- Passat
- Passat B8
- Anhänger Kupplung nachrüsten
fahre den B8 Kombi,möchte eine Anhängerkupplung nachrüsten (lassen).
Gestern abend wurde mir gesagt,es macht preislich einen Unterschied,
ob mein Fahrzeug "für eine Hängerkupplung vorbereitet" ist,oder ob man
noch extra Kabel ziehen muss, hätte gedacht,der Passat ist grundsätzlich
dafür vorbereitet.
7 Antworten
Nein, ist er nicht. Aus Spaß packt VW nicht schon die Kabel und das Steuergerät rein, das muss ja auch bezahlt werden.
ok ,woran sehe ich das,ob der vorbereitet ist, würde dann wohl in der Ausstattungsbeschreibung drin stehen.?
Da hab ich nichts dazu gefunden.
Über die PR-Nummern im Serviceheft. 1D0 ist ohne.
ok danke
Nicht zu vergessen auch der Lüfter. Je nach Modell und Motorisierung ist da wenig reserve und der nicht vorbereitete Wagen läuft recht schnell heiß. Bei den ab Werk Vorbereitungen ist auch das bereits berücksichtigt
bin dabei bei meinem Arteon aus 09/2019 die Original Anhängerkupplung nachzurüsten. Soweit ist alles angeschlossen bis auf die 4 Stromkabel am Sicherungskasten.
CAN-H und CAN-L habe ich am Bordnetzsteuergerät Pin 16 und 17 vom Stecker T73
Leider bekomme ich nachfolgende Fehlermeldungen:
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 027 Q HW: 04L 907 309 P
Bauteil: R4 2.0l TDI H26 9500
Revision: B4H26---
Codierung: 01250432036405083000
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00303
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906027Q 005003
ROD: EV_ECM16TDI01104L906027R_VW48.rod
VCID: 392ED93979D9EE33544-806C
1 Fehler gefunden:
34193 - Steuergerät für ESP
U0416 00 [039] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 9514 km
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:14
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 25 °C
Ansauglufttemperatur: 25 °C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 11.660 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 FA HW: 5Q0 614 517 BR
Bauteil: ESC H82 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 61809000000273
Codierung: 0DEC7A943120536C477F060460C449B05E8CCAE2600692753862F08852A24A0B0003000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00015 115 08193
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 038007
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_038.rod
VCID: 75B6150915414A5370C-8020
1 Fehler gefunden:
0297 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [137] - keine Initialisierung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 H HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12K H08 0061
Seriennummer: 000150057319181
Codierung: 0271267851
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00063
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009048
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 55F67589F5812A5350C-8000
3 Fehlercodes gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
13679386 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät für Lenkhilfe-J500 - LH_EPS_03. EPS_Berechneter_LW - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
13688835 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 572 R HW: 3QF 907 572 A
Bauteil: ACC BOSCH MQB H11 0771
Codierung: 32057FD35DFFC728949C812481400600000000000000000044
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW416 003014
ROD: EV_ACCBOSCHVW416_003.rod
VCID: 46D4A2C5382791CB296-8012
4 Fehlercodes gefunden:
2055 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
[FAULT_ALP_STEERINGWHEEL_INIT]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Steuergerätetemperatur: 29 °C
Spannung Klemme 15-Voltage: 11.5 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Längsbeschleunigung: 0.00 m/s²
Adaptive Abstandsdistanzregelung: Status: ACC_reversible_error
0803 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[FAULT_BV1_FEHLER]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
2101 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
0800 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[FAULT_SWA_RELEVANT_ERROR]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 CP HW: 3Q0 959 655 CP
Bauteil: Airbag VW21 006 0720
Revision: -------- Seriennummer: 003Z4PCE5JUI
Codierung: 98FCC0C00C0000005C5400CF000840000065
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 0E445AE510D7198BD16-805A
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Bauteil: BeltPretRevFL 106 1040
Seriennummer: 3G8857705B0016T01127
Codierung: 80000D
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Bauteil: BeltPretRevFR 106 1040
Seriennummer: 3G8857706B0065T00360
Codierung: 80000D
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 605 19
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 357000000001435DFB3R
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 706 19
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 358000000005C44D0C3Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 806 19
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 351007F65E918000000V
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 806 19
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 35200E962E918000000U
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 800 106 19
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 35500F426DC18000000V
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 711 17
Bauteil: PedP_Sensor_D 304 0149
