  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. Androidradio gibt keinen Ton aus Citroen c4 coupe
Citroën C4 1 (L)
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 7:49
Hallo Ihr lieben... ich habe mir ein A Sure Android Radio geholt , jetzt gibt es ein Problem. Der Rahmen passt, das Radio lässt sich über das Lenkrad steuern , allerdings trotz WLAN & Androidauto Verbindung aktualisiert er die Uhrzeit nicht & gibt absolut keinen Ton aus.
Schließe ich das alte Radio an den Stecker an, funktioniert der Ton einwandfrei. Nur leider nicht über das A Sure Radio. Die Kabel kann man nicht falsch stecken, die passen immer Nur in einen Eingang am Radio. Woran könnte das liegen & hat jemand Lösungsvorschläge?
2 Antworten
Ton (also die Ausgänge zu den Lautsprechern) und die Stromversorgung sind auf zwei unterschiedlichen Steckern.
Ich habe das Thema mal zusätzlich in den Audio Bereich gespiegelt.
Themenstarteram 2. Juni 2024 um 9:56
Und wie finde ich heraus welchen Stecker ich nutzen muss?
Bis auf ton funktioniert alles einwandfrei
  4. Citroën
