- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Anfänger Fronsystem bzw. Lautsprechersuche !
Hallo Liebe community !
Erstmal ein herzliches Hallo an alle ( bin neu hier und so )
Also besitze jetzt seit kurzem einen Peugeot 206 ( 5 Türer ) und wollt da mal ein bisschen was rausholen soundtechnisch !
Als radio hab ich mir bereits das Sony CDX-GT430U angeschaft !
Hab mich jtz schon ein wenig hier eingelesen nur wie ichs nun machen soll weiß ich noch immer nicht
Ich möcht mir die ganzen komponenten zeitweise versetz kaufn da d.z. das geld nicht reicht
Hab mir gedach erstmal die original boxen vorne zu ersetzen und vlt. wenns preislich möglich ist mir auch gleich eine Endstufe zuzulegen !
Welche boxen währen denn zum empfehlen ? Ich weiß hab schon gehört das es da unterschiedliche Meinung gibt, bzw. ich sie mir selbst anhören sollte jedoch gibts doch bestimmt ein paar "Alrounder" oder gute Marken die zu empfehlen sind.
Und dann stellt sich auch schon die nexte Frage bezüglich Endstufe !
Ist es möglich mit einem Buget von ~ 150 Euro sich bedeis zu Leisten mit dem ich auch langerfristig spaß habe und wenns das geld wieder zulässt auch mit einen Sub kombinieren lässt ?
Meine anspruche musiktechnisch sind jetzt nicht soooooo groß möchte jedoch schon auch mal ein wenig aufdrehn und daran längerfristig meinen spaß haben
Danke schon mal für eure Antworten !
13 Antworten
Hallo !
Also wenn das Radio gut ist, kannst du dir für die 150 € natürlich gleich ein Frontsystem und eine Endstufe kaufen......
.......aber wenn gleich hinterher noch ein Subwoofer folgen soll, bist du mit einer Vierkanal-Endstufe recht gut bedient, diese betreibt dann den Subwoofer später gleich mit !
Und das wird schon recht knapp, da was Gutes für 150 incl Lautsprecher und Dämmung zu finden.
Ich rate dir folgende Schritte : Frontsystem : hat man normalerweise recht lange, deshalb holt man was Besseres, ab 100 €
Zur Not gibt es auch was ab 60-70 €. Diese Systeme haben bereits die selbe Power wie teure Modelle, du hast eben ein wenig bei der Klangauflösung Nachteile ! Ich habe das da und bin recht zufrieden. Gibt auch noch andere Systeme in der Preisklasse !
Der wichtigste Punkt ist immer der richtige Einbau, stabil und gedämmt. Das kostet MINDESTENS weitere 40 € für 2 Qm Bitumenmatten ! Man kann auch mehr ausgeben Das hilft auf die Sprünge !
Bis zur Anschaffung einer Endstufe hängst du die ans Radio an die Originalkabel !
Als nächstes holst du dir eine Vierkanal-Endstufe (siehe Beispiel ) und gute LS-Kabel (12m sollten reichen) und ein ordentliches Kabelset für Strom/Cinch! Da kommst du bei ordentlicher, fast neuer Gebrauchtware mit 100 € zzgl 30 € fürs Stromkabel und 20 € fürs LS-Kabel davon.
Dann kannst du auch jederzeit Subs anhören gehen !
Da, sieh dir mal noch diese Einbaudoku an !
Hi
wie du schon richtig vermutet hast....Klangempfinden ist subjektiv.
Daher ist es immer schwierig, ein Frontsystem zu empfehlen.
Ich persönlich mag z.B. die Hertz-Frontsysteme, aber das ist eine
andere Preisklasse.
150€ für ein Frontsystem und eine 4-Kanal-Endstufe ?
Ist schon schwierig, als Neuware, aber machbar.
Was mit dazu einfällt :
Verstärker
Allerdings für die Verkabelung und Türdämmung musst du
auch noch um die 70€ rechnen.
Dazu später ein kleiner, kostengünstiger Sub.
Das wäre ein Beispiel für eine preisgünstige, kleine
Einsteigeranlage. High-End-Niveau oder Pegelwunder darfst
du da nicht erwarten, aber (ordentlichen Einbau vorausgesetzt)
einen sauberen Klang, weit oberhalb von Werksanlagen.
Andere Möglichkeit ist, alles eine "Etage" höher anzusetzen,
sowohl klanglich als auch von der Pegelfähigkeit, und in
3 Stufen aufzurüsten :
1. Frontsystem ( kann zunächst auch am Radio spielen ).
2. Endstufe
3. Sub
Hallo !