Seriennummer: 22800AB917012000000A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 711 17
Bauteil: PedP_Sensor_P 304 0149
Seriennummer: 22900168C70120000007
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 711 17
Bauteil: PedP_Sensor_C 304 0149
Seriennummer: 230003D8A70120000006
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 305 19
Bauteil: PedP_Sens_D_2 008 0887
Seriennummer: I0M000000003C885CB3G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 12 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 001 305 19
Bauteil: PedP_Sens_P_2 008 0887
Seriennummer: I0N000000004C885CB3I
Codierung: 2D2D2D
6 Fehlercodes gefunden:
1050117 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
1050629 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[NWD: 0x322 PCR_01 error value PCR_Obj_vx_rel]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
1050631 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[NWD: 0x322 PCR_01 error value PCR_Obj_TTC]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
1050632 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[NWD: 0x322 PCR_01 error value PCR_Obj_Guete]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
1050633 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[NWD: 0x322 PCR_01 error value PCR_Crashwahrscheinlichkeit]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 48
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
1050634 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[NWD: 0x322 PCR_01 error value PCR_Sensorstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 2Q0 907 686 B HW: 2Q0 907 686 B
Bauteil: HRE3_Kl15_Mst H06 0149
Seriennummer: 00000521077192
Codierung: 52A54640
ASAM Datensatz: EV_HREntryHellaGen3Kl15 002001
ROD: EV_HREntryHellaGen3Kl15.rod
2240558 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[databus error value received - ESP_33 - ESC_Verz_Reg_nicht_verfuegbar]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:14
2236417 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
[databus unreasonable message - LWI_QBit_Lenkradwinkel]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
2236426 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [009] - -
[databus unreasonable message - LWI_Lenkradwinkel]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 3Q0 909 144 M HW: 3Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 507 5082
Codierung: 931F0000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 015157
ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
VCID: 3C20C02D76EBDB1B4F2-8068
1 Fehler gefunden:
16275 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [009] - keine Initialisierung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Motorstatus: 00
Systemstatus: Warten auf Startanforderung
Versorgungsspannung: 11.50 V
Temperatur: 29.0 °C
KFC: 3F
KFA: 00 93
Umgebungsbedingungen: 5F
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 11.64 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.62 V
NoInitCause_AsicSens: [0x12] ASC_CTRL_SAS_PERIOD_ERR - SASPERIOD content lost after last ignition off
NoInitCause_RackPos_Rohwert: 01 80
RP_VALCNTSAV: aktiviert
RP_DIAGJOB: nicht aktiviert
RP_RPS: nicht aktiviert
RP_KMN_RACKPOS_SET: nicht aktiviert
RP_STARTUP: nicht aktiviert
RP_L2PLAUSI: nicht aktiviert
RP_INDEXPLAUSI: nicht aktiviert
RP_WHLSPDPLAUSI: nicht aktiviert
RP_RUKUCNTR: nicht aktiviert
RP_UNDERVOLT: nicht aktiviert
RP_CNTERR: aktiviert
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 L HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H11 0610
Seriennummer: 14021915K12451
Codierung: 000408040000040100262346C156A9009C000E30004000
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 002041
ROD: EV_MFKBoschMQBB_002.rod
VCID: 40D8B4DD1A03BFFB13A-8014
1135140 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[APS_03_US_Fehler_HS]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
Steuergerätetemperatur: 30 °C
Außentemperatur: 21.5 °C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 243.2 s
Spannung Klemme 15: 11.6 V
mid: 02 65
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
1135139 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[APS_03_US_Fehler_VS]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:13
mid: 02 64
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
1123173 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[ESP_21_ESP_Systemstatus]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 8
Datum: 2020.07.31
Zeit: 01:57:12
Systemlaufzeit: 242.4 s
mid: 02 E0
Software_Info_4: 0
Software_Info_3: 1
Software_Info_2: 6
Software_Info_1: 0
Dies sind die Steuergeräte mit Fehlermeldungen.
Kann es sein, dass ich bei der Verbindung vom CAN-Bus einen Fehler gemacht habe?
Habe den CAN-Bus von der Anhängerkupplung zum Bordnetzsteuergerät getrennt, aber trotzdem bleiben die Fehlermeldungen und sind nach dem Löschen soft wieder da getrennt.
Danke und Gruß
Michael
kurze Rückmeldung:
habe alle Kabel von der Anhängerkupplung abgeklemmt am Bordnetzsteuergerät, aber die Fehlermeldungen waren alle noch da. Ein löschen hat auch nichts gebracht. Dann wollte ich zu VW fahren und siehe da, nach und nach haben sich die Fehlermeldungen im AID in „Luft“ aufgelöst. Also rechts ran und mit VCDS erneut die Fehlermeldungen gelöscht und sie blieben gelöscht.
Hätte wahrscheinlich gestern auch nur kurz fahren brauchen.
Gruß Michael
