  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Anfängerfrage zu Reifen
VW T5 7H
Themenstarteram 5. Januar 2025 um 17:00
Guten Tag,
gleich zu Beginn: Ich habe keine nennenswerte Ahnung von Autos etc.
Wir fahren einen 2011er VW t5 9Sitzer, die Winterreifen sind etwas älter und sind im Schnee nicht mehr griffig.
Auf den alten Reifen steht: 215 65 R16 C 109/107R (und Schneesymbol)
Nun hätte ich gerne "Reifen Winter Michelin PILOT ALPIN 5 215/65R16 102H" gekauft, da diese in den Tests, welche ich gefunden habe recht gute Bewertungen auf Schnee etc. haben. Leider haben sie einen kleineren Tragfähigkeitsindex...
Im Fahrzeugschein steht unter 7.1: 1500 7.2: 1600 15.1: 205/65 R16C 103T 15.2: 205/65 R16C 103T
Jetzt habe ich folgende Fragen:
Kann ich überhaupt neue 215/65er Reifen kaufen, oder müsste ich eigentlich 205/65er Reifen besorgen? Falls ich 205/65er Reifen benötige- passen diese auf die alten Stahlfelgen? Bzw. wie stelle ich das fest?
Und unter den 15.1/2er Ziffern ist der Tragindex 103 eingetragen- die zulässige Achslast mit 1600kg wäre pro Achse jedoch nur 800 kg, also wäre doch ein Index ab 100 ausreichend??
Falls 215/65 102H prinzipiell ginge, aber im Fahrzeugschein oder anderswo eingetragen werden muss (habe ich in anderen Foren zumindest ähnlich gelesen) - wie / wo lässt man das eintragen, und wie viel kostet das in etwa?
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen, Tristan
4 Antworten
Die Frage solltest du von einem Moderator in das nachfolgend genannte Unter-Forum verschieben lassen:
https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html
In den Papieren steht unter 15.1 und 15.2 die Reifengröße die zugelassen ist. Wenn du Coc Papiere hast, steht da evt. ein anderer Wert. Zur not lass es dir vom Reifenhändler deines Vertrauens sagen.
Wenn du 215er drauf hast und 205er in den Papieren stehen dann fährst du aus meiner sicht mit den falschen Reifen rum egal ob Winter oder Sommer Reifen.
Steht da nicht nur die kleinste zulässige Größe drin?
Wenn die Traglast je Achse reicht bist Du auf der sicheren Seite.
Da mußt Du nix eintragen lassen.
So steht das bei mir auch und der ist mit den 215 aus dem Werk gekommen.
Moin Tristan,
die von Dir gewünschten 215/65 R16 102 H darfst Du auf Deinen vorhandenen Rädern (Felgen) einsetzen.
Ich unterstelle jetzt, dass Dein Fahrzeug damit augenblicklich richtig bereift ist und sich diese Größe in Deinem COC-Papier findet. In der Zulassungsbescheinigung steht stets nur eine von zahlreichen Möglichkeiten.
Die maximalen Achslasten und die bbH sind damit abgedeckt und die Gummis sind zulässig.
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.
Als MINDEST-Reifenfülldruck bis 160 km/h stellst Du 2,8bar für die VA und 3,0 bar für die HA ein.
PS: dafür, dass Du „keine nennenswerte Ahnung“ hast, ist Dir der Beitrag hervorragend gelungen.
Willkommen im Forum.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