Erstmal danke für die Empfehlungen
So hab mir jtz mal alle Links die ihr mir gegebn habt genau durchgeschaut !
Angenommen ich würd mir das System was mir Piratenbucht vorgeschlagen hat ( das billigere ) nehmen würd ich auf einen Preis von ~ 140 Euro kommen . So was muss ich da jtz noch zusätzlich bedenken ? Also preislich gesehen.
Kann ich den fürn anfang anstatt selbst kable zu legen für die vorderen Lautsprecher auch die Originalen, bereits verlegten verwenden ?
Das ich mir High-End-Niveau nicht erwarten kann ist mir schon klar, wollt ich aber auch nicht !
Ich möcht halt wirklich nur ein Verbesserung verspüren denn d.z. kann ich nicht mal auf die hälfte der maximal Lautstärke spielen ohne das die Lautsprecher verzärt klingen
Wie schauts denn damit aus ? Kann ma mir da ungefähr mitteilen wies sich annhört ? Also wenn ich ein wenig mehr aufdreh , hörts sich klar etc an !
Und gleich vorweg mein ohr ist musikalisch eine 0 Also würd ich warscheinlich den Unterschied zwischen einem 150 Euro System und einem was bei weitem mehr kostet nicht hören.
Das einzige was ich halt wirklich hör ist der unterschied zw. einem Standart verbautem System und einem guten FS
Also konzentrieren wir uns auf das "kleine" System.
Zu deinen Fragen :
1. Lautsprecherkabel musst du verlegen, denn die kommen ja
zukünftig von der Endstufe und nicht mehr vom Radio.
Ich gehe mal davon aus, daß du wie meisten auch, die
Endstufe im Kofferraum einbaust. Also müssen von der
Endstufe bis in die Vordertüren neue LS-Kabel gelegt werden.
Bei der geringen Leistung reicht 2x 1,5 qmm aus. Also
sowas.
2. Für die Strom- / Chinchverkabelung nimmst du ein 16qmm Kabelset.
3. Türdämmung ist wichtig ! Nicht einfach unterschlagen !
Dafür benötigst du 2 Qm Bitumenmatten....gute Nerven und Zeit.
Beispiel
4. Ob du für den Einbau des Tiefmitteltöners in der Tür einen
Adapter benötigst kann ich dir nicht sagen. Kenne den 206er
nicht so gut. Meine aber, da ist ein 165er Koax original drin.
Den Hochtöner kannst du bestimmt im Spiegeldreieck unterbringen.
Hier hab ich was gefunden, ist aber ein 3Türer. Die Türdämmung
wurde da mit teurerem Alu-Butyl gemacht, daher ist das alles silber.
Funktioniert mit Bitumenmatten aber genau so.
Nö, wenn alles ordentlich eingbaut und eingestellt wird klappert und
krächzt da auch bei höheren Pegeln nichts mehr.
Wie soll man besseren Klang mit Worten erklären. Ich versuchs mal.
1. Deutlich mehr Kickbass (auch ohne Sub)
2. Die Stimmen und Instrumente kommen nicht mehr aus dem
Fussraum, sondern "spielen" auf dem Armaturenbrett
3. Alles klingt erheblich originalgetreuer
4. Man kann Instrumente / Stimmen klarer orten, also z.B. Sänger
in der Mitte, Gitarre rechts, Piano links
5. Es geht lauter
6. Mit dem Sub kommt dann auch noch ein bisschen "Bums" dazu.
Wichtig ist vor allem, das die Lautsprecher STABIL eingebaut und die Türe gedämmt wird.
DAVON hängt naher das ganze Klangergebniss ab.
Wenn hier geschludert wird, kann der beste Lautsprecher nix.
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
Ok danke erstmal für die Hilfe.
So kleine Zusammenfassung :
Frontsystem:
Werd ich mir wohl das von Piratenbucht vorgeschlagene zulegen ->Link
Endstufe:
Hier bräuchte ich nochmal eure Hilfe ! Und zwar währe es super wenn ihr mir was auf der page von extremaudio zeigen könntet. Komme nämlich aus Österreich und dann währen die Versandkosten nicht zu groß
So das währen dann :
69 euro -> FS
70 - 90 euro -> Endstufe
30 euro -> verkabelung
40 euro -> Dämmung
Macht ~ 210 - 230 Euro + Versand !
