- Ford
- Escort & Orion
- Angel eyes Plötzlich defekt (aus gegangen)
hi,
meine Angel eyes sind halt einfach aus gegangen beim fahren und ich was es sein könnte.
Sie sind neu, H1 lampe funktionieren alle sicherungen heil und davor haben sie halt auch noch Funktioniert
schonmal danke für die Hilfe
Original geschrieben von Nice-DJ
Man kann keine Scheinwerfer mal eben auf dem Hof einstellen !
Dafür gibt es Geräte, welche eine Vorrichtung mit dem Winkel und Horizontalbalken haben.
Und ausserdem kostet das einstellen nichts, bzw. kaum was.
Mit Gerät besser und kostet kaum was (bei mir war es immer Umsonst im Rahmen des "Lichttest") stimme ich Dir zu.
Aber selber machen kann man schon, und auch richtig.
(Aus dem Gedächtnis) braucht man dazu eine ebene Stellfläche, in gewissem Abstand eine senkrechte Wand, Metermaß und Kreide.
Auf die Wand zeichnet man dann das Lichtprofil, so wie es sein sollte und stellt danach die Scheinwerfer ein.
Die Daten dafür müssten sich im Internet oder in einem "Selber machen" Buch finden lassen.
Grüße,
Joe
73 Antworten
was für ein auto?
brennen die rückleuchten noch?
Standlicht funktioniert vorne und Hinten.
Ford Escort ´95
1,6l
95 ps
Und Gas geht?
Original geschrieben von rasser98
Und Gas geht?
:confused::confused::confused::confused::confused:
@TE
Lenkstockschalter defekt, sonst die ZEB.
Muss Du mal messen.
NAbend war unterwegs mein bruder hat das hier rein geschrieben also ich hatte ihn angerufen !!
Also ich hatte die angel eyes gestern eingebaut und haben tadelos funiktioniert, ausser das die LWR nicht funktionierte.
naja heute behoben in dem ich die leitungen vertauscht habe es ist ja einmal Lila, Blau, Schwarz ORIG.
bei denn angel eyes Schwarz und lili vertauscht.
nur mal so WAS ist DIE ZEB???
Nachdem ich die leitungen vertauscht ging die LWR, das Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht und Blinker
war beim einstellenund so weiter!
ANschliessend bin ich längere zeit gefahren und dann gucke ich auf meinem fordermann um zu gucken wie meine Lampen aussehen ;) naja leider nichts gesehen weil die ja nicht geleuchtet haben sch....!!
So:
Blinker Funktioniert!
Standlicht, Vorne und Hinten Funktioniert!
Warnblinker Auch
Kein
Abblendlicht und Kein Fernlicht das kommische ist das die blaue singnal leuchte im ammarturen brett auch nicht anzeigt ob Fernlicht an ist oder nicht !!
HILLLFFFFEEEE
ZEB= Zentrale Elektrik Box
Vielleicht doch x nach dem Lenkstockschalter gucken !
meinst du wirklich er ging doch ohne probleme bevor die Angel eyes drinn waren jetzt plötzlich !!???? Das kann nicht sein also ich glaub es nicht ???
aber es könnte nattürlich sein !!
ich werde morgen auf alle fälle messen!
habt ihr noch tips ??
wie und wo ich vielleicht noch mehr sicherungen finden ausser im sicherungskasten?
Meint ihr mit ZEb sicherungskasten``??
[Das kann nicht sein also ich glaub es nicht ???
Haaaallooooo ? Ist ein Essi :D
Si Senor !
Ja hast recht im essi ist alles möglich!;)
Muchas Gracias hehe haha !!
Original geschrieben von chilestyler
Kein Abblendlicht und Kein Fernlicht das kommische ist das die blaue singnal leuchte im ammarturen brett auch nicht anzeigt ob Fernlicht an ist oder nicht !!
HILLLFFFFEEEE
Ja, aber was machen die Rückleuchten, wenn du bei eingeschalteter Zündung das Abblendlicht bzw. Fernlicht einschaltest? Das wär schon wichtig zu wissen.
Und was für H1-Lampen sind drin? Normale 55 W oder fiese 100 W Funzeln aus China?
gut ok ich werde jetzt runter gehen und mir das angucken was passiert wenn dort die 100w lampen aus china drinn sind ???
LG raul
LG raul
Es geht darum, dass ZEB oder Lenkstockschalter durch solche Verbraucher mit deutlich erhöhtem Betriebsstrom kaputt gehen können. Dann hast du genau die angesprochenen Probleme weil die Leiterbahnen wegbrennen. Sicherungen kommen da meist nicht weil der Nennstrom der Sicherung meist nicht erreich wird wie bei einem Kurzschluss.
Übrigens wär's toll wenn du die Fragen auch beantworten könntest, damit man dir weiterhelfen kann. ;)
PS: Und wenn das ernst gemeint war mit den Chinalampen dann ab in die Mülltonne damit.
Glaube hat er gerade bissel verkehrt verstanden.
Naja, dazu kommt noch, das die 100W Rallylampen eh verboten sind.
Die machen den Gegenverkehr blind !
ich hatte ja geantwortet das ich noch runtergehe um es mir anzugucken gerade aufgestanden ;)
ok ich werde das mal angucken !!
nur mal so !
Bevor ich die angel eyes hatte waren ja dort die normal scheinwerfer drinn also orig.
naja dafür habe ich auch verbotene 100 w lampen benutzt und bis dahin nichts passiert aber ich werrde mir das mal angucken !!
wie kann ich messen ob mein LSS defekt ist ??
