Androidradio einbauen bei meinem Meriva A
ich habe mir ein Androidradio in meinen Meriva A eingebaut. War auch nicht wirklich schwer. Nach Anleitung plug and play.
Mein Problem ist jetzt das der Radioempfang nicht wirklich gut ist und manche Sender überhaupt nicht gespeichert werden können. Außerdem funktioniert kein RDS, also ich sehe nur die Frequenz und nicht den Sendernamen und so.
Bei dem Radio gibts eine App drauf für DAB+ . Wenn ich darauf tippe versucht es eine Verbindung aufzubauen was aber nicht funktioniert.
Benötige ich da ein DAB+ Empfangsteil ? Weiß jemand ob man das extra dazu kaufen muss. Oder ne DAB* Antenne einbauen?
Ich weiß ,viele Fragen von einem Autoschrauberanfänger aber vielleicht kann mir jemand helfen.
13 Antworten
Hallo Alex,
Welches Radio hast du verbaut?
RDS funktioniert bei einigen ChinaAndroidToastern nicht gut.
Für DAB+ Brauchst du ein zusatzmodul welches über USB an das Radio angeschlossen wird.
Aber genaueres kann ich dir sagen wenn du mir eventuell einen Link zum Radio zukommen lässt.
Bei den meisten Radios ist die interne DAB+ App auch nicht so dolle. Ich rate da meist zu der Kostenlosen DAB-Z App aus dem Playstore...
Lieben Gruß
Linux4Life
Hallo Linux,
ich habe diesen Modell gekauft.
https://www.ebay.de/itm/405143092812?...
Bin gespannt ob du dazu was raus kriegst. Danke schon mal im voraus.
Akexander
@AlexStriebel schrieb am 25. November 2024 um 23:22:46 Uhr:
Hallo Linux,
Akexander
Ich zitiere die Verkaufsanzeige
DAB+ (DAB+ Empfänger & Antenne NICHT im Lieferumfang enthalten.)
Also für DAB brauchst du noch ne box. Ich hab die erfahrung gemacht das die Antennenadapter meist Muffig sind. Was hast du für einen Adapter? (FM-Radio)
Linux
Ich habe noch keinen Adapter dazu. Deshalb habe ich mich hier gemeldet.
@AlexStriebel schrieb am 25. November 2024 um 23:37:29 Uhr:
Du hast doch über FM radio gehört? da musst du doch eine Antenne angeschlossen haben? oder Nutzt das radio den originalen Kabelbaum?
Linux
Achso,sorry. Ja die normale Meriva Antenne die im aufm Dach ist
@AlexStriebel schrieb am 25. November 2024 um 23:40:14 Uhr:
Wie gesagt hast du da nen Adapter am Kabelbaum?
Die sind meist das Problem.
Wenn du über DAB hören willst schau mal in der Elektronischen Bucht nach USB-DAB adapter.
Timo
Von deinem Hersteller wäre diese DAB-Antenne:
https://www.ebay.de/itm/135227345583?...
[/qoute]
Ok werde ich machen. Und der kommt dann zwischen Radio und FM Antenne?
https://www.ebay.de/itm/313638272836?... Sowas zum Beispiel? Sorry das ich so blöde Fragen stelle
@AlexStriebel schrieb am 25. November 2024 um 23:45:43 Uhr:
Genau der Adapter zwischen Antennenkabel ist meist das problem, ansonsten eventuell mal vorsichtig nachbiegen..
Möchtest du DAB+ verbauen kannst du diesen Adapter verwenden:
Antenne an die scheibe kleben, den Anschluss der Box via USB ans Radio. (eventuell ne andere DAB-App laden) und dann kanns losgehen...
Guten Morgen Timo. Vielen Dank für deine Hilfe. Werde das Adapter diese Woche bestellen und dann loslegen.
Alexander
Die Radio-App hat unten eine Einstellungsleiste. Je nach Version kann man die nach links schieben, so dass weitere Einstellungsoptionen auftauchen. Dort kann man dann auch RDS aktivieren.
Was den Antennenverstärker angeht, würde ich vielleicht erst mal am Antennenausgang der Geräts messen, ob da nicht schon Spannung anliegt. Wenn ja, kannst du dir den Adapter sparen.
Bei einigen Geräten kann die Phantomspeisung auch in den Einstellungen ein- bzw- ausgeschaltet werden.
Hallo , ein kleines Update. DAB+ funktioniert mit gekauftem Teil sehr gut. @Linux4Life: Danke für den Link in der Elektrischen Bucht. @ Comer352l: Danke auch an dich für die Tipps wegen dem RDS und dem Antennenproblem