Okay ist ein wenig mehr als ursprünglich gedacht, jedoch verkaftbar für mich wenn das Ergebnis mich zufriedenstellt
Von Extremeaudio kannst du diesen Verstärker nehmen.
Ich kenne die 2-Kanal-Version davon aus eigener
Einbauerfahrung und war positiv überrascht, was für das
geringe Geld inzwischen geht. Hat nebenbei auch etwas
mehr an Leistung als die kleine Soundstream.
LS-Kabel kannst du dort auch gleich mit bestellen.
7,90 Euro für 10m ist recht günstig.
Wenn ich das richtig sehe, verlangen die 16,90 Euro
für den Versand nach Ö, egal wieviel und wie schwer.
Original geschrieben von Piratenbucht
Verstärker
Von sowas würde ich die Finger lassen ! Ein 4x45-Watt-Verstärker aus der untersten Preisschiene kann einen später hinzugekauften Subwoofer nicht richtig antreiben......auch wenn ein Markenname draufsteht ! Einen Verstärker hat man so lange, daß man besser was Gescheites holt !
Dann viel eher die Autotek !
Aber ich würde versuchen, etwas zu ersteigern. Die Rodek, die ich dir verlinkt habe, kostet normal 230 € ! Du solltest sie aber für unter 100 € bekommen ! Was für eine Rolle sollen dann 10 € mehr an Versandkosten nach AT spielen ?!
Auch wenn du ansonsten durch qualifizierte
und fundierte Aussagen ein gutes Standing hast,
diesmal ging´s daneben.
Ob du einen 4Ohm-Sub gebrückt mit 180W von
der Soundstream XTA 360.4 oder mit 200W von
der Autotek SS75.4 ansteuerst macht keinen
Unterschied.
Und falls du die Quali vom Innenleben meinst :
Die nehmen sich nix. Wir treffen uns gerne mal
in Bretten bei Soundtastic und machen beide
auf. Ab und an schraube ich beim Marco ein
bißchen mit.
Unterschied.
Ich kenn die Sachen nichtmal.
Aber 2x45 W ist am Frontsystem nicht soo der Bringer, selbst meinen Billigen gönne ich mehr !
Daß deine Links preisbezogen okay sind, bestreite ich nicht. Es gibt sowieso nicht viele Alternativen unter 80 € Immerhin, es sind Verstärker, die normal teurer sind.
Aber nach Bretten fahr ich wegen sowas nicht.
Ich stimme dir zu.
Der TE hat halt eine knifflige Budgetvorgabe gemacht.
Das es sich hier um die untere Einsteigerklasse handelt
ist ihm aber selbst klar. Mehr will er lt. eigener Aussage
auch nicht. Egal ob mit der Soundstream oder Autotek,
jedenfalls bekommt er so etwas, das deutlich über dem
Ebay-oder Geizistgeil-Niveau liegt.
Wobei ich noch leichte Bedenken spüre, ob ihm die direkte
Wirkung der Einbauquali auf den Klang richtig klar ist.
Die "3-Stufen-Lösung" aus meinem ersten Post hätte ich
auch lieber gesehen. Er hat sich anders entschieden.
Deine Empfehlungen für ordentliche Gebraucht-Amps
unterstütze ich auch - gehe ja selbst gelegentlich
diesen Weg. Mgl. mag er halt keine gebrauchten Sachen.
P.S.
Abwarten...wir treffen uns mal in Bretten.
Nächsten Sommer zum Day of Sound, mit jeder Menge Autos,
netten Leuten, Coyote Ugly Party, etc. bekommst du eine Einladung.
Und die Party-Girls werden sich "speziell" um dich bemühen, versprochen
Zuerst hatte ich was anderes geschrieben, habs editiert !
Aber ich will mich hier nicht aufblasen : ich kenne die von dir verlinkten Geräte nicht !
Die Rodek, die ich verlinkt habe, habe ich aber schon gehört, das ist ein ordentliches Gerät.......ich schätze man bekommt es für 90 € ! Aber es muß eben jeder selber wissen, ob er auf was bietet...
Du kommst nicht aufgeblasen rüber.
Eine zweite Meinung ist immer o.k., auch
wenn sie kritisch ausfällt.
Zum Thema 45W oder 75W am Frontsystem :
Wir wissen beide gut genug, wie wenig das im Pegel
ausmacht. Stichwort Doppelte Lautstärke / 10 fache Leistung.
