- Passat
- Passat B3 & B4
- Anhängelast, wieviel darf ich ziehen?
ich habe einen 35i Variant mit der 59KW TD Maschiene,
nun hat er eine AHK verbaut und mir stellt sich nun die Frage , WIEVIEL darf ich ziehen !!
Die AHK darf 2,0T ziehen , in meinem Fahrzeugschein
sind aber als Anhängelast 1000 KG einetragen, und als
Nutz-Aufliegelast 1,6t eingetragen.
Bitte helft mir, was bzw. wieviel ich denn nun ziehen darf !!!
Mein Gefühl sagt mir das 1000KG recht wenig sind !!
Danke für jeden Tip
carsten
14 Antworten
hab das handbuch auf klo liegen
entweder darf er gebremst 1200kg ziehen oder 1500kg
glaub waren 1500 , kann ich dir nach der nächsten "sitzung"sagen
ob auflastung möglich ist kann ich dir nicht sagen (fehlen infos zur ahk)
mein 90 PS Tdi darf 1200 und gebremst bis 10% steigung 1500 Kg ziehen ... also ich denke 1000 wird dein Limit sein und evtl. gebremst dann 1300 oder so ... eigentlich seltsam, was ist gemeint mit Nutz-Aufliegelast 1,6t??
1,8 Liter mkb:ABS 90 PS = 1200kg gebremst.
hier die anhängelasten
benziner
55-66kw ungebremst 550kg gebremst 1200kg
85-100kw ungebremst 550kg gebremst 1500kg
128kw ungebremst 650kg gebremst 1500kg
85kw syncro ungebremst 685kg gebremst 1500 (aufgelastet 1825kg)
118kw syncro ungebremst 695kg gebremst 1500kg(1825 aufgelastet)
diesel
50 und 55kw ungebremst 550 kg gebremst 1200kg
59kw ungebremst 550kg gebremst 1000kg
benziner ohne kat sind wie katfahrzeuge
stützlast jeweils immer 85kg
gewichte für gebremste anhänger jeweils bis 12% steigung
um den es hier geht hat tatsächlich nur 1000kg anhängelast
warum der 59kw nun sowenig ziehen darf , kann ich ned sagen
macht der turbo das nicht mit?
die werte kommen aus ner bedienungsanleitung stand 7/92
Bei deutschen Herstellern sind die Anhängelasten grundsätzlich niedriger als z. B. bei Japanern. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Kannst ja mal beim TÜV nachfragen, ob eine Erhöhung der Anhängelast möglich ist (bei manchen Autos gibt's sowas).
Hallo alle zam
Geh einfach zum Freundlich VW Händler.
War selber Letzte woche und er hat mir natürlich Kostenlos die Info ausgedruckt.
Also bei meinem Passat Bj 94 TDI 66KW darf ich bis 8%steigung 1500kg gebremst ziehen. Die 1200kg die im Schein drin stehen darf ich bei jeder steigung zihen.
MFG Tweety
Servus,
das Problem liegt an den unterdimensionierten Bremsen bei VW.
Was gezogen wird, muss auch wieder gebremst werden können!!!
nö eben ned
was im fz schein steht mit gebremsten anhängern gilt für max 12% steigung
noch ein weiterer text dazu aus dem vw handbuch
bei bergfahrten mit anhänger ist zu beachten,daß die in "technische daten"angegebenen anhängelastennur für steigungen biszu 10 bzw 12% gelten
wird das höchstzulässige gesamtgewicht nicht erreicht,können jedoch entsprechend grössere steigungen befahren werdenund dann kommt schon der nächste geniale text
die angegebenen anhängelasten gelten nur für höhen bis 1000 m über dem meeresspiegel (NN) da mit zunehmender höhe durch die abnehmende luftdichte die motorleistung sinkt und damit auch die steigfähigkeit abnimmt, muss deshalbpro angefangener 100m weiterer höhenzunahme das gesamtgewicht um 10% verringert werden
heisst also wenn du über nen hohen berg willst , kannst weniger ziehen als wenn du an der nordsee langfährst
wie isses eigendlich wenn ich 2m unter dem meeresspiegel bin ?
(tiefste landstelle bei wilster)
Hallo alle zam
MFG Tweety
bei mir steht drin bis 10% 1500KG ..1Z 90PS TDI
Also folgendes Szenario ich will östereich über hallstadt einen kleinen Landstaßen Pass mit 20 -25 % Steigung Anhänger masse 800 KG ist wohl eher nicht zu empfehlen oder ?
25 % ? In den Alpen und nicht nur irgendwo ein Hubbel ? Weisst Du, wieviel das sind ? Ich würde da nur nur mit einem Allradantrieb im Zugfahrzeug rangehen !
100% Steigung sind 45°. Also sind 25% dann 11,25° - also nicht der Hammer.
Also hier mal ein bild das sollte das gröste an steigung sein.
Ich habe eine Limo von einem Bauunternehmen gekauft, die hatten damals eine drastische Erhöhung der Anhängelast eintragen lassen. Motor : AAZ, 1,9 TD. Irgendwann war der Kühler kaput. Ich habe dann den eingebaut, der serienmäßig zu dem Wagen gehörte. Dann ging der Motor kaput. Da ich den mal gerade hatte, habe ich einen 1,6 TD eingebaut, der hatte 5 PS mehr. Bei der ersten Fahrt mit Hänger, auf dem Hänger befand sich ein anderer Passat, kam die Kopfdichtung. Schon beim Anfahren am Berg überhitzt! Fazit: Laß es einfach. Der 1,6 TD ist keine Zugmaschine. Das ist ein flinker drehfreudiger Diesel, mit dem man ein wenig Spaß haben kann. Der 1,9 TD ist robuster, allerdings kriegst du heutzutage (soviel ich weiß, ich kann mich auch irren), keine Anhängelast über 1200 kg mehr eingetragen. Ich bin auch öfters mal nicht vom Fleck gekommen. Es ist auch nicht so witzig, die Zuschauer mal zu bitten, sich auf die Motorhaube zu setzen, und wenn das Gespann rollt, abzuspringen....Wenn es mal sein muß, leih ich mir ein Allradauto.
