicht das es Zulässig ist.
Zlässig ist das was im Fahrzeugschein oder COC steht.
Du kannst aber zu allen möglichen Reifen / Felgen Kombinationen ein TÜV Gutachten anfertigen lassen damit es Zulässig wird.
Oh man. Mit soviel Sachverstand in dem Thema, fahre doch bitte zu einem Reifenhändler vor Ort. Im übrigen sind die auch nicht teurer wie der Onlinehandel.
Der kann dann klären, was du ausser den im Fahrzeugschein eingetragenen 195/55R15 fahren darfst.
Die 185/55R15 die jetzt drauf sind, dürfen zu 99% nicht drauf sein. 185/60R15 wären evtl. möglich, aber eine Nummer kleiner mit der gleichen Flanke in % niemals.
Du hast 195/55 R15 in den Papieren stehen und am Fahrzeug sind 185/55 R15 montiert, wenn das so ist bist du mit illegaler Reifenkombination unterwegs.
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 12:20
Lieben Dank für eure Einschätzung. Wenn das nun aber "illegal" wäre, wieso zeigen mir diverse namhafte Reifenshops nach Eingabe meiner HSN / TSN exakt diese Reifengröße an: 185/55 R15? Würde das nur gerne verstehen.
Zudem würde ich gerne wissen, ob auf meine aktuellen Felgen dann auch die Reifen in 195/55 R15 noch passen würden? Woran kann ich das feststellen?
Ja dieser Wiederspruch 195/55 zu 185/55 muss geklärt werden.
Um welches Fahrzeug geht es denn?
Themenstarteram 18. Oktober 2022 um 12:25
@garssen schrieb am 18. Oktober 2022 um 14:23:24 Uhr:
Hier meine HSN / TSN: 8004 AGB00016
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
